клапан холостого хода
всем привет! после того как ёжик мне вернул прошивку сток, начали проседать холостые обороты где-то на 50 оборотов с периодичностью каждую секунду-две. официалы сказали что это барахлит клапан холостого хода на дроссельной заслонке. чеков не горит, ошибок нет. порекомендовали замену. кто-то сталкивался с такой проблемой клапана? подскажите номер детали плиз. или это всё=таки ёжик напрошивал?
Outlander Turbo
- Барин
Re: клапан холостого хода
Не клапан, а датчик.
Только оригинал.
Можно сначала промыть попробовать, если не поможет, то только замена тогда
Только оригинал.
или прогреть машину, скинуть клему с аккума ненадолго, потом одеть, завести и дать поработать на хх минут 10-12- тоже может помочь
Дима, не датчик, а клапан.
Что по-твоему должен делать датчик холостого хода? Определять когда ход холостой, а когда нет? Датчик положения коленвала отлично с этим справляется и так.
+1 к Шоте
сначала обучи х.х.
сначала обучи х.х.
dato - Клубень Unlim 500+
не датчик, не клапан, а РЕГУЛЯТОР!
Клапан — устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий
C00LM4N писал(а):Клапан — устройство, предназначенное для открытия, закрытия или регулирования потока при наступлении определённых условий
если уж быть до конца точным, то во всех каталогах он называется "сервопривод"...
Сервоприводом является любой тип механического привода (устройства, рабочего органа), имеющий в составе датчик (положения, скорости, усилия и т. п.) и блок управления приводом (электронную схему или механическую систему тяг), автоматически поддерживающий необходимые параметры на датчике (и, соответственно, на устройстве) согласно заданному внешнему значению (положению ручки управления или численному значению от других систем).
Сервопривод - составная часть нашего девайса )
посмотри капс каталоги и название всей детали на английском- servo kit.
Ага, а все соленоиды у нас называются emission control solenoid. Очень точное название.
а что тебя не устраивает в этом? они все являются частью системы контроля выхлопа...
в ауте все регулируется дросселем, нету никаких клапанов
я от нех делать то же промыл Шумой, потом все плавать начало, но все через время восстановилось.
про вот эту трубочку не забыл?
Не забыл. Кстати без нее не проседали обороты. Может быть что еж залил косячную прошивку?
Outlander Turbo
- Барин
кто может помочь и выложить подробную фотографию как идут все эти трубочки на впускной коллектор в стоке?
Outlander Turbo
- Барин
Завтра сфотаю, но у меня грязно в подкапотке, может быть не видно на фото детально
- Nameless
если схематично то вот.
может кто подскажет почему так... на схеме одной, солинойд давления топлива завязан с регулятором давления, а на схеме по деталям они не соединены? или где то дальше они соединяются?
