точно тоже самое получилось.ставил проставки
завтра сделаю чертеж и отдам на нарезку в цех.
сделаю наверное 10мм. проставки, чтоб на верочку
смотри чтоб шпилек хватило.. да и лучше делать с центровочной частью, иначе колесо может бить
вот такие будут, только самопал
начну с 6 мм, а там если что потолще сделаю.Никогда, слышите, никогда не пользуйтесь поиском по форуму! Вы и так уже достаточно потрудились, найдя сам форум в Гугле или Яндексе, а всё остальное вам должны рассказать.©
ну а какие варианты?
Менять литье не буду.
Да нормальная фигня. Я с такими 2 года катался и японец 4. Все гуд!
добрая половина Российских сракеров с проставками ездят )
Ставь такие сразу ))) http://baza.drom.ru/ib/prostavki-dlja-r ... 89318.html
andru38 - Клубень Stage 2
и завал домиком ? )))
nikshapilov писал(а):и завал домиком ? )))
опоры для завала ставь заодно)
ну что, ещё один вечер и 3000р. потеряны даром.
Сделал проставки, поехал ставить тормоза и опять решил всё 5 раз примерить.
Трёт суппорт о внутренний диаметр диска ((((( с у к а.
буквально доля миллиметра - но трёт. Буду продавать свои 16е диски с 2мя комплектами резины и искать нормальные семнашки
каким максимальным размером можно использовать тормозные диски с ГТО суппортами дорестайл????интересует толщина диска.от эво подойдут?
17 e должны без проблем встать
не понял ответа.у меня диски стоят на 18.я просто хочу тормозные диски больше поставитьStrogan писал(а):17 e должны без проблем встать
от эво по толщине не подойдут. а так впринципе под любой диаметр можно переходник сделать
В888МВ96 писал(а):не понял ответа.у меня диски стоят на 18.я просто хочу тормозные диски больше поставитьStrogan писал(а):17 e должны без проблем встать
Звеняй, это я не понял вопроса, думал про диаметр
у ГТО толщина я так понимаю 30мм???от каких авто еще подойдут?hakke.net писал(а):от эво по толщине не подойдут. а так впринципе под любой диаметр можно переходник сделать
Народ срочно нужна помощь может кто сталкивался , вчера разобрал задние тормоза и отремкомплектил по причине того что думал что подклинивают , оказалось не они , првый задний диск трет об что то аж ели крутится , колодки разводил,сводил все разбирал, перепроверял , чисил смазывал не могу понять что за нах
, диск одевается свободно и вращается но когда его прикручивыю его начинает клинить !!!! Может тросик закусило и он не доконца отпускает??????
, диск одевается свободно и вращается но когда его прикручивыю его начинает клинить !!!! Может тросик закусило и он не доконца отпускает??????-
olegacy - Клубень Stage 3
olegacy, надо ж вроде колодки ручника подстраивать после того, как собрал всё. Или ты это имел в виду под "колодки разводил,сводил "? Тогда хз...
Всё отбой решил проблему как всегда без турбинки не обошлось , задняя часть диска имеет фаску которая почему-то цепляла об защиту от грязи ручника, спилил нах , не трёт моя довольный!!!!
Подход по русски.
Чего то не подходит, не получается, мешает.
Запилить, забить, застучать...
После чего то она же начала цеплять.
Сам не знаю почему стало цеплять, сегодня надо ручник по сильнее развести и прокачать получше а то чё-то тормоза и ручник хилинькие какие-то!!!!
Опять зашелестело
, вроде и ручник не сильно подтянул и всё лишнее турбинкой срезал а всё равно шелестит, супер тачка ,каждый день что-то новое, с ней провожу больше времени чем с семьёй!
, вроде и ручник не сильно подтянул и всё лишнее турбинкой срезал а всё равно шелестит, супер тачка ,каждый день что-то новое, с ней провожу больше времени чем с семьёй!-
hakke.net писал(а):вопрос: данный переходник подойдет под брембы?
Этот переходник не подойдет вообще никак и никуда. Достаточно посмотреть на расстояние между соседними отверстиями: ухо кулака и крепление суппорта краями наложатся друг на друга.
- Turbotrek
