Сообщение Homa » 18 фев 2014, 13:42
Так давай!
Сообщение georg1970 » 20 фев 2014, 09:29
Homa писал(а):http://www.evoscan.com/evoscan-gps-obdii-cables/details/35/1/performance-vehicle-pc-diagnostic-interfaces/evodroid7--evoscan-7
я надеюсь ты его со шнурком купил?
Сообщение Homa » 20 фев 2014, 11:46
Конечно!
Только походу я рано радуюсь!
Эвоскан сказал что в Россию не отправят ибо почта России очень часто теряет грузы...
Сообщение jam » 20 фев 2014, 11:47
так пусть отправят не почтой России ёпрст.
Сообщение KurtVK » 20 фев 2014, 11:59
Homa писал(а):Конечно!
На крайняк можно через посредников http://www.dostami.ru/
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение El_Barto » 20 фев 2014, 22:05
Сань. Этот планшет в америкосии продается?
Outlander Turbo 2005
El_Barto
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение partizan55 » 20 фев 2014, 22:22
в Нью Зиланд
Сообщение Homa » 21 фев 2014, 07:41
Короче, отказали пока полностью, даже ДХЛ...
Надо искать варианты для заказа...
Сообщение Homa » 21 фев 2014, 20:18
Ну поздравляйте.
Мотору хана!
Лопнули, по непонятным для меня пока, причинам стопорные кольца поршневых пальцев и задрали блок!
Блок на помойку, благо мотор контрактный стоит в гараже!
Решил собирать сразу норм мотор, так что все советы приму с благодарностью!
Блок на сл. неделе отвезу на промер, и тогда уже буду принимать решение, что в него пихать!
Сообщение Kostyan_Garage » 21 фев 2014, 20:31
так ты же его недавно только сделал????
всё допетрил в чём дело... ставь сток эво шатуны!!!
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Homa » 21 фев 2014, 20:40
Или кованные поршни!
Все будет зависеть от состояния блока контракта...
Сообщение Kostyan_Garage » 21 фев 2014, 20:43
Саша, сток эво рулит.
Не придумывай ничего, делай под первый ремонт, эво 9 поршневую, сток шатун.
Для твоих целий этого хватит за глаза.
Kostyan_Garage
Сообщение Homa » 21 фев 2014, 20:48
Ну а сток эво9 400+ потянет?
И кстати не факт что надо будет ремонтый поршень, пробег контракта 70т.км(я про блок)
Сообщение jam » 21 фев 2014, 20:58
конечно же потянет.
он даже 500 тянет ;)
Сообщение Homa » 21 фев 2014, 21:43
Это хорошо!
Ну значит на сл. неделе промерию блок. и буду закупать поршневую!
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2014, 21:45
Эво-шатун даже 600 держит. Но это долговременно не проверялось, долговременно проверялось 500.
Такой же случай был на тюнэво у чувака, там срач был с макси и профессором - вылетели стопора, пальцы так же блок надрали.
Именно после того случая я выступаю для 400-450 сил за сток эво шатуны, ибо никаких плавающих пальцев, и никаких шансов криво выточить канавки под стопора. Либо кованые поршни, если хочется больше мощности, но тут получаем ускоренный износ, масложор и геморрой с настройкой своими силами из-за шумности.
Сообщение Homa » 21 фев 2014, 21:53
Поправьте, дополните по списку деталей?
Заказал сальники колена(перед зад)
Распредвалов
Балансиров
Маслонасос новый+ маслоредуктор.
ремень грм и балансира(ролики и натяжитель все в апреле ставились новыми!)
Форсунки маслянные от Эво.
Прокладку ГБЦ
колпачки маслосъемные
Сообщение KVADRAT » 22 фев 2014, 03:37
Маслонасос должен уже прийти с запресованными сальниками.
Сообщение jam » 22 фев 2014, 09:23
не экономь на ремнях!!! бери новые, грм от эво покупай.
передний сальник колена уже в маслонасосе будет, а вот резиновое колечко и пробка новая в комплекте не идут, смотри по схеме, поймёшь :)
прокладки так же новые не забудь под редуктор и насос, ну и под крышку клапанную и под коллектора и под крышку датчика распредвала.
и термостат сразу новый покупай на всякий случай)))
Сообщение KVADRAT » 22 фев 2014, 12:55
Почитай в моей теме, там перечень. Поймешь что к чему.
Сообщение mitya » 22 фев 2014, 17:25
C00LM4N писал(а):Либо кованые поршни но тут получаем - масложор и геморрой с настройкой своими силами из-за шумности.
масла побольше в багажнике с собой возить! пох!
настройка, шумность? ....датчик детонациии нах! программно!! :D
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya
Батька Махно
Благодарил (а): 4 раз.
Тел.: +7(915) 340-41-21
Сообщение partizan55 » 26 фев 2014, 23:47
Сообщение Homa » 17 мар 2014, 09:03
Вчера забрал блок с врезанными маслофорсами
Вопрос, как грамотно заглушить стоковые?
Ну и раскидал морду на Явре, приготовил к выкатыванию мотора...
Сообщение В888МВ96 » 17 мар 2014, 09:57
стоковых не видно на фото.а так где то были фото.канал под вкладышем на маслофорсу глушат алюминиевой затычкой какой нибудь
Сообщение Homa » 17 мар 2014, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
