Различные тремоэкраны в моторном отсеке
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Если у кого то есть или кто то делает - выкладывайте плиз чертежи если не в падлу
Мне например ОЧЕНЬ интересен термоэкран датчика распредвала, насоса ГУР и компрессора кондиционера
Re: Различные тремоэкраны в моторном отсеке
листовой алюминий на 1мм и ножницы по металлу)))
именно так сделал себе экранчик на мотор слим вентилятора, а то предыдущий расплавил корпус вентилятора)))
оооооо, надо и мне такое, а то рассыпалась изоляция проводов на входе с моторчик вентилятора кондиционера. В результате вентилятор сдох и возможно потащил за собой один канал контроллера вентиляторов
думаю что лучше из тонкой нержавейки все вышеперечисленные термоэкраны делать
из люминя проще и добней, гнётся легко
для уверенности теплоотражающую ботву какуюнить можно приклеить сверху, типа как для впускных систем продают.
если на тд04-05 встаёт почтти болт он от хонда перлюд от двигателя н22а он 3х-слойный , закрывает к ебеням всю турбину, Шота Сан, видел, думаю может подтвердить, что это самый дешОвый и надёжный вариант без колхоза, цена вопроса от 200 до 620р. ах да надо просверлить 2 дырки под наш коллектор, вот так это выглядит от радиатора 2см. ну и довольно естетично
горе тюнер - Клубень Stage 3
А номер какой защиты?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Нашёл в каталогах
18120-P13-000
18120-P13-000
Homa писал(а):Только стоит не разу не 600р а 2800р
Бэушку надо искать на профильном форуме или разборке
для чего вам именно этот термоэкран?что в нем интересного?в таком случае можно от любого авто приколотить!!!
Симпатичный же.
да хз.по мне бы так лучше какой нибудь БАРАШЕК равнодлинный качественный там виделся
а у нас на кронштейне гура есть куда прикрутить щиток от эво?
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... OIL%20PUMP
Вот наш клубень мастерит)))
dato - Клубень Unlim 500+
если наш клубень, пусть выложит размеры, многим будет интересно.
- Separet
Размеров увы нет , просто был снят сток колектор и было немного нержи , вот и решил поэксперементировать лекало делал из картона , но оно где то похерено
- латыш 57
Латыш разошолся не нашутку
Толик, надо маленький кожух на датчик распредвала(хотя это скорее плацебо тюнинговых контор) и нормальный кожух на насос ГУР(его наверняка греют турбина и яйца)
а я заказал на гур щиток от эво)))) скоро приедет.
Я его себе даже не представляю , как выглядит , как увижу хотябы фото , обязательно постораюсь исполнить )))
- латыш 57
поищи фотки подкапотки эво и посмотри на насос гур
Мне пришел с японии экран на 05 турбину.
Кому надо, стучитесь!
Буду все одно с него чертежи делать!
Homa - Клубень Unlim 500+
вот оригинал экранчик на гур от эво
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 5
