С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение jam » 04 сен 2013, 08:42
у 7гта немного другая конфигурация пайпов, под акпп лучше подходит, к нам встанет полюбому!
Сообщение михаил82 » 04 сен 2013, 08:59
Кстати я недавно ж урвал с 7гта фронт без верхнего на дроссель пайпа . Реально его где взять один бу? Или брать новый и если брать новый то с какого эво лучше взять? Там же на каком то вроде есть лишний для нас отвод , а на каком то нет чтоб не запаивать.
Сообщение Dimarik » 04 сен 2013, 09:02
Реально и отдельно.
видел в инете - 1000-1500 за штуку.
Ну визуально смотри что бы был один отвод и всё.
Сообщение михаил82 » 04 сен 2013, 09:35
Немного не в тему но всё же....Патрубок турбина - маф под тд 05 этот номер - MR 571592 ? Наш же уже не встанет?
Сообщение jam » 04 сен 2013, 10:13
нужен от эво, что бы встало идеально всё
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2013, 10:56
мне патрубок маф - турбо не стал.
конфигурация и длина разные.
Сообщение jam » 04 сен 2013, 11:32
что-то с драйверами ruki.sys произошло видимо Миш))))
у меня встал идеально! всё стоит от эво болт он!
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2013, 11:46
херюки :)
там реально не хватало 5-7 см.
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2013, 11:51
я тоже же сначала был очень удивлен, когда мне позвонили.
и ответил я примерно тоже что и ты мне написал)
приехал, посмотрел лично. итог известен
Сообщение Psycho » 04 сен 2013, 11:58
Всё встаёт как буд-то там и росло, даже короб воздушный на месте)) http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... l/1663196/
Видимо тебе пайпы не те впарили)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2013, 12:18
Сообщение Psycho » 04 сен 2013, 14:04
Чудеса какие-то.... расстояние от турбины до воздушного короба должно быть у всех одинаковым..... значит либо у тебя короб воздушный переместили к крылу ближе, либо как сказал Jam, что-то с драйверами)))) Сфоткай подкапотку)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение Dimarik » 04 сен 2013, 14:07
jam писал(а):что-то с драйверами ruki.sys
может ruka.job
Сообщение KVADRAT » 04 сен 2013, 17:22
Ну вас в пень
Сообщение VVV » 10 сен 2013, 19:49
Представляем вниманию общественности сделанный нами очередной Затычный Впуск (tm), который мы сейчас ставим на очередной трек вместе с TD05.
По просьбам трудящихся сохранен стоковый короб и (ВНИМАНИЕ!) СТОКОВЫЙ ВОЗДУХОЗАБОРНИК!!! Уверен, это придаст еще больше затычности и машина вообще перестанет ехать!!!
"А теперь - слайды" (С)
Труба на дроссель. Затычная, чего уж там...
Она же и штатный воздуховод для мегаснижения температуры воздуха на впуске!!!
Затычный интеркулер. Выбирали долго, думали набить внутрь свеклы, но пока не стали.
Затычный выход с интеркулера
Ацке затычный патрубок с турбины на интеркулер
Последний раз редактировалось VVV 11 сен 2013, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2013, 20:04
Все очень круто.
А выпуск тот был действительно затычный, здесь не к чему иронизировать.
Сообщение georg1970 » 10 сен 2013, 20:12
и стокфильтр действительно затычнее нулевика, считали уже в другой теме. Хотя на тд05 не так критично...
Сообщение VVV » 11 сен 2013, 00:22
C00LM4N писал(а):Все очень круто.
Ого :-)
C00LM4N писал(а):А выпуск тот был действительно затычный, здесь не к чему иронизировать.
Он не был, он есть, и я с ним прекрасно езжу. Но никакой особой затычности там нет, как и прямых углов :-) Резонатор только надо бы поставить, а то уши временами вянут.
За последнее время довелось увидеть несколько брендовых трасс, в частности, недавно ставили такую на турбо-аут. Там все намного затычнее, хотя и с гибами :)
Сообщение VVV » 11 сен 2013, 00:24
georg1970 писал(а):и стокфильтр действительно затычнее нулевика, считали уже в другой теме. Хотя на тд05 не так критично...
А можно кинуть в меня ссылкой на тему? Понятно, что короб с поворотом на 90 градусов создаст какое-то сопротивление, но интересно бы в цифрах это увидеть.
Сообщение латыш 57 » 11 сен 2013, 10:55
Еще пару фото ну очень интересуют - решение выхода под байпайс и соединение с турбиной вид снизу
Сообщение VVV » 11 сен 2013, 11:55
латыш 57 писал(а):Еще пару фото ну очень интересуют - решение выхода под байпайс и соединение с турбиной вид снизу
Байпаса на этой машине не будет, хозяин захотел блоу-офф.
Сообщение jam » 11 сен 2013, 12:02
с этого и надо было начинать :)
Сообщение georg1970 » 11 сен 2013, 14:03
VVV писал(а): А можно кинуть в меня ссылкой на тему? Понятно, что короб с поворотом на 90 градусов создаст какое-то сопротивление, но интересно бы в цифрах это увидеть.
viewtopic.php?f=3&t=209
Сообщение VVV » 11 сен 2013, 14:18
jam писал(а):с этого и надо было начинать :)
Для нас разницы нет, можем сделать трассу любой конфигурации. Квалификация позволяет.
Сообщение VVV » 11 сен 2013, 14:19
georg1970 писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=209
Спасибо.
