Проблема с РСМкой
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Проблема с РСМкой
выручайте, не могу найти провод на скорость и обороты может кто подскажет буду очень благодарен , или может есть у кого мануал (там наверно должно быть )
- эта схема не подходит или я что то понять не могу?
- k811
Re: не могу подключить apexi rsm
или эта схема не на наш авто ? там распиновка проводов не совпадает или я чего не догоняю?
- k811
а оно разве не в обд2 разъём подключается?
Нет конечно, он цепляется к мозгам.
Если у тебя Трек-то все правильно.Вид со стороны мозга.
Точно помню , что когда я подключал распиновку на болодя клабе брал.
Т е эта правельная распиновка
- k811
Вот распиновка мозга
viewtopic.php?f=17&t=369
я подключал Повер Метр Блитц - скорость брал на 80 пине (смотри по распиновке в ссылке)
Обороты 43 пин
Обороты 43 пин
спасибо, выручили
- k811
давно искал распиновку мозга))) спасибо Dimarik
- k811
k811 писал(а):давно искал распиновку мозга))) спасибо Dimarik
Пожалуйста!!!!
подключил все как в схеме только с рмски пошел дымок(((( кнопка подсвечивается табло не горит!! Может кто знает как ее сделать ?покупал с рук, может она изначально была глючная ( при подключение только поменял провода местами на скорость как это было написано на оут клубе но не думаю что из за этого) может кто знает в чем причина? (((((
- k811
Хэлп, при подключение apexi rsm пошел дымок-табло не горит((
может у кого было? или кто ремонтировал данное чудо? подключил все по схеме (только поменял местами провода которые идут на скорость как это было сказано в оут клубе но не думаю что из за этого) рмску брал с рук может изначально была касячная. Кнопка зеленым горит экран нет! может кто знает как сделать или делал уже
- k811
Re: Хэлп, при подключение apexi rsm пошел дымок-табло не гор
обидно блин((((
- k811
Разбирай и смотри, че сгорело.
У меня сгорел диод, пред и еще у транзюка пайка треснула.
Re: Проблема с РСМ
Я также перепаивал на рсмке диод, но надолго ее не хватало. Оказалась проблема была в межслойной изоляции, в итоге выкинул ее нах.й!
Да и вообще штука бессмысленная для нас.
Re: Проблема с РСМ
разобрал, обгорела пайпа монитора с лева и с права большой транзик которыйвыделен на фото (((( что с транзистором делать он на сквозь прогорел? монитор я так понял надо пайпы пропаять!!! выручайте плиз
- k811
Re: Проблема с РСМ
Какие пайпы? Ща смотрел фристайл женский, хафпайп - ты про это?
Почему ты вопрос про сгоревший транзистор здесь задаешь? Не проще прозвонить было, например?
Re: Проблема с РСМ
у тебя сопротивление уже не родное запаяно.то которое обычно сгорает.его надо проверить.ну и дисплей не мешает пропаять. вот здесь виднее http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... al/422003/
Re: Проблема с РСМ
это не моя фотка у меня транзистор который обведен сгорел где его взять?
- k811
Re: Проблема с РСМ
В магазине радиодеталей.
Re: Проблема с РСМ
ты его промерял?или так видно что сгорел?он может быть и целым.вези сделаемk811 писал(а):это не моя фотка у меня транзистор который обведен сгорел где его взять?
Re: Проблема с РСМ
там и так видно, на обратной крышке пятно и в середине транзистора дырень проплавилась (((((( вот где этот транзистор взять??????
может и заеду
может и заеду
- k811
Re: Проблема с РСМ
Тут не форум радиолюбителей, лучше поищи профильный форум.
У нас ты услышишь совет какую турбину лучше прикрутить и где под нее купить коллектор.
Re: Проблема с РСМ
у вас в любом магазине радиодеталей есть думаю спроси 2SC3303.вот еще тему почитай http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151159 ... print.htmlk811 писал(а):там и так видно, на обратной крышке пятно и в середине транзистора дырень проплавилась (((((( вот где этот транзистор взять??????
может и заеду
