Сообщение C00LM4N » 19 сен 2013, 09:46
А для чего по-твоему ставят 3-портовик, если бы он при том же дюти тот же буст выдавал?)
Сообщение Homa » 19 сен 2013, 14:52
Короче мистика какая то!
Подключил обратно старый соленоид бустконтроллера, и вуаля, до 1.3 все отлично!
Если ставить выше наддув, то скачет немного, в пределах 0.1 бара!
Сообщение C00LM4N » 27 сен 2013, 15:55
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 152163641/
На новой турбине давление стало больше и скачками, поэтому был приобретен и установлен соленоид
Привет расскажи про давление скачками? Опиши плиз как было в деталях. У меня сечас похожая ситуация и стоит грим спид саленоид
Сообщение Homa » 27 сен 2013, 18:12
Да у меня сейчас все ровно!
Походу бустконтроллер потихой говорит "давай досвиданья"!
Решил настраивать на трехпортовике!
Сообщение Homa » 10 окт 2013, 07:46
Вчера наконец то заставили работать трехпортовик!
Но пока работает он мягко говоря странно, сначала передувает скачком до 1.5, потом держит стабильно, до 5000об.
Причем держит разный наддув, может 1.1, а может и 0.9
после 5000 откатывает до пружины!
Правда пока его толком и не настраивали, вчера просто убедились что отрыли правильные карты, и наддув регулируется.
Сообщение KVADRAT » 10 окт 2013, 08:05
С кем карты открывали?
Сообщение Homa » 10 окт 2013, 08:19
С настройщиком.
Андрей Бунеев.
Сообщение KVADRAT » 10 окт 2013, 08:27
Имеючи карты открывает или долго мудохались?
Сообщение Homa » 10 окт 2013, 08:57
Да карты открыл еще в прошлую встречу, по быстрому, но что то не пошло, не управляло наддувом!
Потом дома открыл, вчера вот откатали, убедились что карты те, ну и логов пониписали для понимания физики процесса!
Теперь поправит карты нормально, и будем уже отстраивать!
Сообщение georg1970 » 10 окт 2013, 09:09
откройте карты коррекции буста и занулите их.
Сообщение Homa » 10 окт 2013, 09:45
Да вроде по нулям!
Сообщение Stepka » 11 окт 2013, 18:07
Сань а настройки механики и автомата отличаются?
Stepka
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Homa » 11 окт 2013, 22:58
Настраивают то мотор!
Хотя под конкретный короб!
Сообщение Stepka » 12 окт 2013, 04:43
Хотел схалявничать))) а не получится)))
Stepka
Сообщение Homa » 17 янв 2014, 08:58
Произошла какая то не понятная фигня с трехпортовиком!
Перерстал управлять наддувом, то есть открыт постоянно на актуатор!
На фишке напряжение есть, при подаче на солик напряжения, он срабатывает, но при подключении фишки, ноль эмоций!
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2014, 09:05
Проверь через актуаторы, там есть включение солноида вестгейта.
Сообщение Homa » 17 янв 2014, 09:36
Э???
Сообщение Marshall » 17 янв 2014, 09:47
evoscan actuators
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2014, 09:47
Че "Э"?
Сообщение georg1970 » 17 янв 2014, 10:08
Серега, я понимаю, что краткость- сестра таланта, но не все ж языком владеют))
Нужно подключиться к мозгу и активировать соленоид актуатора...
Сообщение Homa » 17 янв 2014, 10:23
Это я понял!
И что произойдет когда я его активирую?
Он заработает?
Почему он вдруг деактивировался?)))
Почему на разьеме соленоида питание есть, но он несрабатывает?
А при подаче на него 12в напрямую срабатывает!
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2014, 13:18
Он щелкнет при включении, постоит так секунд 5 и еще раз щелкнет при отключении.
Сообщение Homa » 17 янв 2014, 13:42
И что мне это даст?
Он после этого начнет работать?
Сообщение C00LM4N » 17 янв 2014, 13:44
Ты узнаешь, работает ли он или нет вместе с мозгом.
Сообщение Homa » 28 янв 2014, 07:50
C00LM4N писал(а):Че "Э"?
Активация соленоида ничего не дала, наддув так и остался пружинным!
Выкладываю лог, может он что то скажет!
EvoScanDataLog_2014.01.28_07.45.12.rar
