Старлайн в9 при авто запуске, стартер крутит один оборот , соответственно машина не заводится . Как увеличить число оборотов стартера ?? Читал инструкцию нету инфы . Может у кого была такая проблема .
zip.926 - Клубень Stage 3
zip.926 писал(а):Старлайн в9 при авто запуске, стартер крутит один оборот , соответственно машина не заводится . Как увеличить число оборотов стартера ?? Читал инструкцию нету инфы . Может у кого была такая проблема .
Была ситуация 1 в 1 с такой же сигналкой на прошлом авто.
Тут проблема не в настройках, а в ТОНКОМ питающем проводе (конструктивный недочёт)
вот тема http://cube-club.ru/forum/index.php/top ... l#msg21579 перечитай темку
а вот путь решения http://stronzo.ru/skyline/avtostart.html
http://cube-club.ru/forum/index.php/top ... l#msg27409
Подкатной домкрат куда надо опирать? Спереди я так понимаю под переднюю балку (т.н. лыжу), а сзади? в книжке нарисовано что под редуктор прям. Это верно, а то че то я очкую?))
Я всегда упирал в родные точки опор
подкатной? им же сразу перед-зад можно поднимать, так же удобнее
Подкатной - на шиномонтажах
Это аксиома?) Я же написал, что вопрос про подкатной домкрат. У меня подкатной
Ну че кто нибудь скажет безопасно сзади подкатной домкрат опирать прям в редуктор? Неужели никто подкатным домкратом на треке не пользовался сам?
ну если за сайлентблоки редуктора не переживаешь, то домкрать.
ХЗ, мне на шиномонтажке сбоку подсовывают, так, что вся сторона поднимается. Зад отдельно никогда не поднимал...
jam писал(а):ну если за сайлентблоки редуктора не переживаешь, то домкрать.
просто так в мануале автодатовском написано... херню что ли написали?
georg1970 писал(а):ХЗ, мне на шиномонтажке сбоку подсовывают, так, что вся сторона поднимается. Зад отдельно никогда не поднимал...
посередине что ли? там же есть четыре точки по бокам, две справа и две слева, ща картинку с мануала залью
Вот собственно
ChiM писал(а): посередине что ли? там же есть четыре точки по бокам, две справа и две слева, ща картинку с мануала залью
не, сбоку, как раз где пятно на схеме...
которое ближе к переду? В принципе да, основная масса то спереди
Ставить только по бокам!!! Если полностью сторону поднять надо то 2 домкрата сбоку спереди и сзади. За редуктор поднимать нельзя!
Rave On!
DarkRaver - Клубень Stage 1
DarkRaver писал(а):Ставить только по бокам!!! Если полностью сторону поднять надо то 2 домкрата сбоку спереди и сзади. За редуктор поднимать нельзя!
на чем основываешься в своих выводах?
ребята, скажите что за хрень? Сегодня ехал накатом примерно 70-80 км/ч, стал потихоньку притормаживать, а педаль тормоза стала тугой и начала срабатывать абс, как будто на льду торможу, но асфальт был сухой 100%, раза с 6 педаль нажалась. Еще как то пару месяцев назад загоралась лампочка абс, но после того как заглушил машину и завел снова, лампа не горела.
boris - Клубень Stage 1
Были жуткие истории на болодяклубе, как заклинивал клапан, который стоит между впуском и вакуумным усилителем тормозов. В результате турба надувала в усилитель воздуха, клапан его там запирал и педаль было невозможно продавить (усилитель работал в обратную сторону). Правда про срабатывание абс при этом ничего не говорилось...
педаль трещала в ногу как при срабатывании абс
как то находил в инете самодиагностику АБСки через диагностический разъем с помощью скрепки, кто нибудь в курсе как это сделать?
подумываю купить эти яйца http://tuningevo.ru/shop/product/14920
запросил доп фотки у продавана...
кто-нибудь вкурсе, что это за яйца такие от инвидии? под сток даунпайп подходят? или под какой-то свой хитрый от инвидии только?
Антоха, судя по фото это Китай! Ищи настоящую инвидию.
это не инвидия
ну инвидия раньше была не такой, как сейчас...
это сейчас они литьём её делают.
жду фотки от продавана короче.
