Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 20:02
C00LM4N писал(а):Бенз какашечка.
У тебя пайпинг от кулька до дросселя какой?
Бензин 98 GF http://www.gfoil.ru/
Ближе всего от меня. Есть ещё ВР - так что выбор не вилик.
С кулька выходит 63 мм, под фарой расширяется на 70мм и так идёт до дросселя
VVV писал(а):Зазор на свечах померяй...
Свечи IW 22 - 7-ки.
А зазор может измениться в ходе эксплуатации?
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2014, 20:03
Не диаметр, а производитель.
Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 20:07
Всё люминь
с кулька выходет 63 Гредди затем переходит в кусок на 70 мм (покупной кусок пайпа), затем ещё один такой же покупной кусок на 70 мм, далее кусок Гредди с отводом на байпас, ну и финиширует на дроссель тоже Греддивский кусок на 70 мм
Сообщение VVV » 27 фев 2014, 20:17
Dimarik писал(а):Свечи IW 22 - 7-ки.
Не поверишь - он еще и разный будет на двух парах свечей! Специфика нашего DIS-зажигания.
Выставь 0.7 по щупу.
Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 20:43
Забегу завтра в магазины поищу такой щуп.
Свечи кстати прошли 16 тыс - сейчас глянул по БЖ своему
Сообщение Dimarik » 28 фев 2014, 18:59
Купил щупы для выставления зазора на свечах - цена 75 р
Если посмотреть внимательно на фото
то на левой свече видно что на краю электрод стал чуток тоньше (видимо подгорает).
Из за того что на самом краю электрод стал чутка тоньше - увеличился зазор. Я промерил - вышло около 0.95-1.00.
Чутка уменьшил зазор по щупу до 0,7 - подогнул электрод.
Естественно это НЕ АЙС - заказываю новые свечи.
Сообщение VVV » 28 фев 2014, 19:13
Dimarik писал(а):Чутка уменьшил зазор по щупу до 0,7 - подогнул электрод.
Да в принципе-то это вполне айс. 15тык для свечей всеж-таки маловато. Хотя твои, конечно, изрядно отравлены ферроценом.
Сообщение Dimarik » 28 фев 2014, 19:28
Да я уж понял.
Так что наверно сменю бензоколонку.
Заменю свечи и топливные фильтра.
Сообщение Dimarik » 01 мар 2014, 14:51
Ещё осень 2012 года был куплен руль от Эво 9 с подушкой. НО ПОД ПЕРЕТЯЖКУ, так ка есть косячок на нём. http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 153211558/
Но всё как обычно — то денег не было то времени, то желания.
И вот как то так сложилось, что мне по дешману подвернулся руль от Эво 8 (от 9-ки он чёрный, а от 8-ки серебристы) без подушки — решил забрать. Состояние руля отличное и перетяжка не требуется.
Выбрал свободное времечко и пришёл в гараж.
Достал 9-чный руль
И буквально за пару минут перекинул "подуху"
Далее идём в салон и крайний раз любуемся на стоковый руль.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ МАНИПУЛЯЦИЙ С РУЛЁМ ОТКЛЮЧАЕМ АКБ, ЧТО БЫ НЕ СРАБОТАЛА ПОДУХА В РУЛЕ
Снизу руля отвёрткой сковыриваем заглушку
Видим 3 разъёма:
-подушка
-сигнал (земля)
-кнопки переключения передач
Далее скажем так на "ЮГО-ЗАПАДЕ" )))) руля снизу есть в кожухе дырка, засовываем туда шестигранник на 8 и откручиваем (туго затянуто). После того как открутили чутка наклоняем руль влево что бы тот шплинт который мы выкрутили вышел и паза и "отпустил руль". Далее тянем руль на себя и снимает — ВОТ И ВСЁ.
Вот кстати видно это отверстие в котором шестигранник
Пробую поставить Эво руль. Первое что не подошло — это разъём "земли". На Треке он плоский, а на Эво круглый.
Но проблемы не возникло — просто выпрямляем круг и всё и вставляем в Трековский разъём.
Потом меня чутка смутило, но сразу допёр ))))) у Трека 3 разъёма, а у Эво 2.))))) У Эво руля ведь нет кнопок переключения передач
Вынимаем из шлейфа и отправляем к родному руля в спячку
Вот мы и на финишной прямой
Ставим руль на шлицы, выравниваем его положение по колёсам, защёлкиваем разъёмы и одеваем заднюю заглушку, на "юго-западе" затягиваем шестигранник, а по бокам справа и слева на всякий случай проверяем "звёздочки" крепления подушки.
Вот и ВСЁ руль на месте
Пощупал, проехал прокатился- мне он показался более удобным чем родной руль.
Я ДОВОЛЕН))))
Далее небольшой экскурс о строении Эво руля.
Вот из чего стоит Эво руль
Собственно сам обод руля
Подушка, она крепится к ободу 2-мя "звёздочками"
Декоративное кольцо — оно крепится к ободу на защёлках поверх подухи
Всё в сборе
Сообщение Marshall » 01 мар 2014, 15:15
Молодец все правильно сделал!
Сообщение Dimarik » 02 мар 2014, 14:43
Давненько меня тревожили пара непонятных моментов в авто.
1 - При тапке в пол машина разгонялась до 3500 оборотов, затем затуп, простреры и уже дальше вялый разгон.
2 - При торможении шли сильные скрипы из передних тормозов.
Как обычно делать надо но то времени нет, то мороз стоял. Но вот пришла весна, выдалось свободное времечко и сам бог велел заняться косяками.
