Вентиляторы охлаждения
Продолжаем разбор траблов... поменяв радиатор вместо б/у на новый, завел двиг на проверку. Температура 90 и вентиляторы не врубаются. Открываю предохранители под капотом, смотрю тот что на 50А кончился. Кое как согнул контакты и воткнул его обратно. Релюха стала щелкать, а вентиляторы на месте, хотя до разбора всё работало. Кинул пока на прямую один вентилятор. Я так понял - что попал на замену блока вентиляторов?
Витос - Клубень Unlim 500+
Re: Вентиляторы охлаждения
Разьве на вентиляторы идет 50А пред?
Не знаю, но после его замыкания на фишке, входящей в блок вентиляторов, начало выдавать напряжение.
видел два вида смерти данного контроллера:
1. винты крутятся постоянно на всю (удачный вариант)
2. винты не крутятся совсем (не повезло)
скорее всего твоему сикинбаба... ищи другой =)
свой для теста снять не смогу увы, из-за пайпинга переделан крепёж и посажено на локтайт.
ralf писал(а):а напряжение на фишке никак померить?
оно есть, видно же на фотках, что с одной фишки на другую провода брошены, для постоянки.
Когда купил Эво крутились вентиляторы сразу после поворота ключа зажигания.С этим проездил пол года.потом поменял блок управления вентиляторами на обновленный и все окей.но из за того что поздно поменял вскорости сдох потор вентилятора кондиционера
Akademiks - Клубень Stage 1
Akademiks писал(а):Когда купил Эво крутились вентиляторы сразу после поворота ключа зажигания.С этим проездил пол года.потом поменял блок управления вентиляторами на обновленный и все окей.но из за того что поздно поменял вскорости сдох потор вентилятора кондиционера
щётки сгорели. проходили это на ауте у друга
jam писал(а):Akademiks писал(а):Когда купил Эво крутились вентиляторы сразу после поворота ключа зажигания.С этим проездил пол года.потом поменял блок управления вентиляторами на обновленный и все окей.но из за того что поздно поменял вскорости сдох потор вентилятора кондиционера
нет скрежет пощел, походу подшипник развалился. При чем сначала скрежетал только на большой скорости потом на всех.Там люфт уже гигантский был
Ребят подскажите при нагреве вентиляторы оба должны включиться одновременно? Заметил что при нагреве включается только левый вентилятор (по ходу движения) правый молчит! Если включаешь кондей то левый еще сильней начинает работать, а правый молчит! Походу умер правый?
AndrVish - Клубень Stage 1
либо контроллер накрылся, либо сам вентилятор.
попробуй напрямую на него подать питание, если молчит, то хана ему.
jam писал(а):либо контроллер накрылся, либо сам вентилятор.
Должны оба включаться сразу?
при включении кондея должны оба винта крутиться
когда мотору жарко, даже с не включенным кондеем, второй винт всё равно должен подключаться.
Все норм заработал! Поменял провод от вентилятора к контроллеру! Старый в руках рассыпался! Походу ему было очень жарко!
jam писал(а):видел два вида смерти данного контроллера:
У меня вариант номер 1. Купил б.у.взборе с радиатором. Только ключ поворачиваешь и оба врубаются на всю. Выключаются ну очень редко. Причем не понятно на каком моменте. Куда копать?
- stas151046
stas151046 писал(а):jam писал(а):видел два вида смерти данного контроллера:
Для начала проверь датчик температуры (который в корпусе термостата), у меня так было, датчик вышел из строя и винты постоянно молотили.
bioskster - Клубень Stage 2
Кто подскажет, может основной вентилятор работать не на всю мощность? Машина стала греться, хотя на улице не так жарко... Открыл капот, при работающем вентиляторе, а он как мне показалось, еле дует....
- KurtVK
у меня так было, не мог понять в чём дело... потом ваще перестал крутиться)))
viewtopic.php?f=8&t=440&p=102182#p102182
Поменял на новый или на контракт?
- KurtVK
как обычно, отжал у Витоса))))
jam писал(а):как обычно, отжал у Витоса))))
Понятно)) Надо тоже отжать у кого нибудь)
- KurtVK
KurtVK писал(а):jam писал(а):как обычно, отжал у Витоса))))
У брата )))
У него тоже не пашет..
- KurtVK
у меня есть кажется
