Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 08:32
AntonSergeevich писал(а):С такими параметрами диска спереди будет тереть арки со стороны салона
Это об тот бугор про который мы говорили?
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 22 окт 2013, 09:00
235/45 точно не будут тереть
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 09:01
мнения разошлись ))))
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 22 окт 2013, 09:09
Есть калькулятор по вылетам и ширине дисков и резине. Вбей размер который сейчас и который хочешь- калькулятор тебе и в цифрах и визуально покажет что и куда сместиться. 235/45/17 не буит тереть с 20 ым вылетом и шириной 9 о подвеску не будет а снаружи чтобы об арку диск начал шоркать это я не знаю какой радиус вообще ставить надо
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 09:21
Мне тоже кажется тереть не будет
резина то прежняя и сейчас она не трёт.
Будет не большое смещение вперёд из-за вылета.
Но сейчас зазор до арки приличный.
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Попробую в выходной поддамкратить и подложить шайбочки или что ежё и посмотреть
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 22 окт 2013, 09:43
Не вперёд, а наружу
Ещё раз...тереть стопудово не будет с этой резей если щас не трёт, т.к. кромка диска только уйдёт наружу и всё, ну и резя более домиком встанет, вот если бы вылет был более положительный при такой ширине, то был бы риск цепляния за элементы подвески.
Так что не сцы Димон, ставь кашерные широкие катки
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 22 окт 2013, 09:49
Сначала надо КАШЕРНО отремонтировать коробку, а потом покупать КАШЕРНЫЕ диски
Re: Диски и резина
Сообщение @815@ » 22 окт 2013, 10:06
У меня сейчас стоят колёса 245/40/18 9J Et 25 и ничего не трёт) даже машину занижал
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 22 окт 2013, 10:08
Андрей а визуально прикидывал 235/45/18 встанет резя на твоём диске? До занижения дохера места ищё было до подкрылков?
Re: Диски и резина
Сообщение @815@ » 22 окт 2013, 10:12
примерно то же самое, запас ещё есть
@815@
Сообщение TrekMsk » 13 ноя 2013, 14:47
http://www.goodwheels.ru/catalog/wheels ... rg_409421/
Стоят эти диски, хочу на перед поставить Brembo, подскажите знающие люди... встанут?
TrekMsk
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение латыш 57 » 13 ноя 2013, 15:36
Скорее всего да , ну накрайняк проставка универсальная 5мм, а лучше примерить
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 13 ноя 2013, 16:15
Я бы сказал что с проставкой КАК минимум 1 см.
У них вылет 45. Для Брембо в идеале с идеальной формой спиц нужен вылет 38 или 35 - так что уже как минимум 1 см.
А если форма спиц и Х-фактор хз какой то может пойти и 2-х см проставка
Re: Диски и резина
Сообщение ChiM » 16 ноя 2013, 11:15
Народ, кто-нибудь ставил 225/55/17 на сток подвеску? Влезет или будет тереть?
Re: Диски и резина
Сообщение JAP » 16 ноя 2013, 13:11
у меня так уже два года. Иногда шорканёт на максимум руле при развороте, проблем вообще никаких
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 16 ноя 2013, 19:54
ChiM писал(а):Народ, кто-нибудь ставил 225/55/17 на сток подвеску? Влезет или будет тереть?
Лично у меня ширина 8 , вылет 35 . Резину катаю 215/ 45 / 17 и 225/55/17 . Сток подвеска ни чего , ни где не цепляет
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 21 ноя 2013, 12:48
Полезная ссылочка про ковку
http://www.drive2.ru/users/alan-11/blog/783409/
Re: Диски и резина
Сообщение Противник Тойот » 06 дек 2013, 05:22
У меня летняя так. Все ОК. Вылет дисков только не помню.
Противник Тойот
Re: Диски и резина
Сообщение Противник Тойот » 06 дек 2013, 05:36
@815@ писал(а):У меня сейчас стоят колёса 245/40/18 9J Et 25 и ничего не трёт) даже машину занижал
ИМХО, ты лукавишь. Без обид, но сфотай ЗАДНЮЮ НАРУЖНУЮ кромку левого колеса при вывернутом влево до упора руле. Должно упираться в подкрылок на любой неровности при работе подвески.
Противник Тойот
Re: Диски и резина
Сообщение @815@ » 06 дек 2013, 05:42
Будет время сфотаю, но смысла мне лукавить нету - если бы тёрло, то обязательно сказал что трёт. Не забывай про вылет 25!!! Там у меня ещё палец помещается
@815@
Re: Диски и резина
Сообщение @815@ » 06 дек 2013, 05:44
Вру, не сфотаю, т.к. зима, и резину поменял на 225/45 (небыло моего размера) а параметры диска те же. и опять ничего не трёт
@815@
Re: Диски и резина
Сообщение Противник Тойот » 06 дек 2013, 05:48
Dimarik писал(а):Полезная ссылочка про ковку
:shock: это эксперты в дисках ????????
Парни, я хуею... Сори за мой английский .... Просто в шоке.
Ну а со школьным курсом физики там уж совсем плохо.
Противник Тойот
Re: Диски и резина
Сообщение Противник Тойот » 06 дек 2013, 05:55
@815@ писал(а):Будет время сфотаю, но смысла мне лукавить нету - если бы тёрло, то обязательно сказал что трёт. Не забывай про вылет 25!!! Там у меня ещё палец помещается
Ни в коем случае во лжи не хочу тебя обвинить. Сори еще раз...
Вылет 25 .... м-м-м... понимаешь? Такой вылет УВЕЛИЧИВАЕТ плечо до оси поворота колеса до посадочной плоскости. Т.е. "размах" обода и шины при повороте БОЛЬШЕ.
Понимаешь о чем я?
При малой ширине резины (домиком) может все поместиться, а при достаточно большой - ВНЕШНИЙ край резины будет шоркать за подкрылок.
Противник Тойот
Re: Диски и резина
Сообщение Противник Тойот » 06 дек 2013, 06:12
Вот так работает действительно ПРАВИЛЬНЫЙ кованный диск
А вот это - вообще НЕ КОВКА! У составных дисков "звезду" делают литой, а обод кованным. И не для красоты или еще чего, а именно для сочетания свойств разных материалов. Литье действительно намного жестче, точнее передает работу рулевого и подвески. Кованный обод обеспечивает прочность и податливость в критические моменты. Кроме того, появляется какая ни какая ремонтопригодность у диска.
Противник Тойот
Re: Диски и резина
Сообщение mickra » 10 дек 2013, 15:11
С вылетм 35 скорее всего цеплять не будет. У меня стояла лысая 225/55/17 от предыдущего хозяина, цепляла иногда при полном выкручивании
руля. И задние колеса подтирали. Когда менял резину на 225/50/17 понял, что вылет диска у меня 45. Так же увидел небольшие дырки-протертости на внутренней обшивке. Щас с новыми колесами вроде не цепляет даже с вылетом 45.
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в Экстерьер
