Различные тремоэкраны в моторном отсеке
Сообщение Yuriy ODS » 07 фев 2014, 13:53
Если у кого то есть или кто то делает - выкладывайте плиз чертежи если не в падлу
Мне например ОЧЕНЬ интересен термоэкран датчика распредвала, насоса ГУР и компрессора кондиционера
Re: Различные тремоэкраны в моторном отсеке
Сообщение jam » 07 фев 2014, 13:57
листовой алюминий на 1мм и ножницы по металлу)))
именно так сделал себе экранчик на мотор слим вентилятора, а то предыдущий расплавил корпус вентилятора)))
Сообщение Yuriy ODS » 07 фев 2014, 14:02
оооооо, надо и мне такое, а то рассыпалась изоляция проводов на входе с моторчик вентилятора кондиционера. В результате вентилятор сдох и возможно потащил за собой один канал контроллера вентиляторов
Сообщение Yuriy ODS » 07 фев 2014, 14:04
думаю что лучше из тонкой нержавейки все вышеперечисленные термоэкраны делать
Сообщение jam » 07 фев 2014, 14:05
из люминя проще и добней, гнётся легко :)
для уверенности теплоотражающую ботву какуюнить можно приклеить сверху, типа как для впускных систем продают.
Сообщение горе тюнер » 08 фев 2014, 15:36
если на тд04-05 встаёт почтти болт он от хонда перлюд от двигателя н22а он 3х-слойный , закрывает к ебеням всю турбину, Шота Сан, видел, думаю может подтвердить, что это самый дешОвый и надёжный вариант без колхоза, цена вопроса от 200 до 620р. ах да надо просверлить 2 дырки под наш коллектор, вот так это выглядит от радиатора 2см. ну и довольно естетично
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Dre518 » 12 фев 2014, 18:51
А номер какой защиты?
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение Dimarik » 12 фев 2014, 19:03
Нашёл в каталогах
18120-P13-000
Сообщение Homa » 13 фев 2014, 17:58
Только стоит не разу не 600р а 2800р
Сообщение Dimarik » 13 фев 2014, 18:05
Homa писал(а):Только стоит не разу не 600р а 2800р
Бэушку надо искать на профильном форуме или разборке
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2014, 19:29
для чего вам именно этот термоэкран?что в нем интересного?в таком случае можно от любого авто приколотить!!!
Сообщение C00LM4N » 13 фев 2014, 19:36
Симпатичный же.
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2014, 19:59
да хз.по мне бы так лучше какой нибудь БАРАШЕК равнодлинный качественный там виделся
Сообщение jam » 27 фев 2014, 08:54
а у нас на кронштейне гура есть куда прикрутить щиток от эво? :)
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... OIL%20PUMP
Сообщение dato » 27 фев 2014, 14:18
Вот наш клубень мастерит)))
Сообщение dato » 27 фев 2014, 14:20
И еще))
Сообщение Separet » 27 фев 2014, 16:52
если наш клубень, пусть выложит размеры, многим будет интересно.
Separet
Сообщение латыш 57 » 10 апр 2014, 18:31
Размеров увы нет , просто был снят сток колектор и было немного нержи , вот и решил поэксперементировать лекало делал из картона , но оно где то похерено
Сообщение михаил82 » 10 апр 2014, 18:47
Латыш разошолся не нашутку :D
Сообщение Yuriy ODS » 11 апр 2014, 18:34
Толик, надо маленький кожух на датчик распредвала(хотя это скорее плацебо тюнинговых контор) и нормальный кожух на насос ГУР(его наверняка греют турбина и яйца)
Сообщение jam » 11 апр 2014, 22:26
а я заказал на гур щиток от эво)))) скоро приедет.
Сообщение латыш 57 » 11 апр 2014, 22:36
Я его себе даже не представляю , как выглядит , как увижу хотябы фото , обязательно постораюсь исполнить )))
Сообщение jam » 11 апр 2014, 22:37
поищи фотки подкапотки эво и посмотри на насос гур :)
Сообщение Homa » 12 апр 2014, 01:17
Мне пришел с японии экран на 05 турбину.
Кому надо, стучитесь!
Буду все одно с него чертежи делать!
Сообщение jam » 12 апр 2014, 13:18
вот оригинал экранчик на гур от эво
