Кариез в двигателе или ампутация балансиров
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Кариез в двигателе или ампутация балансиров
а при чем тут этот маслоканал и вкладыш с дырочкой)))))малоканал в коротыше глушится ведь
Вал однозначно нужно оставлять длинный
- kirill86
да, только проточенный.
оставить можно и оба.с одного снять ремень а другой проточить
где именно и что точить?
горе тюнер - Клубень Stage 3
Жека, не иби мозги. Купи огрызок, вкладыш и заглушку. Цена вопроса 1000руб. У меня есть комплект, могу отправить. И будет все гуд. Маслонасос гибнет у тех, кто вкладыш кверху жопой вставляет.
Outlander Turbo "Dacha эдишен"...
catcher писал(а):Чтоб ремень балансиров случайно не порвался и под грм не попал.
На трех эклипсах и эвике удалял и все хорошо, если подушки двигателя сток
поделись опытом, как удалял?
- Nameless
Re: Outlander Turbo "Дача эдишен"
Про балансиры, как это делается и для чего это нужно можно почитать здесь http://www.xtremeukraine.net/content/view/1825/275/
Кигля это рестриктор (регулятор) давления масла в гбц http://kiggly-racing.com/all/hla-pressu ... l-fit.html
Дополнительный регулятор давления масла в ГБЦ.
Преимущество использования клапана в наших моторах:
* Больше масла для коленвала, шатунов и распредвалов! И больше масла остается в поддоне, а не в ГБЦ. Ниже шанс, что его может отлить от масло-приемника в какой-то момент.
* Уменьшаются потери масла через вентиляцию картера.
Каналы для стока масла из ГБЦ в поддон и вентиляции картера — общие. С ростом давления в картере стекающее масло начинает заталкивать обратно под клапанную крышку и выдувать на улицу/маслоуловитель/во впуск. Разгрузив сток, частично уменьшим потери масла.
* Стабильное давление в магистрали гидрокомпенсаторов
Не просаживается давление — значит все в порядке с фазами, и меньше шанс выкрошить рокер.
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
а видел такой, можно купить тут
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215 ... /4733.html
в Москве в наличии то же есть.
Я там и брал, проверенная контора по тюнингу.
- Тел.: B9бo3oо7o7o
я там там то же втаривался много чем, ваще все ок
какие минусы у кигли? т.е. какие траблы за собой может потянуть установка данной херни?
- Nameless
никаких ни плюсов не минусов не заметишь))))))на стоке.и красоту не видно.внутри стоит)))))
кигли больше для кольцевиков, чтобы исключить отливы масла при поворотах... для драга тоже полезно, но на серьезных моторах.
а гидрики не будут тише работать?
georg1970 писал(а):кигли больше для кольцевиков, чтобы исключить отливы масла при поворотах... для драга тоже полезно, но на серьезных моторах.
Имхо чтобы в поворотах не оттекало надо поддон с протвоотливной пластиной или лучше сухой картер) кигля для того чтоб давление в магистрали гидрокомпенсаторов было стабильным и гидрики работали стабильнее. (Одинаковое давлениее в магистрали вне зависимости от оборотов двигателя) Каждый сам решает ставить или нет. Если ее не видно, то нафиг она нужна, это не тюнинг)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Nameless писал(а):какие минусы у кигли? т.е. какие траблы за собой может потянуть установка данной херни?
Никаких. Если тебе конечно н нужно чтоб в гидриках было давление большое и они выкрашивали рокера) эта приблуда ограничивает давление масла в магистрали, на столько сколько нужно для нормальной работы гидриков. Соответственно больше масла остается для колена, шатунов, маслофорс. Если в системе постояное давление скажем 6кг на 6000 об/мин. И в одном месте его ограничит (кигля, причем в гидрикакх нафиг не нужна такая давка) соответственно в других местах оно вырастит (колено, маслофорсы и тд).
Соответственно такая же история с удалением балансиров. Глушим каналы на балансиры (разворотом вкладышей) в других местах давка масла растет.
- Тел.: B9бo3oо7o7o
после того как поставил кеглю ни хера с давлением не изменилось.
датчик стоял в сендвиче не знаю должно ли было...
- belial
На хх не увидишь разницу, тк давка на хх в башке и так не большая
Но это и не означает что она в два раза вырастит на оборотах))) возможно не значительно, но мне так спокойнее)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
catcher писал(а):На хх не увидишь разницу, тк давка на хх в башке и так не большая
Давка не изменилась, по всем оборотам.
У меня же тахометр есть, я проверял. Очень удивился. Подумал что самое бесполезное вложение))
- belial
комплект для удаления балансиров уже лежит в багажнике..про киглю короче не убедили
- Nameless
