А посуте то можешь примерно что сказать.
cannabis - Клубень Stage 1
а с чего она должна надувать то
Значит подозрение на насо? Я его только год назад менял от эвика ставил.
не думаю, что ты ставил новый насос от эвика))))
но надо бы начать с него, а дальше будет видно что к чему.
jam писал(а):не думаю, что ты ставил новый насос от эвика))))
Ага б.у завтра к доктору поеду,потехоньку .
Только едь к нормально доктору. А то есть доктора которы ставят диагноз по расточке и гильзованию мотора НЕ ВСКРЫВАЯ ЕГО.
Народ ! Адский скрежет от тормозных дисков и колодке хотя сами колодки живы мм8-10 еще до износа. Что может быть ?
- snow
Противоскрипные платины замени или посмотри стоят ли они вообще.
100 % дело в них
100 % дело в них
Парни скажите на сколько я попал,нужен дросель с датчиком холостого хода и коллектор.
Коллектор, я полагаю впускной!
http://tuningevo.ru/shop/product/3305 лучше сразу этот! почистишь, прольешь, сальники поменяешь!
Считай все что надо с одной тачки! Друг другу родственники)))))
А у Егорки я недавно турбу купил! Все нормально, едет!
dato - Клубень Unlim 500+
у митяя есть дросель в сборе с распила и коллектор впускной есть.
dato писал(а):Коллектор, я полагаю впускной!
Ты забыл добавить что надо сразу докупить турбу Тд-05, коллектор выпуск, фронтал, выхлоп ну и прошить ))))))
cannabis писал(а):Парни скажите на сколько я попал,нужен дросель с датчиком холостого хода и коллектор.
нАхУя?
Это я уже видел смотрел,тогда вопрос,насколько говарят что трубки для охлаждения стоят подругому на дроселе от эво и там придется колхозить,или я ошибаюсь и какой эфект от коллектора эва и стоком,в ближайшее будущее буду переходить на TD-05.
viewtopic.php?f=3&t=2699
Приход со слов кульмана сергея =0, хотя по идее должен хотябы отклик чуть быстрее быть на педаль
viewtopic.php?f=3&t=322
поиск йобта
поиск йобта
Все это я читал и видел.Не знаю но мне кажеться что проще купить и мозг не выносить с заменой.
михаил82 писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=2699
Приход есть - я проверил
Жду второго прихода - только теперь коробки
Народ, а где в Москве можно качественную диагностику и ремонт сделать? Есть вообще сервисы, специализирующиеся на нашем авто? Чтобы могли и электрику посмотреть и датчики сходу все чекнуть, и ходовую.
- Cerebrus
ЭЭЭЭЭЭ
Я думаю стоит посмотреть на пару разделов вниз и почитать темы и всё станет понятно
http://airtrek-turbo.ru/viewforum.php?f=18
Ситуация: автомобиль после дтп находится в гараже, удар в заднюю правую часть, погнут задний продольный рычаг так, что колесо (в настоящий момент запаска "банан") стоит под углом ~15-20 градусов к оси авто (передняя часть колеса смотрит внутрь кузова). Задача: доставить авто до автосервиса. Вопрос: можно ли затянуть авто в таком состоянии на эвакуатор с лебедкой или нужен обязательно эвакуатор со стрелой. В любом случае из гаража авто надо будет выгонять своим ходом, плюс если эвакуатор с лебедкой то и затягивать его на платформу. Грозят ли данные манипуляции чем-то негативным для трансмиссии?
народ подскажите а?) на завтрашнее утро уже надо эвакуатор вызывать
Да можно главное поездки дальние не совершать
- kirill86
С вышеописанными повреждениями уже пох. Можешь смело лебедкой потихоньку затаскивать на эвик
вот тоже так думаю
