Это тайваньский датчик писдит пади
значит на четвёртой сегодня погляжу, км с 50ти опять
Если это действительно правда то это ахуеть как писдато.
михаил82 писал(а):Если это действительно правда то это ахуеть как писдато.
Даже круче 19Т из Мин Вод
Просто в минводах нужно попробовать сделать тоже самое на 5 передаче и сравнить
Дурно ) Я на пятой при 1400-1500 об выхожу в плюс.
На 2000 я уже надуваю 0.5-0.6
ну так может быть и у меня так же будет, если в пол на пятой нажать)))) а я слегка прижимал совсем, впереди машины ехали)))
Если ты в пол нажмешь, 1500об ты никак не удержишь - ГТ разблокируется.
Серега, а если на механику переключить?!
dato - Клубень Unlim 500+
)) то же нажал на педаль на 5 при 2000 - 0,5 а при 2300-2500 резкий скачек и варнинг ели успивает отсеч на 1.5 , хотя сам заточен на 1.35.
Как вы с такой точностью глазом все регистрируете? Я только на логах нормально увидел как турба раскручивается, когда буст писать начал.
Ты ещё очень молод
Это отдельная каста людей
и у них своя БИТВА
и у них своя БИТВА
Едешь в горку и придавливаешь газулю. Секунд 5 тебе хватит чтобы сопоставить обороты и буст?
И точно такие же параметры будут на остальных передачах и без нагрузки? На месте с двух педалей надо тогда уж сравнивать в одинаковых условиях.
Без нагрузки не получится.
На месте у тебя двиг дальше крутится пойдет, чем 2000 об.
ездил сегодня с братом по авторынкам, смотрели тачки... постоял в пробках немного, включал кондей иногда, т.к. ссаный вонючие комазы не давали дышать!
привёз брата домой, сам поехал в магазин, движку не стал глушить, оставил тарахтеть. выйдя из магазина, сел в трека, а он весь запотевший, т.к. дождь херачит уже третий час без остановки. ну я включаю кондей и жду... жду... жду... а чуда не происходит! Из печки дует тёплый воздух, компрессор не включается, походу опять подох магнит на шкиве, сука
У меня периодически перестает холодным дуть кондей, чаще всего когда в жару долго постоит на солнце... что за магнит такой?
на компрессоре муфта включения стоит, в ней электромагнит.
вот на схеме с проводком 87192.
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
Магнит довольно редко помирает. А вот небольшая хитрость в самой муфте на наших машинах имеется, особенно когда пробег за сотню переваливает. Чинится минут за 10.
VVV писал(а):Магнит довольно редко помирает. А вот небольшая хитрость в самой муфте на наших машинах имеется, особенно когда пробег за сотню переваливает. Чинится минут за 10.
И какая хитрость?
Необходимо уменьшить зазор в самой муфте, он увеличился из-за естественного износа. Для этого снимается прижимная пластина (гайка на 14) и немного стачивается втулка, которая надевается на ось компрессора. Снять нужно около 1мм металла. Ну и еще нужно не потерять шайбу, которая надета на ось компрессора.
Отремонтировал таким образом не один десяток муфт, очень распространенная болячка - ауты, галанты, лансеры и т.п.
у меня один раз помирал магнит... ставил от другого компрессора.
в этот раз обошлось! оказывается проводок плюсовой на компрессор отвалился, отгнил или от перегревов, не знаю
сделал новый проводок в новой гофре, всё работает
У меня по-моему фишка на этом проводке поплавилась от выхлопа. Близко оно там все.
моя ваще рассыпалась вся! ))) но кое как ещё держится.
Всё, пиздец! Помер мой генератор окончательно, до стоянки на пердячем пару с рывками и пропусками, без фар, печки и других приборов катился по темноте в дождь... акум сел в ноль
завтра на работу не пойду, буду пытаться поменять гену.
