Re: Прошивка родного мозга
Да заливай, мне-то что ))
Подскажите на какой прошивке лучше настраивать турбину ТД-04 с 19Т
БеЗ разницы впригцыпе, но если не стоит маф от эво и трехпортовик, лучше на родной, кмк.
Strogan писал(а):БеЗ разницы впригцыпе, но если не стоит маф от эво и трехпортовик, лучше на родной, кмк.
Маф будет Эво
По трехпортовику пока не решил - стоит бустконтроллер
Че тогда решать, сделай две настройки, лето зима, и не парься
Strogan писал(а):Че тогда решать, сделай две настройки, лето зима, и не парься
Решил всё таки пока купить ТД-04 с 19-м колесом.
Так что буду скоро собирать
Я про бустконтролер и трехпортовик писал
если стоит контроллер, нах трех портовик?
если стоит контроллер, нах трех портовик?-
Strogan писал(а):Я про бустконтролер и трехпортовик писалесли стоит контроллер, нах трех портовик?
Я и не планирую пока трехпорт ставить
Сегодня поставили валы от эво 7 в трека. Колеса сорвало в букс немного- у меня глаз выпал... Отстраивал все утро, но на фильтрах детонации от трека ( благо Рома вразумил). В результате пришлось уронить угол еще ниже, чем было изначально. Завтра буду перенастраивать. Так что если будете менять валы, не забудьте перенести карты фильтров детонации из прошивки от Эво ГТА в нашу...
Карты ДД от кишков зависят, распредвалы влияют на maf smoothing же ж?
Валы тоже влияют. Детон можно проверить будет по свечкам- если будут вкрапления аллюминия на них, то детонит. К тому же, не может быть так, что не детонило, а потом резко стало до 20 кноков вылазить из-за валов...
Ну как бы на эво уровень шума в прошивке заложен меньший, потому когда эвиковскую прошивку в трека льют, то и фантомы вылязят (наши кишки громче).
На каком режиме (на разгоне, в момент втапливания тапка) и оборотах вылазят?
3 передача в ручном режиме, тапка в пол, выкручиваем в максимум. Детон на лоуде 180-200-220 в районе 4500 -7000 оборотов.
Еще при сброме газа резко от 7000 оборотов и переключении передач вылазит кнок до 32 в паре мест. Было такое в 2 логах. Нужно в карте отката зажигания при деакселерации поставить больше градусов. в стоке 30, нужно где-то 40.
Множитель в этом диапазоне у эво и трека одинаковый, а вот adder разный - у трека 15, у эво 7.
У меня с adder = 7 (который от эво) вылезает фантом при резком нажатии газа на ходу. Т.е. если поставить эвовское значение, то станет только хуже.
Не очень понял с картой отката - даже при сбросе газа зажигание идет по картам, а там 40 в стоке прописано. У меня всегда прыгает на 40 градусов, когда газ сбрасываю после тапка.
Серега, не пользуйся пожалуйста одним кноксум - это арифметика. Пользуйся вольтажом и тогда глаза на многое откроются. Валы очень сильно влияют на шумность мотора. Причем по параметрам кноквольтаж и кранкэнгл можно довольно четко определить где детон, в 1-3 или 4-2.
А если ещё и камшафт позишн смотреть, то вообще точный цилиндр вычислить можно, да?))
Ты бы уже написал гайд как по кноквольтажу детон смотреть, а?)
Кстати да, Ром, посвяти пару часов соклубникам. Тебе есть чем поделиться, расскажи.
поделиться есть чем, а вот пары часов увы нету.
Ну попадешься ты нам еще в Москве, возьмем в плен
Будут страшные пытки.
вырывание ногтей, иголки под ногтями, кисти прикованнын к столу и ламание пальцев молотком , и т.д.
Извините, что снова докучаю!!
1. Не разобрались ли с трехпортовиком? Можно ли ставить его на сток или будут передувы?
2. Куда цеплять жиклёр и как? Просто вставить его в трубочку? Или где-то в системе есть стоковый жиклёр, который надо сменить на 97.5? (см. картинку) Кстати, жиклёр 97.5 входит в ремкомплект карбюратора для ВАЗ-2108 с мотором 1300 кубов. Я несколько магазинов объехал, прежде чем это выяснить.
Леша, ты блин по-моему уже жестоко повторяешься.
Жиклер стоит в трубке с турбины на тройник.
Жиклер в ремкомплекте Солекс/ДААЗ ВАЗ-21083.
На стоковой прошивке 3-порт нормально не работает.
Не особо повторяюсь! Просто сколько раз спрашивал, внятно мне не было сказано, что вот в этой трубочке (самая нижняя на рисунке) стоит жиклёр, его вытащи, вставь 97.5. Кстати, где именно он стоит - внизу, вверху, посередине? Я не тупой, а дотошный...
Да какая хрен разница, где именно он стоит!)
Снял трубку и вытолкал его спицей.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