Сначала по первому вопросу.
Спросил помощи соклубников viewtopic.php?f=8&t=158&start=750#p88712 и начал читать профильные форум.
Начал методом исключения. Сначала попробовал отключить усилитель зажигания ТвинТоп от ХКС - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Далее посоветовали проверить Маф методом простукивания - МАФ ОТВЕТИЛ РОВНЫМИ ОБОРОТАМИ. Далее решил проверить свечки. Состояние их за 16 тыс пробега не совсем айс - качество нашего бензина оставляет желать лучшего.
Посоветовали проверить зазор на свечах. На глаз или подручными силами это не сделать. Поехал в ближайший автомагазин и купил набор щупов для выставления зазоров свече. Цена вопроса 75 руб.
Начал промерять зазоры и был в шоке. Свечи IW22 зазор у них 0.7.
По замерам он был в районе 0.95-1.00, а может и чутка больше. к сожалению не сфоткал, но на фото выше видно что край электрода чутка тоньше чем основная часть. Короче - край электрода стал подгорать и его толщина уменьшалась, следовательно вырос зазор. С помощью щупа выставил зазор до 0.7, чутка подогнул электрод. Это временное решение и позднее конечно надо брать новые свечи.
Так сделал на всех свечах.
Всё собираем на место и скрестив пальцы выезжаем на тестовый заезд.
Газ в пол и машина ровно идёт до 6000 и выше (дальше газ отпустил). Буст держится ровно.
УРА!!!. Причина простелов найдена - СВЕЧИ.
На днях закажу новые свечи, ну и попутно топливные фильтры, так как бензин просто кака.
Теперь по второму вопросу.
При торможении были ужасные скрипы. Езжу не так уж и много и сначала думал, что идёт притирка новых тормозов. Но скрипы не уходили, то есть то нет. Начал грешить на колодки. Стоят Metelli 22-0645-0 ни мне достались вместе с комплектом тормозов.Потом были мысли что прижимные пластины скрипят.
Ну короче скинул колесо и понял причину скрипов. Из паза вышла направляющая на которой висят колодки. Из за этого произошло смещение прижимной пластины и колодки.
Сначала думал оставить старые колодки, раз нашёл причину скрипа. Но потом достал из загашника купленные год назад у одноклубника Ильи hakke-net новые тормозные колодки Allien Nippon ADB01097SL.
Сравнил их и понял что лучше поставить Ниппоны. У Метели колодка по краям чутка сточена и площать соприкосновения с диском меньше, у Ниннонов же ровная поверхность по всей колодке.
Всё почистил от грязи смазал и установил колодки.
УРА!!!. Причина скрипов найдена - выскакивание направляйки.
Мне торможение на этих колодках больше понравилось.
А Метёлки кинул прозапас - на всякий пожарный
Выходные прошли плодотворно - я доволен результатом и собой)))
Сообщение VVV » 02 мар 2014, 15:41
Dimarik писал(а):Пощупал, проехал прокатился- мне он показался более удобным чем родной руль.
По хвату он удобнее, но без кнопок не айс :-(
Сообщение Dimarik » 02 мар 2014, 15:52
Я кнопками за 3.5 года НИ РАЗУ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ
Сообщение VVV » 02 мар 2014, 16:08
Dimarik писал(а):Я кнопками за 3.5 года НИ РАЗУ НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ
Я пользуюсь постоянно, практически все время езжу в ручном режиме. Ибо штатный режим работы АКПП удручает :-)
Сообщение михаил82 » 02 мар 2014, 16:47
Абсолютно полностью устраивает работа акпп в режиме д. +- никогда не юзал. Правда мне болтик подкручивали и шота помоему что то правил еще.
Сообщение VVV » 02 мар 2014, 19:06
михаил82 писал(а):Абсолютно полностью устраивает работа акпп в режиме д.
Т.е. 5-я передача на 60км/ч тебя не напрягает? :shock:
михаил82 писал(а):Правда мне болтик подкручивали и шота помоему что то правил еще.
Болтик на карту переключений не влияет никак.
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2014, 20:37
Я проблемы с 5ой передачей и 60 км/ч испытываю только в горку, в общем-то. Ну приходится придавить до разблокировки ГТ - ничего ужасного )
Хотя когда ездил с переключением на 5ую на 80 км/ч - было поприятнее.
Сообщение VVV » 02 мар 2014, 21:33
Мне гораздо больше нравится ездить, держа двигатель в зоне 2000-3000об/мин. При этом отклик на педаль газа намного живее. Трековская коробка по дефолту слишком рано переходит на высшие передачи.
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2014, 21:43
Ну это понятно, а я люблю буста надавить на малых оборотах. Чтоб тяга была )
Сообщение jam » 02 мар 2014, 21:54
я понял фишку, скрещивание пальцев всё исцеляет.
надо было мне коробку не менять, а пальцы скрестить :lol:
Сообщение михаил82 » 02 мар 2014, 22:43
Болтик на скорость влияет. 5ая передача на 60ти у меня не включается
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2014, 23:34
Болтик на точки переключений не влияет. Если у тебя 5ая не включается на 60, значит у тебя в прошивке изменена карта переключения.
Сообщение михаил82 » 02 мар 2014, 23:51
михаил82 писал(а):....мне болтик подкручивали и шота помоему что то правил еще.
А я что писал выше?
Сообщение C00LM4N » 03 мар 2014, 00:01
Выше ты писал это:
михаил82 писал(а):Болтик на скорость влияет. 5ая передача на 60ти у меня не включается
