Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Надо всю трассу менять.
Экономия.
Причём многие ошибочно щитают, что от даунпайпа, включая его жирно делать. Но не забываем яйца эво 57!!!!!!!!!!!!!!!!!
И не надо изобретать велик....проштудировал кучу статей и замеров, при сборе трассы можно придерживаться следующих параметров и помнить о том, что максимальный диаметр всей выхлопной системы определяется самым узким местом, таким образом – вам достаточно всего в одном месте заузить магистраль, и можно всю ее считать такой же зауженной. Для городского турбодвигателя мощностью до 200л.с. достаточно диаметра 51мм, для турбодвигателей же более 250л.с. необходимо увеличение диаметра выхлопа до 63мм, от 350 до 400 достаточно 68. Свыше 400 - переходим на 3". Все замеры и опыты на разных ресурсах сводятся к этим цифрам
Сток трасса как уже говорили по мимо узкого места в яйцах ещё имеет в средней части два заужения до 57 и до 60....я её промерял
Яйца на выхлоп влияют меньше, потому что газ там горячее, а горячий газ имеет лучшую текучесть.
В то же время, пока газ идет до банки он охлаждается и его объем уменьшается, соответственно падают требования к сечению.
В какой пропорции соотносятся эти показатели я однозначно сказать не могу, поэтому ставим везде 3" и яйца инвидия, или гейт наружу по желанию.
михаил82 писал(а):Причём многие ошибочно щитают, что от даунпайпа, включая его жирно делать. Но не забываем яйца эво 57!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мих, ты забываешь одну вещь- чем дальше выхлопные газы от турбины, тем больше они остывают, т е уменьшаются в объеме... Именно поэтому приемка - это основное, что нужно заменить ( аутлет тоже). Остальная часть трасы так же важна, но менее критична.
Последний раз редактировалось georg1970 10 ноя 2013, 06:23, всего редактировалось 1 раз.
C00LM4N писал(а):Яйца на выхлоп влияют меньше, потому что газ там горячее, а горячий газ имеет лучшую текучесть.
ага, не дочитал до тебя. все верно.
Я речь вёл за яйца, которые многие оставляют стоковыми, что ни есть хорошо, понятно что приёмка это важно - никто не спорит, но на мой взгляд имея подпор на 57 на входе в приёмку и сделав дальше 3" везде , включая ту же приёмку , ошибочно заявлять, что трасса сделана правильно на мощность от 400+. Я это имелл ввиду.
Сопротивление потоку зависит не только от сечения, но и от длины трубы. Поэтому узкие, но короткие яйца - это не то же самое, что такой же узкий выхлоп.
Не то же, но что не хорошо - в нашем деле - это плохо.
Сток яйца все равно менять не на что. Да и для тд04 их хватает.
Кастом для тд04 или на худой конец можно рассверлить немного. Для Тд 05 вариантов хоть жопой жуй.
Кароче смотри...ааааааа! У тебя ж аут
...куёхнаит тогда ваще как тебе быть Илюх
К теме Мишиного (Минерального) выхлопа.
Трасса почти прямая выходит при уводе банки на левую сторону
а я вообще решил продать свою трассу, и яйца на турбину я не ставил... решение одно надо выхлоп вывести в крыло!
горе тюнер - Клубень Stage 3
"...Трасса почти прямая выходит при уводе банки на левую сторону"
да ахуенно! трасса зато щитай прямая, ни гибов тибе нихуя никаких кренделей сзади
Миша всё правильно сделал
горе тюнер писал(а):а я вообще решил продать свою трассу, и яйца на турбину я не ставил... решение одно надо выхлоп вывести в крыло!
Фига се - дерзкое решение.
Звук наверно будет АТАС
да не не очень громкий.. у меня в салоне полная шумоизозяция я его с турбины сразу вывожу
Какую цель преследуешь таким решением?
Предлагаю Женьку клубом скинуться на танковый шлем
меняй акутатор сразу- у меня как раз есть на 2 бара))
у меня на 30 бар есть, с пружиной от камаза.
