Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Re: Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Сообщение Yuriy ODS » 11 дек 2013, 20:51
А смысл?
Сообщение Dimarik » 11 дек 2013, 20:54
Впуск должен слегка гулять, а на этих В-бандах он будет очень жёстким
Сообщение AlexPride » 11 дек 2013, 21:07
Yuriy ODS писал(а):А смысл?
Смысл в увеличении надёжности, силиконки рвутся иногда.
Вообще мотор должен гулять на подушках, а не впуск, но идея верна. Будем думать. Возможно самое надёжное это что то вроде стока от эво. Резина в оплётке.
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 11 дек 2013, 23:57
В-бэнд для выпуска. Нержавейка же. Хороший силикон не рвется.
Вот для силиконовых соединений шняга
Больше 3тыр/шт
Сообщение C00LM4N » 12 дек 2013, 02:23
Впуск прикручен к мотору, который гуляет на подушках и к кузову, который никуда не гуляет. Поэтому должна быть подвижность, иначе просто пайпы или интеркулер погнет.
Сообщение boris » 18 янв 2014, 02:58
интересный видос :)
http://www.youtube.com/watch?v=EVjsfLg8aRA
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение boris » 18 янв 2014, 03:10
продолжение в теме про холодный впуск
boris
Сообщение Dimarik » 19 янв 2014, 18:23
Нулевик в штатное место
Сообщение михаил82 » 19 янв 2014, 20:51
с таким "нулевиком" хуже чем со сток коробом и хоботом
Сообщение Marshall » 20 янв 2014, 07:01
Естественно "втупую" перекидывание ничего не даст. После установки фнс нужно править карты. В общем случае это дает 2-3 градуса во всем диапазоне, а это нифига не потеря мощности. Все нужно делать с умом.
Сообщение jam » 20 янв 2014, 07:09
на видосе идёт речь о так называемых "горе тюнерах", который тупо меняют фильтр и считают, что это даст прибавку в мощах.
Сообщение Marshall » 20 янв 2014, 07:59
Такие тюнеры в России никогда не переведутся=))))
Сообщение C00LM4N » 29 янв 2014, 11:45
В подтверждение старого теста, где к&н пропускал немного больше апекси http://mkiv.com/techarticles/filters_test/2/index.html
Есть тест нулевиков в штатное место, где к&н тоже пропускает http://www.bobistheoilguy.com/air-filte ... tion-test/
Сообщение Dimarik » 10 мар 2014, 15:41
У Гиндеса походу нулевик - это фильтр от сток Газели ))) По крайней мере очень похож))))
Сообщение jam » 10 мар 2014, 21:12
это от форда фильтр.
Сообщение В888МВ96 » 10 мар 2014, 21:18
Антон прав это от форда фокуса.большой и недорогой
Сообщение C00LM4N » 10 мар 2014, 21:55
И такой же овощной )))
Сообщение Marshall » 11 мар 2014, 02:40
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Dimarik » 06 май 2014, 16:03
Вариант установки нулевика
Сообщение михаил82 » 06 май 2014, 16:08
Ну вот видете... а вы короб хуёороб....
Сообщение михаил82 » 13 май 2014, 10:25
Интересует мнение наших экспертов...сейчас стоит нуль КиН RU-2520 , но в новом коробе есть возможность поставить такой же нуль но на 5 см длиннее и в диаметре побольше. Скажется ли как то это положительно в сравнении с таким же фильтром но меньшего размера или не стоит заморачиваться? Ведь типа легчеж дышать получается - площадь всасывания большеж :? И что пизже цилиндр (площадь при одинаковых размерах у него больше) или конус(при одинаковом размере с цилиндром в длине )
Сообщение jam » 13 май 2014, 11:06
чем больше фильтр, тем пизже))
Сообщение михаил82 » 13 май 2014, 11:11
Я просто у Сергея Кульмана недавно увидел микрофильтр и ахуел....думаю мож наоборот чо...меньше-пизже? :?
Сообщение Marshall » 13 май 2014, 12:59
пох.
Сообщение михаил82 » 13 май 2014, 14:00
А пащиму? :?
