Вентиляторы охлаждения
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 00:48
Продолжаем разбор траблов... поменяв радиатор вместо б/у на новый, завел двиг на проверку. Температура 90 и вентиляторы не врубаются. Открываю предохранители под капотом, смотрю тот что на 50А кончился. Кое как согнул контакты и воткнул его обратно. Релюха стала щелкать, а вентиляторы на месте, хотя до разбора всё работало. Кинул пока на прямую один вентилятор. Я так понял - что попал на замену блока вентиляторов?
Re: Вентиляторы охлаждения
Сообщение georg1970 » 06 июл 2012, 04:20
Разьве на вентиляторы идет 50А пред?
Сообщение Витос » 06 июл 2012, 05:57
Не знаю, но после его замыкания на фишке, входящей в блок вентиляторов, начало выдавать напряжение.
Сообщение jam » 06 июл 2012, 06:40
видел два вида смерти данного контроллера:
1. винты крутятся постоянно на всю (удачный вариант)
2. винты не крутятся совсем (не повезло)
скорее всего твоему сикинбаба... ищи другой =)
свой для теста снять не смогу увы, из-за пайпинга переделан крепёж и посажено на локтайт.
Сообщение ralf » 09 июл 2012, 12:39
а напряжение на фишке никак померить?
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение jam » 09 июл 2012, 12:43
ralf писал(а):а напряжение на фишке никак померить?
оно есть, видно же на фотках, что с одной фишки на другую провода брошены, для постоянки.
Сообщение Akademiks » 15 июл 2012, 23:36
Когда купил Эво крутились вентиляторы сразу после поворота ключа зажигания.С этим проездил пол года.потом поменял блок управления вентиляторами на обновленный и все окей.но из за того что поздно поменял вскорости сдох потор вентилятора кондиционера
Akademiks
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение jam » 16 июл 2012, 11:10
Akademiks писал(а):Когда купил Эво крутились вентиляторы сразу после поворота ключа зажигания.С этим проездил пол года.потом поменял блок управления вентиляторами на обновленный и все окей.но из за того что поздно поменял вскорости сдох потор вентилятора кондиционера
щётки сгорели. проходили это на ауте у друга :)
Сообщение Akademiks » 30 июл 2012, 20:12
нет скрежет пощел, походу подшипник развалился. При чем сначала скрежетал только на большой скорости потом на всех.Там люфт уже гигантский был
Akademiks
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 12:33
Ребят подскажите при нагреве вентиляторы оба должны включиться одновременно? Заметил что при нагреве включается только левый вентилятор (по ходу движения) правый молчит! Если включаешь кондей то левый еще сильней начинает работать, а правый молчит! Походу умер правый?
AndrVish
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение jam » 10 окт 2014, 12:39
либо контроллер накрылся, либо сам вентилятор.
попробуй напрямую на него подать питание, если молчит, то хана ему.
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 12:49
jam писал(а):либо контроллер накрылся, либо сам вентилятор.
Должны оба включаться сразу?
AndrVish
Сообщение jam » 10 окт 2014, 12:54
при включении кондея должны оба винта крутиться
когда мотору жарко, даже с не включенным кондеем, второй винт всё равно должен подключаться.
Сообщение AndrVish » 10 окт 2014, 15:14
Все норм заработал! Поменял провод от вентилятора к контроллеру! Старый в руках рассыпался! Походу ему было очень жарко!
AndrVish
Сообщение stas151046 » 13 янв 2015, 19:02
jam писал(а):видел два вида смерти данного контроллера:
У меня вариант номер 1. Купил б.у.взборе с радиатором. Только ключ поворачиваешь и оба врубаются на всю. Выключаются ну очень редко. Причем не понятно на каком моменте. Куда копать?
stas151046
Сообщение bioskster » 13 янв 2015, 19:12
Для начала проверь датчик температуры (который в корпусе термостата), у меня так было, датчик вышел из строя и винты постоянно молотили.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение KurtVK » 26 май 2015, 16:13
Кто подскажет, может основной вентилятор работать не на всю мощность? Машина стала греться, хотя на улице не так жарко... Открыл капот, при работающем вентиляторе, а он как мне показалось, еле дует....
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение jam » 26 май 2015, 16:18
у меня так было, не мог понять в чём дело... потом ваще перестал крутиться)))
viewtopic.php?f=8&t=440&p=102182#p102182
Сообщение KurtVK » 26 май 2015, 16:29
Поменял на новый или на контракт?
KurtVK
Сообщение jam » 26 май 2015, 16:31
как обычно, отжал у Витоса))))
Сообщение KurtVK » 26 май 2015, 16:34
jam писал(а):как обычно, отжал у Витоса))))
Понятно)) Надо тоже отжать у кого нибудь)
KurtVK
Сообщение Dimarik » 26 май 2015, 22:02
У брата )))
Сообщение KurtVK » 27 май 2015, 10:01
У него тоже не пашет..
KurtVK
Сообщение nikshapilov » 02 июн 2015, 17:42
у меня есть кажется
Вернуться в Электрика
