Кариез в двигателе или ампутация балансиров
Re: Кариез в двигателе или ампутация балансиров
Сообщение В888МВ96 » 03 фев 2014, 12:28
а при чем тут этот маслоканал и вкладыш с дырочкой)))))малоканал в коротыше глушится ведь
Сообщение kirill86 » 03 фев 2014, 13:59
Вал однозначно нужно оставлять длинный
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Nameless » 03 фев 2014, 17:10
один вал оставлять?)
Сообщение jam » 03 фев 2014, 17:16
да, только проточенный.
Сообщение В888МВ96 » 03 фев 2014, 19:39
оставить можно и оба.с одного снять ремень а другой проточить
Сообщение горе тюнер » 04 фев 2014, 01:50
где именно и что точить?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Marshall » 04 фев 2014, 02:23
Жека, не иби мозги. Купи огрызок, вкладыш и заглушку. Цена вопроса 1000руб. У меня есть комплект, могу отправить. И будет все гуд. Маслонасос гибнет у тех, кто вкладыш кверху жопой вставляет.
Outlander Turbo "Dacha эдишен"...
Сообщение Nameless » 20 мар 2014, 13:53
catcher писал(а):Чтоб ремень балансиров случайно не порвался и под грм не попал.
На трех эклипсах и эвике удалял и все хорошо, если подушки двигателя сток
поделись опытом, как удалял?
Re: Outlander Turbo "Дача эдишен"
Сообщение Nameless » 20 мар 2014, 13:54
что такое "кигля"?
Сообщение catcher » 20 мар 2014, 14:18
Про балансиры, как это делается и для чего это нужно можно почитать здесь http://www.xtremeukraine.net/content/view/1825/275/
Кигля это рестриктор (регулятор) давления масла в гбц http://kiggly-racing.com/all/hla-pressu ... l-fit.html
Дополнительный регулятор давления масла в ГБЦ.
Преимущество использования клапана в наших моторах:
* Больше масла для коленвала, шатунов и распредвалов! И больше масла остается в поддоне, а не в ГБЦ. Ниже шанс, что его может отлить от масло-приемника в какой-то момент.
* Уменьшаются потери масла через вентиляцию картера.
Каналы для стока масла из ГБЦ в поддон и вентиляции картера — общие. С ростом давления в картере стекающее масло начинает заталкивать обратно под клапанную крышку и выдувать на улицу/маслоуловитель/во впуск. Разгрузив сток, частично уменьшим потери масла.
* Стабильное давление в магистрали гидрокомпенсаторов
Не просаживается давление — значит все в порядке с фазами, и меньше шанс выкрошить рокер.
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение partizan55 » 20 мар 2014, 14:32
а видел такой, можно купить тут
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215 ... /4733.html
в Москве в наличии то же есть.
Сообщение catcher » 20 мар 2014, 14:36
Я там и брал, проверенная контора по тюнингу.
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение partizan55 » 20 мар 2014, 14:43
я там там то же втаривался много чем, ваще все ок
Сообщение Nameless » 21 мар 2014, 13:32
какие минусы у кигли? т.е. какие траблы за собой может потянуть установка данной херни?
Сообщение В888МВ96 » 21 мар 2014, 14:25
никаких ни плюсов не минусов не заметишь))))))на стоке.и красоту не видно.внутри стоит)))))
Сообщение georg1970 » 21 мар 2014, 15:08
кигли больше для кольцевиков, чтобы исключить отливы масла при поворотах... для драга тоже полезно, но на серьезных моторах.
Сообщение partizan55 » 21 мар 2014, 16:17
а гидрики не будут тише работать?
Сообщение catcher » 21 мар 2014, 17:47
georg1970 писал(а):кигли больше для кольцевиков, чтобы исключить отливы масла при поворотах... для драга тоже полезно, но на серьезных моторах.
Имхо чтобы в поворотах не оттекало надо поддон с протвоотливной пластиной или лучше сухой картер) кигля для того чтоб давление в магистрали гидрокомпенсаторов было стабильным и гидрики работали стабильнее. (Одинаковое давлениее в магистрали вне зависимости от оборотов двигателя) Каждый сам решает ставить или нет. Если ее не видно, то нафиг она нужна, это не тюнинг)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение catcher » 21 мар 2014, 17:55
Nameless писал(а):какие минусы у кигли? т.е. какие траблы за собой может потянуть установка данной херни?
Никаких. Если тебе конечно н нужно чтоб в гидриках было давление большое и они выкрашивали рокера) эта приблуда ограничивает давление масла в магистрали, на столько сколько нужно для нормальной работы гидриков. Соответственно больше масла остается для колена, шатунов, маслофорс. Если в системе постояное давление скажем 6кг на 6000 об/мин. И в одном месте его ограничит (кигля, причем в гидрикакх нафиг не нужна такая давка) соответственно в других местах оно вырастит (колено, маслофорсы и тд).
Соответственно такая же история с удалением балансиров. Глушим каналы на балансиры (разворотом вкладышей) в других местах давка масла растет.
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение belial » 21 мар 2014, 19:33
после того как поставил кеглю ни хера с давлением не изменилось.
датчик стоял в сендвиче не знаю должно ли было...
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение catcher » 21 мар 2014, 19:37
На хх не увидишь разницу, тк давка на хх в башке и так не большая
Но это и не означает что она в два раза вырастит на оборотах))) возможно не значительно, но мне так спокойнее)
catcher
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение belial » 21 мар 2014, 23:54
catcher писал(а):На хх не увидишь разницу, тк давка на хх в башке и так не большая
Давка не изменилась, по всем оборотам.
У меня же тахометр есть, я проверял. Очень удивился. Подумал что самое бесполезное вложение))
belial
Сообщение Nameless » 24 мар 2014, 09:46
комплект для удаления балансиров уже лежит в багажнике..про киглю короче не убедили :)
Пред.
