А для чего по-твоему ставят 3-портовик, если бы он при том же дюти тот же буст выдавал?)
Короче мистика какая то!
Подключил обратно старый соленоид бустконтроллера, и вуаля, до 1.3 все отлично!
Если ставить выше наддув, то скачет немного, в пределах 0.1 бара!
Homa - Клубень Unlim 500+
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 152163641/
На новой турбине давление стало больше и скачками, поэтому был приобретен и установлен соленоид
Привет расскажи про давление скачками? Опиши плиз как было в деталях. У меня сечас похожая ситуация и стоит грим спид саленоид
Да у меня сейчас все ровно!
Походу бустконтроллер потихой говорит "давай досвиданья"!
Решил настраивать на трехпортовике!
Вчера наконец то заставили работать трехпортовик!
Но пока работает он мягко говоря странно, сначала передувает скачком до 1.5, потом держит стабильно, до 5000об.
Причем держит разный наддув, может 1.1, а может и 0.9
после 5000 откатывает до пружины!
Правда пока его толком и не настраивали, вчера просто убедились что отрыли правильные карты, и наддув регулируется.
С кем карты открывали?
Имеючи карты открывает или долго мудохались?
Да карты открыл еще в прошлую встречу, по быстрому, но что то не пошло, не управляло наддувом!
Потом дома открыл, вчера вот откатали, убедились что карты те, ну и логов пониписали для понимания физики процесса!
Теперь поправит карты нормально, и будем уже отстраивать!
откройте карты коррекции буста и занулите их.
Сань а настройки механики и автомата отличаются?
Stepka - Клубень Stage 1
Хотел схалявничать))) а не получится)))
Произошла какая то не понятная фигня с трехпортовиком!
Перерстал управлять наддувом, то есть открыт постоянно на актуатор!
На фишке напряжение есть, при подаче на солик напряжения, он срабатывает, но при подключении фишки, ноль эмоций!
Проверь через актуаторы, там есть включение солноида вестгейта.
Че "Э"?
Серега, я понимаю, что краткость- сестра таланта, но не все ж языком владеют))
Нужно подключиться к мозгу и активировать соленоид актуатора...
Это я понял!
И что произойдет когда я его активирую?
Он заработает?
Почему он вдруг деактивировался?)))
Почему на разьеме соленоида питание есть, но он несрабатывает?
А при подаче на него 12в напрямую срабатывает!
Он заработает?
Он щелкнет при включении, постоит так секунд 5 и еще раз щелкнет при отключении.
Ты узнаешь, работает ли он или нет вместе с мозгом.
C00LM4N писал(а):Че "Э"?
Активация соленоида ничего не дала, наддув так и остался пружинным!
Выкладываю лог, может он что то скажет!
