Сообщение cannabis » 19 ноя 2013, 20:23
А посуте то можешь примерно что сказать.
cannabis
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение В888МВ96 » 19 ноя 2013, 20:43
а с чего она должна надувать то
Сообщение cannabis » 19 ноя 2013, 22:27
Значит подозрение на насо? Я его только год назад менял от эвика ставил.
cannabis
Сообщение jam » 19 ноя 2013, 22:30
не думаю, что ты ставил новый насос от эвика))))
но надо бы начать с него, а дальше будет видно что к чему.
Сообщение cannabis » 19 ноя 2013, 22:37
jam писал(а):не думаю, что ты ставил новый насос от эвика))))
Ага б.у завтра к доктору поеду,потехоньку .
cannabis
Сообщение Dimarik » 20 ноя 2013, 06:23
Только едь к нормально доктору. А то есть доктора которы ставят диагноз по расточке и гильзованию мотора НЕ ВСКРЫВАЯ ЕГО.
Сообщение snow » 20 ноя 2013, 12:37
Народ ! Адский скрежет от тормозных дисков и колодке хотя сами колодки живы мм8-10 еще до износа. Что может быть ?
snow
Сообщение Dimarik » 20 ноя 2013, 12:38
Противоскрипные платины замени или посмотри стоят ли они вообще.
100 % дело в них
Сообщение cannabis » 21 ноя 2013, 19:54
Парни скажите на сколько я попал,нужен дросель с датчиком холостого хода и коллектор.
cannabis
Сообщение dato » 21 ноя 2013, 21:06
Коллектор, я полагаю впускной!
http://tuningevo.ru/shop/product/3305 лучше сразу этот! почистишь, прольешь, сальники поменяешь!
Считай все что надо с одной тачки! Друг другу родственники)))))
А у Егорки я недавно турбу купил! Все нормально, едет!
Сообщение jam » 21 ноя 2013, 22:12
у митяя есть дросель в сборе с распила и коллектор впускной есть.
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2013, 06:25
dato писал(а):Коллектор, я полагаю впускной!
Ты забыл добавить что надо сразу докупить турбу Тд-05, коллектор выпуск, фронтал, выхлоп ну и прошить ))))))
Сообщение михаил82 » 22 ноя 2013, 07:09
cannabis писал(а):Парни скажите на сколько я попал,нужен дросель с датчиком холостого хода и коллектор.
нАхУя?
Сообщение cannabis » 22 ноя 2013, 09:44
Это я уже видел смотрел,тогда вопрос,насколько говарят что трубки для охлаждения стоят подругому на дроселе от эво и там придется колхозить,или я ошибаюсь и какой эфект от коллектора эва и стоком,в ближайшее будущее буду переходить на TD-05.
cannabis
Сообщение михаил82 » 22 ноя 2013, 09:47
viewtopic.php?f=3&t=2699
Приход со слов кульмана сергея =0, хотя по идее должен хотябы отклик чуть быстрее быть на педаль
Сообщение михаил82 » 22 ноя 2013, 09:49
viewtopic.php?f=3&t=322
поиск йобта
Сообщение cannabis » 22 ноя 2013, 09:52
Все это я читал и видел.Не знаю но мне кажеться что проще купить и мозг не выносить с заменой.
cannabis
Сообщение Dimarik » 22 ноя 2013, 10:04
михаил82 писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=2699
Приход есть - я проверил :lol:
Жду второго прихода - только теперь коробки :lol:
Сообщение Cerebrus » 27 ноя 2013, 09:39
Народ, а где в Москве можно качественную диагностику и ремонт сделать? Есть вообще сервисы, специализирующиеся на нашем авто? Чтобы могли и электрику посмотреть и датчики сходу все чекнуть, и ходовую.
Cerebrus
Сообщение Dimarik » 27 ноя 2013, 09:41
ЭЭЭЭЭЭ
Я думаю стоит посмотреть на пару разделов вниз и почитать темы и всё станет понятно
http://airtrek-turbo.ru/viewforum.php?f=18
Сообщение ChiM » 01 дек 2013, 07:26
Ситуация: автомобиль после дтп находится в гараже, удар в заднюю правую часть, погнут задний продольный рычаг так, что колесо (в настоящий момент запаска "банан") стоит под углом ~15-20 градусов к оси авто (передняя часть колеса смотрит внутрь кузова). Задача: доставить авто до автосервиса. Вопрос: можно ли затянуть авто в таком состоянии на эвакуатор с лебедкой или нужен обязательно эвакуатор со стрелой. В любом случае из гаража авто надо будет выгонять своим ходом, плюс если эвакуатор с лебедкой то и затягивать его на платформу. Грозят ли данные манипуляции чем-то негативным для трансмиссии?
Сообщение ChiM » 01 дек 2013, 10:25
народ подскажите а?) на завтрашнее утро уже надо эвакуатор вызывать
Сообщение kirill86 » 01 дек 2013, 10:33
Да можно главное поездки дальние не совершать
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 01 дек 2013, 10:35
С вышеописанными повреждениями уже пох. Можешь смело лебедкой потихоньку затаскивать на эвик
Сообщение ChiM » 01 дек 2013, 10:36
вот тоже так думаю
