Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2012, 23:00
Да заливай, мне-то что ))
Сообщение Dimarik » 05 авг 2012, 14:53
Подскажите на какой прошивке лучше настраивать турбину ТД-04 с 19Т
Сообщение Strogan » 05 авг 2012, 21:32
БеЗ разницы впригцыпе, но если не стоит маф от эво и трехпортовик, лучше на родной, кмк.
Сообщение Dimarik » 05 авг 2012, 22:12
Strogan писал(а):БеЗ разницы впригцыпе, но если не стоит маф от эво и трехпортовик, лучше на родной, кмк.
Маф будет Эво
По трехпортовику пока не решил - стоит бустконтроллер
Сообщение Strogan » 05 авг 2012, 23:31
Че тогда решать, сделай две настройки, лето зима, и не парься
Сообщение Dimarik » 06 авг 2012, 08:11
Strogan писал(а):Че тогда решать, сделай две настройки, лето зима, и не парься
Решил всё таки пока купить ТД-04 с 19-м колесом.
Так что буду скоро собирать
Сообщение Strogan » 07 авг 2012, 00:29
Я про бустконтролер и трехпортовик писал :) если стоит контроллер, нах трех портовик?
Сообщение Dimarik » 07 авг 2012, 08:13
Strogan писал(а):Я про бустконтролер и трехпортовик писал :) если стоит контроллер, нах трех портовик?
Я и не планирую пока трехпорт ставить
Сообщение georg1970 » 14 авг 2012, 20:12
Сегодня поставили валы от эво 7 в трека. Колеса сорвало в букс немного- у меня глаз выпал... Отстраивал все утро, но на фильтрах детонации от трека ( благо Рома вразумил). В результате пришлось уронить угол еще ниже, чем было изначально. Завтра буду перенастраивать. Так что если будете менять валы, не забудьте перенести карты фильтров детонации из прошивки от Эво ГТА в нашу...
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2012, 20:18
Карты ДД от кишков зависят, распредвалы влияют на maf smoothing же ж?
Сообщение georg1970 » 14 авг 2012, 20:38
Валы тоже влияют. Детон можно проверить будет по свечкам- если будут вкрапления аллюминия на них, то детонит. К тому же, не может быть так, что не детонило, а потом резко стало до 20 кноков вылазить из-за валов...
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2012, 20:45
Ну как бы на эво уровень шума в прошивке заложен меньший, потому когда эвиковскую прошивку в трека льют, то и фантомы вылязят (наши кишки громче).
На каком режиме (на разгоне, в момент втапливания тапка) и оборотах вылазят?
Сообщение georg1970 » 14 авг 2012, 20:53
3 передача в ручном режиме, тапка в пол, выкручиваем в максимум. Детон на лоуде 180-200-220 в районе 4500 -7000 оборотов.
Сообщение georg1970 » 14 авг 2012, 20:55
Еще при сброме газа резко от 7000 оборотов и переключении передач вылазит кнок до 32 в паре мест. Было такое в 2 логах. Нужно в карте отката зажигания при деакселерации поставить больше градусов. в стоке 30, нужно где-то 40.
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2012, 21:18
Множитель в этом диапазоне у эво и трека одинаковый, а вот adder разный - у трека 15, у эво 7.
У меня с adder = 7 (который от эво) вылезает фантом при резком нажатии газа на ходу. Т.е. если поставить эвовское значение, то станет только хуже.
Не очень понял с картой отката - даже при сбросе газа зажигание идет по картам, а там 40 в стоке прописано. У меня всегда прыгает на 40 градусов, когда газ сбрасываю после тапка.
Сообщение Marshall » 15 авг 2012, 06:36
Серега, не пользуйся пожалуйста одним кноксум - это арифметика. Пользуйся вольтажом и тогда глаза на многое откроются. Валы очень сильно влияют на шумность мотора. Причем по параметрам кноквольтаж и кранкэнгл можно довольно четко определить где детон, в 1-3 или 4-2.
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2012, 07:09
А если ещё и камшафт позишн смотреть, то вообще точный цилиндр вычислить можно, да?))
Ты бы уже написал гайд как по кноквольтажу детон смотреть, а?)
Сообщение Strogan » 15 авг 2012, 07:44
Кстати да, Ром, посвяти пару часов соклубникам. Тебе есть чем поделиться, расскажи.
Сообщение Marshall » 15 авг 2012, 16:52
поделиться есть чем, а вот пары часов увы нету.
Сообщение Strogan » 15 авг 2012, 18:51
Ну попадешься ты нам еще в Москве, возьмем в плен :)
Сообщение KVADRAT » 15 авг 2012, 19:24
Будут страшные пытки.
вырывание ногтей, иголки под ногтями, кисти прикованнын к столу и ламание пальцев молотком , и т.д. :)
Сообщение invictus » 15 авг 2012, 20:57
Извините, что снова докучаю!!
1. Не разобрались ли с трехпортовиком? Можно ли ставить его на сток или будут передувы?
2. Куда цеплять жиклёр и как? Просто вставить его в трубочку? Или где-то в системе есть стоковый жиклёр, который надо сменить на 97.5? (см. картинку) Кстати, жиклёр 97.5 входит в ремкомплект карбюратора для ВАЗ-2108 с мотором 1300 кубов. Я несколько магазинов объехал, прежде чем это выяснить.
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2012, 21:03
Леша, ты блин по-моему уже жестоко повторяешься.
Жиклер стоит в трубке с турбины на тройник.
Жиклер в ремкомплекте Солекс/ДААЗ ВАЗ-21083.
На стоковой прошивке 3-порт нормально не работает.
Сообщение invictus » 15 авг 2012, 21:07
Не особо повторяюсь! Просто сколько раз спрашивал, внятно мне не было сказано, что вот в этой трубочке (самая нижняя на рисунке) стоит жиклёр, его вытащи, вставь 97.5. Кстати, где именно он стоит - внизу, вверху, посередине? Я не тупой, а дотошный...
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2012, 21:08
Да какая хрен разница, где именно он стоит!)
Снял трубку и вытолкал его спицей.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
