Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Re: Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
А смысл?
Впуск должен слегка гулять, а на этих В-бандах он будет очень жёстким
Yuriy ODS писал(а):А смысл?
Смысл в увеличении надёжности, силиконки рвутся иногда.
Вообще мотор должен гулять на подушках, а не впуск, но идея верна. Будем думать. Возможно самое надёжное это что то вроде стока от эво. Резина в оплётке.
- AlexPride
В-бэнд для выпуска. Нержавейка же. Хороший силикон не рвется.
Вот для силиконовых соединений шняга
Больше 3тыр/шт
Больше 3тыр/шт
Впуск прикручен к мотору, который гуляет на подушках и к кузову, который никуда не гуляет. Поэтому должна быть подвижность, иначе просто пайпы или интеркулер погнет.
boris - Клубень Stage 1
продолжение в теме про холодный впуск
Нулевик в штатное место
с таким "нулевиком" хуже чем со сток коробом и хоботом
Естественно "втупую" перекидывание ничего не даст. После установки фнс нужно править карты. В общем случае это дает 2-3 градуса во всем диапазоне, а это нифига не потеря мощности. Все нужно делать с умом.
на видосе идёт речь о так называемых "горе тюнерах", который тупо меняют фильтр и считают, что это даст прибавку в мощах.
Такие тюнеры в России никогда не переведутся=))))
В подтверждение старого теста, где к&н пропускал немного больше апекси http://mkiv.com/techarticles/filters_test/2/index.html
Есть тест нулевиков в штатное место, где к&н тоже пропускает http://www.bobistheoilguy.com/air-filte ... tion-test/
У Гиндеса походу нулевик - это фильтр от сток Газели ))) По крайней мере очень похож))))
это от форда фильтр.
Антон прав это от форда фокуса.большой и недорогой
И такой же овощной )))
Вариант установки нулевика
Ну вот видете... а вы короб хуёороб....
Интересует мнение наших экспертов...сейчас стоит нуль КиН RU-2520 , но в новом коробе есть возможность поставить такой же нуль но на 5 см длиннее и в диаметре побольше. Скажется ли как то это положительно в сравнении с таким же фильтром но меньшего размера или не стоит заморачиваться? Ведь типа легчеж дышать получается - площадь всасывания большеж
И что пизже цилиндр (площадь при одинаковых размерах у него больше) или конус(при одинаковом размере с цилиндром в длине )
И что пизже цилиндр (площадь при одинаковых размерах у него больше) или конус(при одинаковом размере с цилиндром в длине )https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/lanc ... n/1650973/
чем больше фильтр, тем пизже))
Я просто у Сергея Кульмана недавно увидел микрофильтр и ахуел....думаю мож наоборот чо...меньше-пизже?
А пащиму?
