Re: Прошивка родного мозга
Да богато вроде.
Парни, у кого карты вращения вентиляторов прописаны на более ранние включения, сделайте скрин карт пожалуйста
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
При замене валов, какие параметры уплывут ичто нужно будет править?
Если 260 томей - параметры от эво нормально работают.
Именно они.
Только потом злить углы нужно будет.
Может быть такое что ничего не изменится?
Ну понял вас
Strogan писал(а):Да богато вроде.
В общем решил я выровнять тримы, беда была в low trim, падал до -11, остальные попадали в +-5. Почитав инструкцию переведенную Шотой. Понял что нужно править параметр injector latency base, по умолчанию на родных форсах этот параметр равен 15. Так как опыта ноль, просто игрался цифрами и получил следующий результат. Сейчас в место 15 установлено 13 и все тримы стали попадать +-5. В принципе я добился результата, но вот вопрос, правильно ли я все сделал??? Ведь не просто так установлена цифра 15????
Если у тебя на стоковых форсунках лоу трим -11, значит у тебя какой-то косяк. Править косяки подстройкой форсунок - неверный подход.
Серега с тобой согласен. Вопрос только от чего они льют на холостых.
Но кстати после подстройки форс, в open loop стал меньше расход и кноки пропали на верхах. По ходу стали правильнее лить по картам.
Летенси на опен луп влияет чуть более, чем никак. И такое мизерное изменение ни на расход, ни на кноки не повлияет.
А причем тут опен луп??? Я тримы отстроил и только после перешел в опен луп.Смесь кстати стала богаче, после правки latency, вижу по лямбде. Если раньше при в валивание лямбда казала 0,88, то сейчас 0,92.
Может еще на выпуске сифониить
Да лямбда вроде рабочая, от 0 до 0.9 скачет.
Миш, а как повлияет сифонящий выхлоп? Разве будет загонять тримы в минус?
не богаче стало, а беднее. лямбда 0.88 богаче, чем 0.92
Разве 0 это не бедная смесь??? Я почему то всегда думал что если стремится к нулю, то в выхлопных газах избыток кислорода и смесь бедная, а если 0,9 то кислорода мало, соответственно смесь богатая.
Не, наоборот)
0В - бедная смесь.
Мы говорим о ЛЯМБДЕ или о вольтаже? лямбда 1= 14.7, 0.92= 13.5, 0.88=12.9
В логах лямбда в Вольтах...
georg1970 писал(а):Мы говорим о ЛЯМБДЕ или о вольтаже? лямбда 1= 14.7, 0.92= 13.5, 0.88=12.9
Шота, не поняли мы друг друга, я говорил о вольтаже. А так то ты прав.
C00LM4N писал(а):В логах лямбда в Вольтах...
а ШЛЗ АЕМ может в лямбде показывать. Откуда мне знать, что у него установлено..?
Настраивал сегодня Серегу Ankaine.
19т, фронтал кетай, розовые форсы, 3-портовик, эво маф, выхлоп сток без ката и с прямоточной банкой траст, остальное сток.
Буст 1.3 (лоад 210-215 на 4500, 200 - 6000, 180 - 6500). ЕГТ 850.
Мощность по виртуал дино - 290 маховичных.
С 1 педали до сотни 7 - 7.1, квотер 15.2-15.5.
С 2 педалек с буста 0.5 до сотни 5.9, квотер 14.2. Стартует мощно, даже буксует мальца )))
это хорошие показатели?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
