Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Strogan » 28 июл 2013, 22:52
Да богато вроде.
Сообщение AleKS@ndR » 23 авг 2013, 19:56
Парни, у кого карты вращения вентиляторов прописаны на более ранние включения, сделайте скрин карт пожалуйста
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение KVADRAT » 28 авг 2013, 20:07
При замене валов, какие параметры уплывут ичто нужно будет править?
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2013, 20:13
Если 260 томей - параметры от эво нормально работают.
Сообщение KVADRAT » 28 авг 2013, 20:30
Именно они.
Только потом злить углы нужно будет.
Может быть такое что ничего не изменится?
Сообщение KVADRAT » 30 авг 2013, 10:59
Ну понял вас
Сообщение михаил82 » 02 сен 2013, 10:10
Strogan писал(а):Да богато вроде.
Сообщение AleKS@ndR » 06 сен 2013, 16:25
В общем решил я выровнять тримы, беда была в low trim, падал до -11, остальные попадали в +-5. Почитав инструкцию переведенную Шотой. Понял что нужно править параметр injector latency base, по умолчанию на родных форсах этот параметр равен 15. Так как опыта ноль, просто игрался цифрами и получил следующий результат. Сейчас в место 15 установлено 13 и все тримы стали попадать +-5. В принципе я добился результата, но вот вопрос, правильно ли я все сделал??? Ведь не просто так установлена цифра 15????
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2013, 17:33
Если у тебя на стоковых форсунках лоу трим -11, значит у тебя какой-то косяк. Править косяки подстройкой форсунок - неверный подход.
Сообщение AleKS@ndR » 06 сен 2013, 17:53
Серега с тобой согласен. Вопрос только от чего они льют на холостых.
Но кстати после подстройки форс, в open loop стал меньше расход и кноки пропали на верхах. По ходу стали правильнее лить по картам.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 06 сен 2013, 18:10
Летенси на опен луп влияет чуть более, чем никак. И такое мизерное изменение ни на расход, ни на кноки не повлияет.
Сообщение AleKS@ndR » 06 сен 2013, 23:22
А причем тут опен луп??? Я тримы отстроил и только после перешел в опен луп.Смесь кстати стала богаче, после правки latency, вижу по лямбде. Если раньше при в валивание лямбда казала 0,88, то сейчас 0,92.
AleKS@ndR
Сообщение Marshall » 07 сен 2013, 07:47
Лямбду проверь.
Сообщение михаил82 » 07 сен 2013, 11:41
Может еще на выпуске сифониить
Сообщение AleKS@ndR » 07 сен 2013, 19:00
Да лямбда вроде рабочая, от 0 до 0.9 скачет.
Миш, а как повлияет сифонящий выхлоп? Разве будет загонять тримы в минус?
AleKS@ndR
Сообщение georg1970 » 09 сен 2013, 02:47
не богаче стало, а беднее. лямбда 0.88 богаче, чем 0.92
Сообщение AleKS@ndR » 09 сен 2013, 13:02
Разве 0 это не бедная смесь??? Я почему то всегда думал что если стремится к нулю, то в выхлопных газах избыток кислорода и смесь бедная, а если 0,9 то кислорода мало, соответственно смесь богатая.
AleKS@ndR
Сообщение михаил82 » 09 сен 2013, 16:50
Не, наоборот)
Сообщение C00LM4N » 09 сен 2013, 17:05
0В - бедная смесь.
Сообщение georg1970 » 10 сен 2013, 01:31
Мы говорим о ЛЯМБДЕ или о вольтаже? лямбда 1= 14.7, 0.92= 13.5, 0.88=12.9
Сообщение C00LM4N » 10 сен 2013, 02:35
В логах лямбда в Вольтах...
Сообщение AleKS@ndR » 10 сен 2013, 08:09
georg1970 писал(а):Мы говорим о ЛЯМБДЕ или о вольтаже? лямбда 1= 14.7, 0.92= 13.5, 0.88=12.9
Шота, не поняли мы друг друга, я говорил о вольтаже. А так то ты прав.
AleKS@ndR
Сообщение georg1970 » 10 сен 2013, 14:25
C00LM4N писал(а):В логах лямбда в Вольтах...
а ШЛЗ АЕМ может в лямбде показывать. Откуда мне знать, что у него установлено..?
Сообщение C00LM4N » 11 сен 2013, 23:12
Настраивал сегодня Серегу Ankaine.
19т, фронтал кетай, розовые форсы, 3-портовик, эво маф, выхлоп сток без ката и с прямоточной банкой траст, остальное сток.
Буст 1.3 (лоад 210-215 на 4500, 200 - 6000, 180 - 6500). ЕГТ 850.
Мощность по виртуал дино - 290 маховичных.
С 1 педали до сотни 7 - 7.1, квотер 15.2-15.5.
С 2 педалек с буста 0.5 до сотни 5.9, квотер 14.2. Стартует мощно, даже буксует мальца )))
Сообщение partizan55 » 11 сен 2013, 23:26
это хорошие показатели?
