Re: Прошивка родного мозга
Маф один и тот же при нормальной работе и не нормальной.
Как то раз помогло скидыванием клеймы.
Я уже всю голову себе этим выебал.
Не только себе )))
- Статус: В сети
есть такое дело
так что по сути скажешь?
Что проблема из-за аута. Я давно говорил тебе, продавай его нах )))
- Статус: В сети
и продать его вам по ауительно низкой цене)))
не завидуйте)
не завидуйте)
Ой, очень завидуем тому, что ты столько трахаиссо, а оно все равно едет как чипованный сток трек )))
- Статус: В сети
Видимо, мой вопрос аццки сложен и никто не знает на него ответа)))
Опять придется шишки набивать)))
edit your signature
corsar4ik - Клубень Stage 1
В 807 можно отключить егр.
- Статус: В сети
C00LM4N писал(а):В 807 можно отключить егр.
Не, Серега, спасибо конечно, но что такое 807?)
upd
807 - это прошивка ЭвоГТА из первого поста?
За ЕГР отвечает параметр EGR system Enable/Disable? Надо что-нибудь еще менять?
upd2
В первом посте есть несколько вариантов прошивок.
Там, где в названии OEM - я так понимаю, это стандартный вариант, в параметрах под вкладкой Exhaust в таблицах есть значения.
Там, где в названии есть EGR - в параметрах под вкладкой Exhaust в таблицах везде нули.
И в первом, и во втором варианте, в параметре EGR system Enable/Disable значение 1.
То есть верный метод отключения ЕГР состоит в том, чтобы в прошивке во всех параметрах под Exhaust (кроме EGR system Enable/Disable) в таблицах установить нули (т.е. клапан ЕГР открыт на 0%)?
edit your signature
В периферии FAA - disable egr test.
FCA - egr test.
Занулить.
FCA - egr test.
Занулить.
- Статус: В сети
1. В Periphery - FAA : Disable egr test выставить = 0
2. В Periphery - FСA : Egr test выставить = 0
3. Занулить все параметры в таблицах в разделе Exhaust
Окей, если этого достаточно, остался последний вопрос
Что делать с параметром EGR system Enable/Disable - он равен 1 или 0 ?
edit your signature
Сделать только то, что я написал - только пункты 1 и 2.
3-е пофигу, энейбл-дизейбл не трогать вообще.
- Статус: В сети
Парни, расковыряет кто в сток Ауто-прошивке место, где отключается опрос второй лямбды или нет???
- Nameless
C00LM4N писал(а):Сделать только то, что я написал - только пункты 1 и 2.
Я правильно понимаю, что если выключить 1 и 2, то параметры в пункте 3 не будут использоваться. Соответственно, их тоже можно затереть, как в 807 прошивках с припиской EGR?
edit your signature
Да. Можешь затирать, можешь не затирать - пофигу.
Илья, просто отключить её нельзя, насколько я знаю. Надо либо железный эмулятор, либо программный - для лансеров народ писал, для эвиков такой есть в тефрамоде. От неё тримы зависят, так что отключение приведет к тому, что тримы не будут рассчитываться. Хотя мне было бы пофиг на них, я и так в опен лупе.
- Статус: В сети
да как нельзя, на лансерах можно а тут нельзя.. как от второй лз тримы то зависят? она у меня щас обманута электронно, если что.
- Nameless
0x27a (в прошивке аута romid c7280011@0x222)
Rcus - Клубень Stage 3
C00LM4N писал(а):Да. Можешь затирать, можешь не затирать - пофигу.
Сделал все как ты сказал, и опять ошибка Р0400(((
edit your signature
Ты в 807 прошивке это сделал?
- Статус: В сети
Где посмотреть, какая это прошивка?
Не знаю, какая именно взята за основу, но EcuFlash из первого поста открыло её нормально - параметры, которые ты описывал, были.
upd
В ROMInfo написано 89970017
upd
edit your signature
На ней нельзя отключить егр.
- Статус: В сети
C00LM4N писал(а):На ней нельзя отключить егр.
Блядь. И какие есть варианты?
edit your signature
Залить 807.
- Статус: В сети
C00LM4N писал(а):Залить 807.
Ладно, спасибо за помощь. Вопрос можно считать закрытым.
edit your signature
