клапан холостого хода
Сообщение Барин » 28 окт 2013, 10:31
всем привет! после того как ёжик мне вернул прошивку сток, начали проседать холостые обороты где-то на 50 оборотов с периодичностью каждую секунду-две. официалы сказали что это барахлит клапан холостого хода на дроссельной заслонке. чеков не горит, ошибок нет. порекомендовали замену. кто-то сталкивался с такой проблемой клапана? подскажите номер детали плиз. или это всё=таки ёжик напрошивал?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: клапан холостого хода
Сообщение Dimarik » 28 окт 2013, 10:49
Не клапан, а датчик.
Только оригинал.
Можно сначала промыть попробовать, если не поможет, то только замена тогда
Сообщение georg1970 » 28 окт 2013, 10:51
или прогреть машину, скинуть клему с аккума ненадолго, потом одеть, завести и дать поработать на хх минут 10-12- тоже может помочь
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2013, 11:11
Дима, не датчик, а клапан.
Что по-твоему должен делать датчик холостого хода? Определять когда ход холостой, а когда нет? Датчик положения коленвала отлично с этим справляется и так.
Сообщение dato » 28 окт 2013, 11:22
+1 к Шоте
сначала обучи х.х.
Сообщение jam » 28 окт 2013, 11:31
не датчик, не клапан, а РЕГУЛЯТОР! :D
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2013, 11:46
Клапан — устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий
Сообщение georg1970 » 28 окт 2013, 12:25
если уж быть до конца точным, то во всех каталогах он называется "сервопривод"...
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2013, 13:00
Сервоприводом является любой тип механического привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик (положения, скорости, усилия и т. п.) и блок управления приводом (электронную схему или механическую систему тяг), автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответственно, на устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ручки управления или численному значению от других систем).
Сервопривод - составная часть нашего девайса )
Сообщение georg1970 » 28 окт 2013, 13:05
посмотри капс каталоги и название всей детали на английском- servo kit.
Сообщение C00LM4N » 28 окт 2013, 13:10
Ага, а все соленоиды у нас называются emission control solenoid. Очень точное название.
Сообщение georg1970 » 28 окт 2013, 13:31
а что тебя не устраивает в этом? они все являются частью системы контроля выхлопа...
Сообщение Барин » 28 окт 2013, 21:11
Переобучение не помогло( завтра попробуем почистить
Outlander Turbo
Барин
Сообщение partizan55 » 28 окт 2013, 21:25
в ауте все регулируется дросселем, нету никаких клапанов
я от нех делать то же промыл Шумой, потом все плавать начало, но все через время восстановилось.
про вот эту трубочку не забыл?
Сообщение Барин » 29 окт 2013, 02:34
Не забыл. Кстати без нее не проседали обороты. Может быть что еж залил косячную прошивку?
Outlander Turbo
Барин
Сообщение Барин » 31 окт 2013, 13:05
блин на ауте нет клапана вот официалы уроды))
Outlander Turbo
Барин
Сообщение Барин » 18 ноя 2013, 17:47
кто может помочь и выложить подробную фотографию как идут все эти трубочки на впускной коллектор в стоке?
Outlander Turbo
Барин
Сообщение Nameless » 18 ноя 2013, 17:56
Завтра сфотаю, но у меня грязно в подкапотке, может быть не видно на фото детально
Сообщение partizan55 » 25 ноя 2013, 18:03
если схематично то вот.
Сообщение partizan55 » 25 ноя 2013, 18:32
может кто подскажет почему так... на схеме одной, солинойд давления топлива завязан с регулятором давления, а на схеме по деталям они не соединены? или где то дальше они соединяются?
