Маслоредуктор или Проставка для маслокулера эво чиво куда
Re: Установка радиатора охлаждения масла двигателя
Сообщение C00LM4N » 23 авг 2013, 11:37
Радиатор автомата у нас в стоке есть.
Сообщение AntonSergeevich » 23 сен 2013, 03:15
boris писал(а):Всем привет! Апну тему. Небольшой отчетик. Как говорится не прошло и пол года, поставил все таки масло кулер. :) Поотжигал в городе температура масла выше 92 градусов не поднялась. Покупал отдельно масло кулер, сандвич и шланги опресовывал в спец магазине. Итого затраты 3700руб. Сорри за качество фото, фотал телефоном
а кто придумал тебе так кулек поставить?
Наводящий вопрос: почему ты вверх ногами не ешь и не пьешь? - ведь можно же!!!
AntonSergeevich
Сообщение boris » 24 сен 2013, 04:39
А где написано что его ставить надо строго входами к верху или в бок? Я поставил так чтобы линии подачи и слива как можно короче были и ровнее
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Маслоредуктор или Проставка для маслокулера эво чиво куд
Сообщение AntonSergeevich » 24 сен 2013, 21:28
Есть такая улетная штука - физика, раздел жидкости.. Класс этак 7-9 наверное средней школы.
Так вот там есть закон некого Архимеда, правда он про тело в жидкости, но считай телом с массой близкой к 0 - газ над жидкостью (воздух). Проще говоря воздух всплывает в масле, что очевидно конечно. Но ты ведь спросил где написано...
AntonSergeevich
Сообщение boris » 26 сен 2013, 02:50
AntonSergeevich писал(а):Есть такая улетная штука - физика, раздел жидкости.. Класс этак 7-9 наверное средней школы.
не знаю как там насчет физики, но в гугле есть куча забугорных проектов где кулер ставят сосками вниз
boris
Сообщение AntonSergeevich » 26 сен 2013, 23:57
Ну у нас тоже есть тема: viewtopic.php?f=10&t=874
Это же тоже кто-то делает.
Катайся как знаешь и каждый думает сам за себя, но был уже один Аир в Краснодаре и его делали в небезизвестном ARS, так вот от подобного кулера и его установки движка стуканула и обкатки не прошла из-за масляного голодания.
Кто такие ARS и Дима Плешаков должны знать.
Вот один субаровод "грамотно" перенес кулек(судя по фото фитингов сверху нет, а значит они внизу) - читайте что пишет сам http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 153099409/
А вот установленный правильно радиатор у него же: http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 152134834/
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 24 ноя 2013, 16:18
Сообщение HexOgeN » 25 ноя 2013, 05:12
Сток лучше встаёт и работает лучше, чем это.
Сообщение михаил82 » 25 ноя 2013, 08:30
HexOgeN писал(а):Сток лучше встаёт и работает лучше, чем это.
Чтобы поставить редуктор приходится поибаться - это раз, а два - сенсор можно поставить только один и то через переходник
Сообщение Marshall » 25 ноя 2013, 10:23
У меня на эво редукторе стоят 2 сенсора темпер и давка. В чем геморрой то? А то я и не заметил... Никаких сендвичей нету.
Сообщение михаил82 » 25 ноя 2013, 10:31
Лично у меня Сенсор из под датчика аем в сток место на редукторе встаёт только через переходник, поэтому в одном месте упирается в привод, поэтому у меня стоит только темпер масла датчик, а хотелось бы ещё и масла давку :cry:
Если втыкать сенсор без переходника, то всталоб заипись, но диаметр там разный
Сообщение jam » 25 ноя 2013, 10:54
нехуй было аем покупать))))))
Сообщение михаил82 » 25 ноя 2013, 11:19
Узко мыслишь! Бери шире! Нехуй было год назад трека ваще покупать! :D
Сообщение KurtVK » 25 ноя 2013, 11:42
Marshall писал(а):У меня на эво редукторе стоят 2 сенсора темпер и давка. В чем геморрой то? А то я и не заметил... Никаких сендвичей нету.
+1, тоже всё нормально встаёт. (датчики greddy)
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение михаил82 » 25 ноя 2013, 12:46
Значит у гредди сенсор короче либо он без переходника встаёт в редуктор Эво. На Аем прям дэцл не хватает
Сообщение jam » 25 ноя 2013, 13:56
дело в том, что АЕМ это пендосовская фирма с пендосовскими стандартам и резьбами, а у пендосов всё через жопу))) поэтому и переходник требуется.
даже в чисто пендосовских тачках все болты со своими дюймами, наши ключи нихера не подходят :D
Сообщение HexOgeN » 25 ноя 2013, 18:44
Вообще никакого дрочева. Снимаешь старый и ставишь новый.
Сообщение михаил82 » 25 ноя 2013, 19:00
Ага :D ты скажи ещё 5 минут на коленке
Сообщение AlexPride » 05 дек 2013, 19:42
Подскажите диаметр в масло редукторе отверстий под давку и темпу масла? Дефи все туда без проблем вкручиваются?
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Marshall » 06 дек 2013, 02:46
Там 2 дырочки. В одну без проблем вкручивается. Во вторую надо переходник 12-8 вроде.
Сообщение Dimarik » 28 янв 2014, 08:04
Переношу Мишин пост в эту ПРОФИЛЬНУЮ тему
михаил82 писал(а):Миша купи сток шланги пожалуйста, либо ставь эворедуктор либо через проставку ....Я уже где-то писал.... Напишу еще раз по поводу всей этой тряхомудии касаемо маслокуля.
Если стоит маслоредуктор, то к нему ставить стоковые шланги и стоковый куль. Если начинаем колхозить = ищем приключения на жопу. Я уже раз вставал из за дорогих америкосовских шлангов с атомика - он тупо лопнул в 400км от дома, я заказал другой, поставил . В месте соединений текло... Недокручиваешь - течёт , пере крутишь - может лопнуть. Откуда они их везут хуйознает, купил в другом месте - таже хуйня. Перевёл кучу бабок в итоге плюнул купил сток кулёк со сток шлангами болт он вкрутил в редуктор и всёо накуй... Как там и был.
Ребята, Если и ставить неродные шланги с неродным кулём, то через проставку, так как если их колхозить к редуктору, то они будут идти на излом от редуктора и скорее всего лопнут как это было у меня и при давке они будут сопли вить из этих говносоединений. Эвошланги сами по себе уже изогнуты как надо и не деформируются а соединения банджо болт - всё наглухо и насовесть. Не наступайте на мои грабли.
Сообщение латыш 57 » 10 апр 2014, 19:07
Лежит пылится все руки не доходят поставить редуктор и маслокуль , подведу под замену масла,
в связи с этим возникает пару вопросов , отмыв и очистив сам редуктор выкрутил из него вот это ,( на фото), что это и длч чего , имеет ли смысл заменить на новые,
Будильники есть а сенсеров греди нет , можно ли просто временно заглушить отверстия под них
Сообщение jam » 10 апр 2014, 23:04
с самой огромной гайкой - термостат
с гайкой поменьше - регулятор давления
самый мелкий - датчик
я решил не эксперементировать и купил тупо новый маслоредуктор в сборе :)
но в принципе со всем этим добром не должно ничего случиться.
датчик в качестве заглушки вкрути.
и когда будешь ставить, придётся снимать крышку ремня грм, а это значит откручивать шкив помпы.
Сообщение михаил82 » 10 апр 2014, 23:08
А маслокуль то хоть от эво со шлангами?
Сообщение латыш 57 » 11 апр 2014, 07:23
Да маслокуль от эво и со шлангами,
