Сообщение zip.926 » 05 фев 2014, 23:42
Старлайн в9 при авто запуске, стартер крутит один оборот , соответственно машина не заводится . Как увеличить число оборотов стартера ?? Читал инструкцию нету инфы . Может у кого была такая проблема .
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение Dimarik » 06 фев 2014, 08:28
zip.926 писал(а):Старлайн в9 при авто запуске, стартер крутит один оборот , соответственно машина не заводится . Как увеличить число оборотов стартера ?? Читал инструкцию нету инфы . Может у кого была такая проблема .
Была ситуация 1 в 1 с такой же сигналкой на прошлом авто.
Тут проблема не в настройках, а в ТОНКОМ питающем проводе (конструктивный недочёт)
вот тема http://cube-club.ru/forum/index.php/top ... l#msg21579 перечитай темку
а вот путь решения http://stronzo.ru/skyline/avtostart.html
http://cube-club.ru/forum/index.php/top ... l#msg27409
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 09:47
Подкатной домкрат куда надо опирать? Спереди я так понимаю под переднюю балку (т.н. лыжу), а сзади? в книжке нарисовано что под редуктор прям. Это верно, а то че то я очкую?))
Сообщение Dimarik » 06 фев 2014, 10:10
Я всегда упирал в родные точки опор
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 10:13
подкатной? им же сразу перед-зад можно поднимать, так же удобнее
Сообщение Dimarik » 06 фев 2014, 10:14
Подкатной - на шиномонтажах
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 10:23
Это аксиома?) Я же написал, что вопрос про подкатной домкрат. У меня подкатной
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 14:30
Ну че кто нибудь скажет безопасно сзади подкатной домкрат опирать прям в редуктор? Неужели никто подкатным домкратом на треке не пользовался сам?
Сообщение jam » 06 фев 2014, 14:59
ну если за сайлентблоки редуктора не переживаешь, то домкрать.
Сообщение georg1970 » 06 фев 2014, 15:00
ХЗ, мне на шиномонтажке сбоку подсовывают, так, что вся сторона поднимается. Зад отдельно никогда не поднимал...
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 15:28
jam писал(а):ну если за сайлентблоки редуктора не переживаешь, то домкрать.
просто так в мануале автодатовском написано... херню что ли написали?
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 15:30
georg1970 писал(а):ХЗ, мне на шиномонтажке сбоку подсовывают, так, что вся сторона поднимается. Зад отдельно никогда не поднимал...
посередине что ли? там же есть четыре точки по бокам, две справа и две слева, ща картинку с мануала залью
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 15:38
Вот собственно
Сообщение georg1970 » 06 фев 2014, 15:48
ChiM писал(а): посередине что ли? там же есть четыре точки по бокам, две справа и две слева, ща картинку с мануала залью
не, сбоку, как раз где пятно на схеме...
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 15:51
которое ближе к переду? В принципе да, основная масса то спереди
Сообщение DarkRaver » 06 фев 2014, 15:59
Ставить только по бокам!!! Если полностью сторону поднять надо то 2 домкрата сбоку спереди и сзади. За редуктор поднимать нельзя!
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение ChiM » 06 фев 2014, 16:17
DarkRaver писал(а):Ставить только по бокам!!! Если полностью сторону поднять надо то 2 домкрата сбоку спереди и сзади. За редуктор поднимать нельзя!
на чем основываешься в своих выводах?
Сообщение boris » 09 фев 2014, 14:02
ребята, скажите что за хрень? Сегодня ехал накатом примерно 70-80 км/ч, стал потихоньку притормаживать, а педаль тормоза стала тугой и начала срабатывать абс, как будто на льду торможу, но асфальт был сухой 100%, раза с 6 педаль нажалась. Еще как то пару месяцев назад загоралась лампочка абс, но после того как заглушил машину и завел снова, лампа не горела.
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 фев 2014, 14:24
Были жуткие истории на болодяклубе, как заклинивал клапан, который стоит между впуском и вакуумным усилителем тормозов. В результате турба надувала в усилитель воздуха, клапан его там запирал и педаль было невозможно продавить (усилитель работал в обратную сторону). Правда про срабатывание абс при этом ничего не говорилось...
Сообщение boris » 09 фев 2014, 14:34
педаль трещала в ногу как при срабатывании абс
boris
Сообщение boris » 10 фев 2014, 03:50
как то находил в инете самодиагностику АБСки через диагностический разъем с помощью скрепки, кто нибудь в курсе как это сделать?
boris
Сообщение jam » 10 фев 2014, 09:55
подумываю купить эти яйца http://tuningevo.ru/shop/product/14920
запросил доп фотки у продавана...
кто-нибудь вкурсе, что это за яйца такие от инвидии? под сток даунпайп подходят? или под какой-то свой хитрый от инвидии только?
Сообщение Marshall » 10 фев 2014, 10:09
Антоха, судя по фото это Китай! Ищи настоящую инвидию.
Сообщение nikshapilov » 10 фев 2014, 10:11
это не инвидия
Сообщение jam » 10 фев 2014, 10:13
ну инвидия раньше была не такой, как сейчас... :)
это сейчас они литьём её делают.
жду фотки от продавана короче.
