Кардан люфт.
Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 07 сен 2013, 22:30
Когда трогаюсь слышен металический звук... Вообщем.... Люфт в кардане. Вопрос достаточно будет замены креставин или там еще есть шрус и его под замену:(
И кардан на аут от аиртрэка подойдет? И от каких? От эвика встанет болт он?
Ant l_v
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Кардан люфт.
Сообщение jam » 07 сен 2013, 22:51
это люфт в дифе трансфера.
Re: Кардан люфт.
Сообщение KENTos » 07 сен 2013, 23:00
Да нифега, скорее всего в гранате на кардане, от аиртрека не подходит
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 08 сен 2013, 10:18
От эвика подходит или нет? Кто нить сталкивался с этим?
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение belial » 08 сен 2013, 10:42
Я всю жизнь проездил с этим лифтом на ауте. Бен из Чикаго мне сразу сказал что это нормально, и голову не забивать. У вас он наверное не так слышен потому что автомат под напргуой его держит.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Кардан люфт.
Сообщение C00LM4N » 08 сен 2013, 10:44
На ауте вроде не столько от кардана звук, сколько от редуктора.
Я менял крестовины. Если верно помню, Костян говорил, что шрус ещё ни у кого не помирал.
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 28 сен 2013, 15:34
Поставил оба нов подвесных и крестовины люфт и шум пропал!!
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение Nameless » 30 сен 2013, 11:49
давай номера деталей и рассказывай геморно ли менять :)
Re: Кардан люфт.
Сообщение partizan55 » 01 окт 2013, 00:03
Да, давай рассказывай...
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 25 окт 2013, 15:45
partizan55 писал(а):Да, давай рассказывай...
GUM81- 2 шт.
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 25 окт 2013, 15:59
Но лучше ставить оригинал крестовины MB000391(замена mr196899) т.к. ГМБ бывают касячат...
Я поторопился...но все встало, пока палет нормальный.
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 25 окт 2013, 16:00
MR953919
MR953922
Это номера подвесных... Аутлэндер
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение Nameless » 28 окт 2013, 12:45
а шум был какого рода?
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 29 окт 2013, 06:56
Nameless писал(а):а шум был какого рода?
При трогании был металический цокот, (это крестовины) далее шумели подшипники на скорости.
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение Nameless » 29 окт 2013, 12:54
ты прям слышал звук подвесных?! О_о. Какой пробег у машины?
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 29 окт 2013, 19:40
Nameless писал(а):ты прям слышал звук подвесных?! О_о. Какой пробег у машины?
160000. Шум подшипников конечно слышен был...
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение ankaine » 13 ноя 2013, 09:36
Ant l_v писал(а):MR953919
MR953922
А что за подвесные, можно поподробнее и номера зч на трек если можно...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: Кардан люфт.
Сообщение Nameless » 13 ноя 2013, 09:54
короче моим подвесным тоже хана вроде как, руками люфта в крестовинах не прощупалось, а вот шрус вроде как раз и люфтит с небольшим стуком
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 13 ноя 2013, 21:33
Nameless писал(а):короче моим подвесным тоже хана вроде как, руками люфта в крестовинах не прощупалось, а вот шрус вроде как раз и люфтит с небольшим стуком
Ну люфт когда трогаешься.. Вперед -назад слышался металлический звук! Ну а шум в подвесных... Вывесил авто на подьемнике и на передаче покрутил!
П/с номера подвесных на аиртрэк завтра постараюсь отписать... По номерам в экзисте на схеме посмотри.
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение Ant l_v » 13 ноя 2013, 21:50
Mitsubishi MR953150
Mitsubishi MR553202
Это подвесные на аиртрэк
Mitsubishi MB000391 Крестовина кардана
Gum79/81 аналог
Аналоги на аиртрэк и аутлэндер одинаковые! А так как лучше ставить оригинальные крестовины, то на аиртрэк можно от аута воткнуть тк оригинал от аута дешевле.
Ant l_v
Re: Кардан люфт.
Сообщение HexOgeN » 09 дек 2013, 18:07
у меня предыдущий хозяин воткнул какие то крестовины с тавотницами. Так я их шприцую весной и осенью :)
Re: Кардан люфт.
Сообщение михаил82 » 09 дек 2013, 18:34
Помню батёк волгу тоже шприцевал постоянно :D
Re: Кардан люфт.
Сообщение HexOgeN » 09 дек 2013, 18:48
Да мне то пох. Заезжаю на сервис и попутно мне шприцуют бесплатно.
Re: Кардан люфт.
Сообщение ankaine » 05 фев 2014, 14:14
Народ, а подскажите пожалуйста, тяжело меняются на треке крестовины или главное кардан скинуть...
ankaine
Re: Кардан люфт.
Сообщение латыш 57 » 05 фев 2014, 14:28
Тоже интересует данная процедура в гаражных условиях, крестовины уже лежат , но холодно пока, совмещу с установкой блоки
и наверно разрушу миф , что дзиёньк идет от раздатки , начитавшись и налушавшись , что это диф приобрел блоку , засунул в раздатку свой нос поглубже и был приятно удивлен , шлицы на дифе не идеальны конечно , но близки к этому
Последний раз редактировалось латыш 57 05 фев 2014, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
