Сообщение В888МВ96 » 18 авг 2012, 17:42
точно тоже самое получилось.ставил проставки
Сообщение nikshapilov » 18 авг 2012, 20:20
завтра сделаю чертеж и отдам на нарезку в цех.
сделаю наверное 10мм. проставки, чтоб на верочку
Сообщение hakke.net » 18 авг 2012, 21:07
смотри чтоб шпилек хватило.. да и лучше делать с центровочной частью, иначе колесо может бить
Сообщение nikshapilov » 20 авг 2012, 09:01
вот такие будут, только самопал :) начну с 6 мм, а там если что потолще сделаю.
Сообщение hakke.net » 20 авг 2012, 09:05
ненадежная фигня
Сообщение nikshapilov » 20 авг 2012, 09:07
ну а какие варианты?
Менять литье не буду.
Сообщение Marshall » 20 авг 2012, 09:19
Да нормальная фигня. Я с такими 2 года катался и японец 4. Все гуд!
Сообщение nikshapilov » 20 авг 2012, 09:38
добрая половина Российских сракеров с проставками ездят )
Сообщение andru38 » 20 авг 2012, 11:29
Ставь такие сразу ))) http://baza.drom.ru/ib/prostavki-dlja-r ... 89318.html
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение nikshapilov » 20 авг 2012, 13:15
и завал домиком ? )))
Сообщение hakke.net » 20 авг 2012, 13:37
nikshapilov писал(а):и завал домиком ? )))
опоры для завала ставь заодно)
Сообщение nikshapilov » 20 авг 2012, 19:12
ну что, ещё один вечер и 3000р. потеряны даром.
Сделал проставки, поехал ставить тормоза и опять решил всё 5 раз примерить.
Трёт суппорт о внутренний диаметр диска ((((( с у к а.
буквально доля миллиметра - но трёт. Буду продавать свои 16е диски с 2мя комплектами резины и искать нормальные семнашки
Сообщение В888МВ96 » 20 авг 2012, 19:34
каким максимальным размером можно использовать тормозные диски с ГТО суппортами дорестайл????интересует толщина диска.от эво подойдут?
Сообщение Strogan » 20 авг 2012, 20:21
17 e должны без проблем встать
Сообщение В888МВ96 » 20 авг 2012, 21:06
Strogan писал(а):17 e должны без проблем встать
не понял ответа.у меня диски стоят на 18.я просто хочу тормозные диски больше поставить
Сообщение hakke.net » 20 авг 2012, 21:27
от эво по толщине не подойдут. а так впринципе под любой диаметр можно переходник сделать
Сообщение Strogan » 20 авг 2012, 21:50
Звеняй, это я не понял вопроса, думал про диаметр :-)
Сообщение В888МВ96 » 20 авг 2012, 22:12
hakke.net писал(а):от эво по толщине не подойдут. а так впринципе под любой диаметр можно переходник сделать
у ГТО толщина я так понимаю 30мм???от каких авто еще подойдут?
Сообщение olegacy » 23 авг 2012, 07:23
Народ срочно нужна помощь может кто сталкивался , вчера разобрал задние тормоза и отремкомплектил по причине того что думал что подклинивают , оказалось не они , првый задний диск трет об что то аж ели крутится , колодки разводил,сводил все разбирал, перепроверял , чисил смазывал не могу понять что за нах :evil: , диск одевается свободно и вращается но когда его прикручивыю его начинает клинить !!!! Может тросик закусило и он не доконца отпускает??????
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение invictus » 23 авг 2012, 08:25
olegacy, надо ж вроде колодки ручника подстраивать после того, как собрал всё. Или ты это имел в виду под "колодки разводил,сводил "? Тогда хз...
Сообщение olegacy » 23 авг 2012, 17:13
Всё отбой решил проблему как всегда без турбинки не обошлось , задняя часть диска имеет фаску которая почему-то цепляла об защиту от грязи ручника, спилил нах , не трёт моя довольный!!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение KVADRAT » 23 авг 2012, 18:49
Подход по русски.
Чего то не подходит, не получается, мешает.
Запилить, забить, застучать... :)
После чего то она же начала цеплять.
Сообщение olegacy » 24 авг 2012, 01:57
Сам не знаю почему стало цеплять, сегодня надо ручник по сильнее развести и прокачать получше а то чё-то тормоза и ручник хилинькие какие-то!!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение olegacy » 27 авг 2012, 04:55
Опять зашелестело :x , вроде и ручник не сильно подтянул и всё лишнее турбинкой срезал а всё равно шелестит, супер тачка ,каждый день что-то новое, с ней провожу больше времени чем с семьёй!
unparts.ru
olegacy
Сообщение Turbotrek » 28 авг 2012, 13:40
hakke.net писал(а):вопрос: данный переходник подойдет под брембы?
Этот переходник не подойдет вообще никак и никуда. Достаточно посмотреть на расстояние между соседними отверстиями: ухо кулака и крепление суппорта краями наложатся друг на друга.
Turbotrek
Благодарил (а): 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
