Выпускной коллектор
Re: Выпускной коллектор
Ну я 10 метровый моток куплю, и весь тогда обмотаю сколько уйдет)
C00LM4N писал(а):В 2 лучше всего.
Но тогда уходит аж 15м )
это при какой ширине?)
я хочу купить 10 м шириной 5 см
При 5 см.
Вчера разобрали все это хозяйство, а там пздц! Знал бы, не стал бы разбирать, пока не нашел бы новый коллектор с прокладками
Вообщем, ищу коллектор и прокладки в Ебурге и окрестностях.
- Nameless
Заварил, отшлифовал, поставил.... вроде едем
Прокладку между коллектором и турбой не нашел. Говорят, надо везти из Эмиратов, кто как решал вопрос?
- Nameless
заказывал
А отличаются ли стоковые коллекторы под тд-05 у эво 7-8-9? Или они на всех одинаковые?
Одинаковые по-моему эво 4-9, у некоторых только под антилаг дырки.
4-6 немного другие, 7-9 одинаковые.
А где правильнее делать дырку под ЕГТ?
В таком месте правильно?
кому как нравится. кто то в своде ранеров как на фото, кто то в ранере 4го цилиндра(самого горячего)
а можно и там и там
у меня в наличии 2 датчика егт. в коллектор ETS поставлю оба: по одному в каждый свод ранеров 2х цилиндров(такая хитрая конструкция у равнодлинных коллекторов)
http://a.d-cd.net/8e9ac4u/960.jpg
а можно и там и там
Лучше разведи между 1 и 4 цилиндрами, чтобы видеть разницу между самым богатым и самым бедным... Да и свод тебе даст устредненную температуру. К примеру в 4 горшке 900 градусов, а в 1 горше 800 , ты будешь видеть 850 и будешь думать, что у тебя все отлично...
А как с 2-х датчиков?
на 2 прибора или как то на один прибор?
georg1970 писал(а):Лучше разведи между 1 и 4 цилиндрами, чтобы видеть разницу между самым богатым и самым бедным... Да и свод тебе даст устредненную температуру. К примеру в 4 горшке 900 градусов, а в 1 горше 800 , ты будешь видеть 850 и будешь думать, что у тебя все отлично...
Тоесть как на фото
на котором ?
georg1970 писал(а):на котором ?
ВОТ
Dimarik писал(а):А где правильнее делать дырку под ЕГТ?
Шота, мысль хорошая. но тогда я точно не увижу что во 2м и 3м
Пролей форсы и за 2 и 3 можно не волноваться вообще, при условии, что у тебя стоит датчик давки топлива. Хотя, по-хорошему, некоторые настройщики врезают 4 егт на настройку. Нет предела совершенству))
Dimarik писал(а):georg1970 писал(а):на котором ?
ВОТDimarik писал(а):А где правильнее делать дырку под ЕГТ?
здесь просверлено на своде всех раннеров. Тоже усредненная температура.
georg1970 писал(а):Dimarik писал(а):georg1970 писал(а):на котором ?
А так нормально?
А где надо сверлить что бы на своде 1 и 4 ?
Dimarik писал(а):georg1970 писал(а):Dimarik писал(а):georg1970 писал(а):на котором ?
А так нормально?
Дима, Шота писал не про свод 1 и 4. Он писал про отдельные сенсоры на 1-м и на 4-м
ChiM писал(а):Dimarik писал(а):georg1970 писал(а):Dimarik писал(а):georg1970 писал(а):на котором ?
http://tuningevo.ru/shop/3967/middle/6804_3.jpg
А так нормально?
В таком случае - по этому поводу я спрашивал у Юры как быть с 2-мя датчиками
Dimarik писал(а):А как с 2-х датчиков?
два прибора. один на раннер 1 цилиндра, второй- на раннер 4 цилиндра.
georg1970 писал(а):два прибора. один на раннер 1 цилиндра, второй- на раннер 4 цилиндра.
Намотал на ус
Не страдайте фигней, у вас не злющие корчи )
Егт в 4 цилиндр, предварительно пролить форсунки и убедиться в допустимом разбросе.
