Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение KVADRAT » 07 ноя 2013, 14:22
Маф один и тот же при нормальной работе и не нормальной.
Как то раз помогло скидыванием клеймы.
Я уже всю голову себе этим выебал.
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2013, 15:52
Не только себе )))
Сообщение KVADRAT » 07 ноя 2013, 16:35
есть такое дело :)
так что по сути скажешь?
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2013, 16:48
Что проблема из-за аута. Я давно говорил тебе, продавай его нах )))
Сообщение Dimarik » 07 ноя 2013, 16:49
И купи Трек
Сообщение KVADRAT » 07 ноя 2013, 17:44
и продать его вам по ауительно низкой цене)))
не завидуйте)
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2013, 18:05
Ой, очень завидуем тому, что ты столько трахаиссо, а оно все равно едет как чипованный сток трек )))
Сообщение corsar4ik » 08 ноя 2013, 03:51
Видимо, мой вопрос аццки сложен и никто не знает на него ответа)))
Опять придется шишки набивать))) 8-)
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение C00LM4N » 08 ноя 2013, 04:23
В 807 можно отключить егр.
Сообщение corsar4ik » 08 ноя 2013, 04:47
C00LM4N писал(а):В 807 можно отключить егр.
Не, Серега, спасибо конечно, но что такое 807?)
upd
807 - это прошивка ЭвоГТА из первого поста?
За ЕГР отвечает параметр EGR system Enable/Disable? Надо что-нибудь еще менять?
upd2
В первом посте есть несколько вариантов прошивок.
Там, где в названии OEM - я так понимаю, это стандартный вариант, в параметрах под вкладкой Exhaust в таблицах есть значения.
Там, где в названии есть EGR - в параметрах под вкладкой Exhaust в таблицах везде нули.
И в первом, и во втором варианте, в параметре EGR system Enable/Disable значение 1.
То есть верный метод отключения ЕГР состоит в том, чтобы в прошивке во всех параметрах под Exhaust (кроме EGR system Enable/Disable) в таблицах установить нули (т.е. клапан ЕГР открыт на 0%)?
edit your signature
corsar4ik
Сообщение C00LM4N » 08 ноя 2013, 06:58
В периферии FAA - disable egr test.
FCA - egr test.
Занулить.
Сообщение corsar4ik » 08 ноя 2013, 07:10
1. В Periphery - FAA : Disable egr test выставить = 0
2. В Periphery - FСA : Egr test выставить = 0
3. Занулить все параметры в таблицах в разделе Exhaust
Окей, если этого достаточно, остался последний вопрос
Что делать с параметром EGR system Enable/Disable - он равен 1 или 0 ?
edit your signature
corsar4ik
Сообщение C00LM4N » 08 ноя 2013, 09:46
Сделать только то, что я написал - только пункты 1 и 2.
3-е пофигу, энейбл-дизейбл не трогать вообще.
Сообщение Nameless » 08 ноя 2013, 10:10
Парни, расковыряет кто в сток Ауто-прошивке место, где отключается опрос второй лямбды или нет???
Сообщение corsar4ik » 08 ноя 2013, 10:32
C00LM4N писал(а):Сделать только то, что я написал - только пункты 1 и 2.
Я правильно понимаю, что если выключить 1 и 2, то параметры в пункте 3 не будут использоваться. Соответственно, их тоже можно затереть, как в 807 прошивках с припиской EGR?
edit your signature
corsar4ik
Сообщение C00LM4N » 08 ноя 2013, 10:41
Да. Можешь затирать, можешь не затирать - пофигу.
Илья, просто отключить её нельзя, насколько я знаю. Надо либо железный эмулятор, либо программный - для лансеров народ писал, для эвиков такой есть в тефрамоде. От неё тримы зависят, так что отключение приведет к тому, что тримы не будут рассчитываться. Хотя мне было бы пофиг на них, я и так в опен лупе.
Сообщение Nameless » 08 ноя 2013, 11:39
да как нельзя, на лансерах можно а тут нельзя.. как от второй лз тримы то зависят? она у меня щас обманута электронно, если что.
Сообщение Rcus » 08 ноя 2013, 11:57
0x27a (в прошивке аута romid c7280011@0x222)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение corsar4ik » 08 ноя 2013, 16:23
C00LM4N писал(а):Да. Можешь затирать, можешь не затирать - пофигу.
Сделал все как ты сказал, и опять ошибка Р0400(((
edit your signature
corsar4ik
Сообщение C00LM4N » 08 ноя 2013, 17:34
Ты в 807 прошивке это сделал?
Сообщение corsar4ik » 08 ноя 2013, 17:55
Где посмотреть, какая это прошивка?
Не знаю, какая именно взята за основу, но EcuFlash из первого поста открыло её нормально - параметры, которые ты описывал, были.
upd
В ROMInfo написано 89970017
edit your signature
corsar4ik
Сообщение C00LM4N » 09 ноя 2013, 09:36
На ней нельзя отключить егр.
Сообщение corsar4ik » 09 ноя 2013, 09:55
C00LM4N писал(а):На ней нельзя отключить егр.
Блядь. И какие есть варианты?
edit your signature
corsar4ik
Сообщение C00LM4N » 09 ноя 2013, 10:10
Залить 807.
Сообщение corsar4ik » 09 ноя 2013, 10:14
C00LM4N писал(а):Залить 807.
Ладно, спасибо за помощь. Вопрос можно считать закрытым.
edit your signature
corsar4ik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
