Проблема с РСМкой
Проблема с РСМкой
Сообщение k811 » 18 фев 2014, 21:46
выручайте, не могу найти провод на скорость и обороты может кто подскажет буду очень благодарен , или может есть у кого мануал (там наверно должно быть )
эта схема не подходит или я что то понять не могу?
k811
Re: не могу подключить apexi rsm
Сообщение k811 » 18 фев 2014, 21:49
или эта схема не на наш авто ? там распиновка проводов не совпадает или я чего не догоняю?
k811
Сообщение jam » 18 фев 2014, 23:40
а оно разве не в обд2 разъём подключается?
Сообщение C00LM4N » 19 фев 2014, 01:02
Нет конечно, он цепляется к мозгам.
Сообщение t527rus » 19 фев 2014, 06:56
Если у тебя Трек-то все правильно.Вид со стороны мозга.
Сообщение михаил82 » 19 фев 2014, 07:23
Точно помню , что когда я подключал распиновку на болодя клабе брал.
Сообщение k811 » 19 фев 2014, 08:10
Т е эта правельная распиновка
k811
Сообщение Dimarik » 19 фев 2014, 08:33
Вот распиновка мозга
viewtopic.php?f=17&t=369
я подключал Повер Метр Блитц - скорость брал на 80 пине (смотри по распиновке в ссылке)
Обороты 43 пин
Сообщение k811 » 19 фев 2014, 09:30
спасибо, выручили
k811
Сообщение k811 » 19 фев 2014, 09:41
давно искал распиновку мозга))) спасибо Dimarik
k811
Сообщение Dimarik » 19 фев 2014, 12:57
k811 писал(а):давно искал распиновку мозга))) спасибо Dimarik
Пожалуйста!!!! ;)
Сообщение k811 » 19 фев 2014, 16:13
подключил все как в схеме только с рмски пошел дымок(((( кнопка подсвечивается табло не горит!! Может кто знает как ее сделать ?покупал с рук, может она изначально была глючная ( при подключение только поменял провода местами на скорость как это было написано на оут клубе но не думаю что из за этого) может кто знает в чем причина? (((((
k811
Хэлп, при подключение apexi rsm пошел дымок-табло не горит((
Сообщение k811 » 19 фев 2014, 16:17
может у кого было? или кто ремонтировал данное чудо? подключил все по схеме (только поменял местами провода которые идут на скорость как это было сказано в оут клубе но не думаю что из за этого) рмску брал с рук может изначально была касячная. Кнопка зеленым горит экран нет! может кто знает как сделать или делал уже
k811
Re: Хэлп, при подключение apexi rsm пошел дымок-табло не гор
обидно блин((((
k811
Сообщение C00LM4N » 19 фев 2014, 16:31
Разбирай и смотри, че сгорело.
У меня сгорел диод, пред и еще у транзюка пайка треснула.
Re: Проблема с РСМ
Сообщение Marshall » 20 фев 2014, 04:22
Я также перепаивал на рсмке диод, но надолго ее не хватало. Оказалась проблема была в межслойной изоляции, в итоге выкинул ее нах.й!
Да и вообще штука бессмысленная для нас.
Re: Проблема с РСМ
Сообщение k811 » 20 фев 2014, 21:30
разобрал, обгорела пайпа монитора с лева и с права большой транзик которыйвыделен на фото (((( что с транзистором делать он на сквозь прогорел? монитор я так понял надо пайпы пропаять!!! выручайте плиз
k811
Re: Проблема с РСМ
Сообщение C00LM4N » 20 фев 2014, 21:45
Какие пайпы? Ща смотрел фристайл женский, хафпайп - ты про это?
Почему ты вопрос про сгоревший транзистор здесь задаешь? Не проще прозвонить было, например?
Re: Проблема с РСМ
Сообщение В888МВ96 » 20 фев 2014, 22:10
у тебя сопротивление уже не родное запаяно.то которое обычно сгорает.его надо проверить.ну и дисплей не мешает пропаять. вот здесь виднее http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... al/422003/
Re: Проблема с РСМ
Сообщение k811 » 20 фев 2014, 23:04
это не моя фотка у меня транзистор который обведен сгорел где его взять?
k811
Re: Проблема с РСМ
Сообщение C00LM4N » 20 фев 2014, 23:54
В магазине радиодеталей.
Re: Проблема с РСМ
Сообщение В888МВ96 » 21 фев 2014, 06:02
k811 писал(а):это не моя фотка у меня транзистор который обведен сгорел где его взять?
ты его промерял?или так видно что сгорел?он может быть и целым.вези сделаем :D
Re: Проблема с РСМ
Сообщение k811 » 21 фев 2014, 06:32
там и так видно, на обратной крышке пятно и в середине транзистора дырень проплавилась (((((( вот где этот транзистор взять??????
может и заеду :)
k811
Re: Проблема с РСМ
Сообщение Dimarik » 21 фев 2014, 06:35
Тут не форум радиолюбителей, лучше поищи профильный форум.
У нас ты услышишь совет какую турбину лучше прикрутить и где под нее купить коллектор.
Re: Проблема с РСМ
Сообщение В888МВ96 » 21 фев 2014, 07:47
k811 писал(а):там и так видно, на обратной крышке пятно и в середине транзистора дырень проплавилась (((((( вот где этот транзистор взять??????
может и заеду :)
у вас в любом магазине радиодеталей есть думаю спроси 2SC3303.вот еще тему почитай http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151159 ... print.html
