Кардан люфт.
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Кардан люфт.
Когда трогаюсь слышен металический звук... Вообщем.... Люфт в кардане. Вопрос достаточно будет замены креставин или там еще есть шрус и его под замену:(
И кардан на аут от аиртрэка подойдет? И от каких? От эвика встанет болт он?
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
это люфт в дифе трансфера.
Re: Кардан люфт.
Да нифега, скорее всего в гранате на кардане, от аиртрека не подходит
KENTos - Клубень Stage 2
Re: Кардан люфт.
От эвика подходит или нет? Кто нить сталкивался с этим?
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Я всю жизнь проездил с этим лифтом на ауте. Бен из Чикаго мне сразу сказал что это нормально, и голову не забивать. У вас он наверное не так слышен потому что автомат под напргуой его держит.
- belial
Re: Кардан люфт.
На ауте вроде не столько от кардана звук, сколько от редуктора.
Я менял крестовины. Если верно помню, Костян говорил, что шрус ещё ни у кого не помирал.
Re: Кардан люфт.
Поставил оба нов подвесных и крестовины люфт и шум пропал!!
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Да, давай рассказывай...
Re: Кардан люфт.
partizan55 писал(а):Да, давай рассказывай...
GUM81- 2 шт.
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Но лучше ставить оригинал крестовины MB000391(замена mr196899) т.к. ГМБ бывают касячат...
Я поторопился...но все встало, пока палет нормальный.
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
MR953919
MR953922
Это номера подвесных... Аутлэндер
MR953922
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Nameless писал(а):а шум был какого рода?
При трогании был металический цокот, (это крестовины) далее шумели подшипники на скорости.
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Nameless писал(а):ты прям слышал звук подвесных?! О_о. Какой пробег у машины?
160000. Шум подшипников конечно слышен был...
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Ant l_v писал(а):MR953919
MR953922
А что за подвесные, можно поподробнее и номера зч на трек если можно...
ankaine - Клубень Stage 2
Re: Кардан люфт.
короче моим подвесным тоже хана вроде как, руками люфта в крестовинах не прощупалось, а вот шрус вроде как раз и люфтит с небольшим стуком
- Nameless
Re: Кардан люфт.
Nameless писал(а):короче моим подвесным тоже хана вроде как, руками люфта в крестовинах не прощупалось, а вот шрус вроде как раз и люфтит с небольшим стуком
Ну люфт когда трогаешься.. Вперед -назад слышался металлический звук! Ну а шум в подвесных... Вывесил авто на подьемнике и на передаче покрутил!
П/с номера подвесных на аиртрэк завтра постараюсь отписать... По номерам в экзисте на схеме посмотри.
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Mitsubishi MR953150
Mitsubishi MR553202
Это подвесные на аиртрэк
Mitsubishi MB000391 Крестовина кардана
Gum79/81 аналог
Аналоги на аиртрэк и аутлэндер одинаковые! А так как лучше ставить оригинальные крестовины, то на аиртрэк можно от аута воткнуть тк оригинал от аута дешевле.
Mitsubishi MR553202
Gum79/81 аналог
- Ant l_v
Re: Кардан люфт.
у меня предыдущий хозяин воткнул какие то крестовины с тавотницами. Так я их шприцую весной и осенью
HexOgeN - Клубень Stage 3
Re: Кардан люфт.
Помню батёк волгу тоже шприцевал постоянно
Re: Кардан люфт.
Да мне то пох. Заезжаю на сервис и попутно мне шприцуют бесплатно.
Re: Кардан люфт.
Народ, а подскажите пожалуйста, тяжело меняются на треке крестовины или главное кардан скинуть...
Re: Кардан люфт.
Тоже интересует данная процедура в гаражных условиях, крестовины уже лежат , но холодно пока, совмещу с установкой блоки
и наверно разрушу миф , что дзиёньк идет от раздатки , начитавшись и налушавшись , что это диф приобрел блоку , засунул в раздатку свой нос поглубже и был приятно удивлен , шлицы на дифе не идеальны конечно , но близки к этому
Последний раз редактировалось латыш 57 05 фев 2014, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
- латыш 57
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
