Как снять передний бампер
Re: Снять бампер)
КАКОЙ?
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Снять бампер)
Легко!
открываешь капот и снимаешь клеммы с решетки и "усов" над фарами!
после снятия решетки откручиваешь болты от усилителя! сам усилитель не трогаешь!
потом откручиваешь на углах, где подкрылки (крепление к крылу)
в последнюю очередь болт в нише номерного знака!
и все!!!!
и все!!!!
Re: Снять бампер)
А болты под поворотниками куда делись?
Re: Снять бампер)
Strogan писал(а):А болты под поворотниками куда делись?
+100500
deniska - Клубень Stage 3
Re: Снять бампер)
Давид еще при первом съеме бампера о них не знал.
Теперь они ему просто не мешают снимать бампер.
Re: Снять бампер)
фууух...успокоил
JAP - Клубень Stage 1
Re: Снять бампер)
Я когда свой снимал не мог поворотники вытащить, тк не знаю зачем туда японец засунул несколько слоев изоленты и его невозможно было пошевелить.
- AntonSergeevich
Re: Как снять передний бампер
Дабы не плодить темы. Кто нибудь снимал задний бампер, есть какие нюансы?
- mickra
берёшь и снимаешь.
если до тебя никто не снимал то усилитель прикручен изнутри багажника на 3-х болтах на 10.
"берёшь и снимаешь"
Так же можно было и про передний написать.
Снизу понятно , снимаем клипсы и все что можно снять. Снимаем номер и т.д. А сверху что его держит, кто нибудь снимал?
- mickra
я снимал.
держат бампер пистоны и гайки.
откручиваешь всё и снимаешь бампер.
никакой спец. инструмент для этого не требуется.
что в этом сложно? самому не стыдно?))))
Marshall писал(а):если до тебя никто не снимал то усилитель прикручен изнутри багажника на 3-х болтах на 10.
Думаю снимали до меня. парктроники. Буду смотреть эти болты
- mickra
jam писал(а):я снимал.
Я так в принципе и думал, но прежде чем лезть снимать, хотел, что то подобное услышать. Кроме последней строчки
- mickra
Есть по гайке с каждой стороны, они откручиваются изнутри через боковые окошки в пластике!
Рукой залезешь-нащупаешь, под фарами примерно)))
Головка на 10 удлинитель и трещетка в помощь
64012Е
64012Е
