Маслоредуктор или Проставка для маслокулера эво чиво куда
Re: Установка радиатора охлаждения масла двигателя
Радиатор автомата у нас в стоке есть.
boris писал(а):Всем привет! Апну тему. Небольшой отчетик. Как говорится не прошло и пол года, поставил все таки масло кулер.Поотжигал в городе температура масла выше 92 градусов не поднялась. Покупал отдельно масло кулер, сандвич и шланги опресовывал в спец магазине. Итого затраты 3700руб. Сорри за качество фото, фотал телефоном
а кто придумал тебе так кулек поставить?
Наводящий вопрос: почему ты вверх ногами не ешь и не пьешь? - ведь можно же!!!
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а):boris писал(а):Всем привет! Апну тему. Небольшой отчетик. Как говорится не прошло и пол года, поставил все таки масло кулер.Поотжигал в городе температура масла выше 92 градусов не поднялась. Покупал отдельно масло кулер, сандвич и шланги опресовывал в спец магазине. Итого затраты 3700руб. Сорри за качество фото, фотал телефоном
А где написано что его ставить надо строго входами к верху или в бок? Я поставил так чтобы линии подачи и слива как можно короче были и ровнее
boris - Клубень Stage 1
Re: Маслоредуктор или Проставка для маслокулера эво чиво куд
Есть такая улетная штука - физика, раздел жидкости.. Класс этак 7-9 наверное средней школы.
Так вот там есть закон некого Архимеда, правда он про тело в жидкости, но считай телом с массой близкой к 0 - газ над жидкостью (воздух). Проще говоря воздух всплывает в масле, что очевидно конечно. Но ты ведь спросил где написано...
- AntonSergeevich
AntonSergeevich писал(а):Есть такая улетная штука - физика, раздел жидкости.. Класс этак 7-9 наверное средней школы.
не знаю как там насчет физики, но в гугле есть куча забугорных проектов где кулер ставят сосками вниз
Ну у нас тоже есть тема: viewtopic.php?f=10&t=874
Это же тоже кто-то делает.
Катайся как знаешь и каждый думает сам за себя, но был уже один Аир в Краснодаре и его делали в небезизвестном ARS, так вот от подобного кулера и его установки движка стуканула и обкатки не прошла из-за масляного голодания.
Кто такие ARS и Дима Плешаков должны знать.
Вот один субаровод "грамотно" перенес кулек(судя по фото фитингов сверху нет, а значит они внизу) - читайте что пишет сам http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 153099409/
А вот установленный правильно радиатор у него же: http://www.drive2.ru/cars/subaru/imprez ... 152134834/
- AntonSergeevich
Сток лучше встаёт и работает лучше, чем это.
HexOgeN - Клубень Stage 3
3
HexOgeN писал(а):Сток лучше встаёт и работает лучше, чем это.
Чтобы поставить редуктор приходится поибаться - это раз, а два - сенсор можно поставить только один и то через переходник
У меня на эво редукторе стоят 2 сенсора темпер и давка. В чем геморрой то? А то я и не заметил... Никаких сендвичей нету.
Лично у меня Сенсор из под датчика аем в сток место на редукторе встаёт только через переходник, поэтому в одном месте упирается в привод, поэтому у меня стоит только темпер масла датчик, а хотелось бы ещё и масла давку
Если втыкать сенсор без переходника, то всталоб заипись, но диаметр там разный
нехуй было аем покупать))))))
Узко мыслишь! Бери шире! Нехуй было год назад трека ваще покупать!
Marshall писал(а):У меня на эво редукторе стоят 2 сенсора темпер и давка. В чем геморрой то? А то я и не заметил... Никаких сендвичей нету.
+1, тоже всё нормально встаёт. (датчики greddy)
- KurtVK
Значит у гредди сенсор короче либо он без переходника встаёт в редуктор Эво. На Аем прям дэцл не хватает
дело в том, что АЕМ это пендосовская фирма с пендосовскими стандартам и резьбами, а у пендосов всё через жопу))) поэтому и переходник требуется.
даже в чисто пендосовских тачках все болты со своими дюймами, наши ключи нихера не подходят
михаил82 писал(а):HexOgeN писал(а):Сток лучше встаёт и работает лучше, чем это.
Вообще никакого дрочева. Снимаешь старый и ставишь новый.
Ага
ты скажи ещё 5 минут на коленке
Там 2 дырочки. В одну без проблем вкручивается. Во вторую надо переходник 12-8 вроде.
Переношу Мишин пост в эту ПРОФИЛЬНУЮ тему
михаил82 писал(а):Миша купи сток шланги пожалуйста, либо ставь эворедуктор либо через проставку ....Я уже где-то писал.... Напишу еще раз по поводу всей этой тряхомудии касаемо маслокуля.
Если стоит маслоредуктор, то к нему ставить стоковые шланги и стоковый куль. Если начинаем колхозить = ищем приключения на жопу. Я уже раз вставал из за дорогих америкосовских шлангов с атомика - он тупо лопнул в 400км от дома, я заказал другой, поставил . В месте соединений текло... Недокручиваешь - течёт , пере крутишь - может лопнуть. Откуда они их везут хуйознает, купил в другом месте - таже хуйня. Перевёл кучу бабок в итоге плюнул купил сток кулёк со сток шлангами болт он вкрутил в редуктор и всёо накуй... Как там и был.
Ребята, Если и ставить неродные шланги с неродным кулём, то через проставку, так как если их колхозить к редуктору, то они будут идти на излом от редуктора и скорее всего лопнут как это было у меня и при давке они будут сопли вить из этих говносоединений. Эвошланги сами по себе уже изогнуты как надо и не деформируются а соединения банджо болт - всё наглухо и насовесть. Не наступайте на мои грабли.
Лежит пылится все руки не доходят поставить редуктор и маслокуль , подведу под замену масла,
в связи с этим возникает пару вопросов , отмыв и очистив сам редуктор выкрутил из него вот это ,( на фото), что это и длч чего , имеет ли смысл заменить на новые,
Будильники есть а сенсеров греди нет , можно ли просто временно заглушить отверстия под них
- латыш 57
с самой огромной гайкой - термостат
с гайкой поменьше - регулятор давления
самый мелкий - датчик
я решил не эксперементировать и купил тупо новый маслоредуктор в сборе
но в принципе со всем этим добром не должно ничего случиться.
датчик в качестве заглушки вкрути.
и когда будешь ставить, придётся снимать крышку ремня грм, а это значит откручивать шкив помпы.
А маслокуль то хоть от эво со шлангами?
Да маслокуль от эво и со шлангами,
- латыш 57
Сейчас этот форум просматривают: Руфат и гости: 2
