Диски и резина
Re: Диски и резина
Ну воздушная прослойка всяко маленькая, любая ямка долетит прямиком до диска.
Re: Диски и резина
Separet писал(а):Трэк на стоковых колесах жесткий, а вот на 235/45/17 вообще жестко.
Стояли такие на марк 2, по кочкам очень не комфортно ездить!
Не вижу смысл на 17ом диске у нас ставить 45 профиль .... А) не практично, так как спокойно можно ставить 50 профиль на 235 или на 225 ширине и б) не эстетично , так как у нас не Эво всётаки и трек на такой резе куцо выглядит поэтому если и вести речь за 45 профиль то уж лучше тогда его ставить на 18ое колесо так как тряска будет однохуйственная , только вот 18 колесо то на треке по пизже 17ого выглядит. 235/45/18 при правильных дисках встанет впритык, если диск не позволит то хотя бы 225/45 - этот точно будет заебато сидеть на 18ом
Re: Диски и резина
я тебе показывал как на яме 225/55 17 ухуячивается
про 235/45 даже и думать нечего - первая хорошая яма на скорости и прощай резина
Re: Диски и резина
C00LM4N писал(а):Ну воздушная прослойка всяко маленькая, любая ямка долетит прямиком до диска.
Никто не спорит что низкий профиль это жопа.... Я в своё время покатал и 40ой и 45ый скажу так: при правильных размерах диска, соответствующих ширине протектора своей шириной, летом если ездить по городу без промзон - 40 это край, зима 45 при этом про использование беу можно забыть - только новая Резя с усиленной боковиной. Понятно диск тоже желательно не реплику юзать надо с такими профилями. А так на 40ом я на примьере в люки даже залетал, небольшая про катка дисков решает в таких случаях однако по нашим дорогам на эвридей я давно завязал с такими профилями. Для себя давно решил, что ниже 50 не опущусь...фписду вокруг шиномонтажек ездить) ... чай не в Германии )
Re: Диски и резина
нормально смотрится 17*235*45. и не подламывается в поворотах. а с 50ым профилем будет только гражданская резина
я не агитирую. просто мнение
Re: Диски и резина
Приглянулись диски R18-8.5-ЕТ30
Вот думаю какую резину натянуть
225-45-18
235-40-18
225-45-18
235-40-18
Re: Диски и резина
Yuriy ODS писал(а):нормально смотрится...
Надпись "НИСМО" на твоих дисках порадовала
Re: Диски и резина
У меня диск 8J, 235/40/18 стоит домиком. На 8.5J походу надо 245-255 ширину.
Re: Диски и резина
225 45 практичнее.
235 40 красивее, но на 18 колесе из 40ого профиля я б смотрел ширину 245 с такой шириной диска.
Если бы знать как сядет 235\45\18....вроде кто-то ставил из наших...если она не трёт, то это был бы идеальный вариант и по красоте и по практичности на ширине диска от 8 до 9,5
Если погонять калькулятор, то 235\45\18 должна впритык вставать...я б такую искал если б в МСК жил и ездил только по хорошим дорогам.
Re: Диски и резина
C00LM4N писал(а):У меня диск 8J, 235/40/18 стоит домиком. На 8.5J походу надо 245-255 ширину.
А высоту профиля какую смотреть?
посмотрел по шинному калькулятору
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 30#content
не сильно там и домиком получается.
Если смотреть по калькулятору то на 8.5 резина 245 и 255 уже уходит в бублик
Re: Диски и резина
домик/не домик ещё и от самой рези будет зависеть а именно, по мимо ширины диска и ширины резины есть такой фактор как жёсткость и усиленая боковина - она встанет домиком на такой ширине, а мягкая без боковины может и булочкой лечь по диску
Re: Диски и резина
Re: Диски и резина
второй вариант я б не стал брать - резя хоть и с нормальным остатком (на сезон-два) НО она СТАРАЯ - 2008 год выпуска - ненадо!
первая кятай - незнаю - ничо не скажу...
Re: Диски и резина
На вторую тоже не особо глаз лежит.
Тут у нас был диспут по Китайщине
viewtopic.php?f=7&t=1840
но мнения разошлись
Дальневосточники вроде хвалят
но мнения разошлись
Re: Диски и резина
Дим, забирай мою данлоп диррезза. Вообще прям подарю!
Re: Диски и резина
235/45r18 не трет при 7,5j et 35, сейчас на ауте лето 245/40r18, 8j et 35, тоже все хорошо, по высоте почти одинаковы оба варианта
KENTos - Клубень Stage 2
Re: Диски и резина
Интересно из за формы спиц на Брембо налезут диски URAS NS-01 R17-8.5(9.0)-ЕТ30
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Интересно из за формы спиц на Брембо налезут диски URAS NS-01 R17-8.5(9.0)-ЕТ30
С проставками в 30мм...
Витос - Клубень Unlim 500+
Re: Диски и резина
Витос писал(а):А теперь и не скажешь, что это "корыто" - да, Жень?
Параметры катков 17x8 ET30, резя Ханкук Вентус Ево 235/45/17. Но смотрятся маловато в арке - дропать тачку ннада
Колёса торчат только спереди - эта фотка сделана при примерке на домкрате, ну плюс минус понятно
Раз колёса так по разному торчат
может тогда подумать над установкой разношироких дисков - РЕЗИНУ ПОСТАВИТЬ ОДИНАКОВУЮ. Думаю натяг сильно не изменит пятно контакта.
Или ещё вариант взять ОДНОШИРОКОЕ литьё но с разным вылетом
Re: Диски и резина
Витос писал(а):Dimarik писал(а):Интересно из за формы спиц на Брембо налезут диски URAS NS-01 R17-8.5(9.0)-ЕТ30
Пипец - что то не очень охота на такое идти
Re: Диски и резина
Dimarik писал(а):Пипец - что то не очень охота на такое идти
Правильно! Не взумай покупать такие диски!
Re: Диски и резина
Витос писал(а):Dimarik писал(а):Пипец - что то не очень охота на такое идти
Сейчас ковыряю Дром и разные Дисковые сайты и выбор того что у нас будет смотреться особо не велик
Re: Диски и резина
Такие только у меня и у Юры Одесского))) Так что ниннада тут...
Re: Диски и резина
У Юры более геморный вариант - у него Rays lmgt4
http://www.nengun.com/rays/nismo-lm-gt4
Под Ниссан и он там гемороился с проточкой ЦО
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... l/1563549/
Re: Диски и резина
Проточить цо делов на 20-30 мин при наличии инструмента. Ничего криминального в этом нет . Уже четыре или пять комплектов дисков себе протачивал...по поводу несовпадения цо никогда не заморачивался)
