Как снять передний бампер
Сообщение Успокою » 22 авг 2013, 16:56
Как?)говорят 5-минутное дело)
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Снять бампер)
Сообщение dato » 22 авг 2013, 17:10
КАКОЙ?
Re: Снять бампер)
Сообщение Успокою » 22 авг 2013, 17:23
подловил)передний)
Успокою
Re: Снять бампер)
Сообщение dato » 22 авг 2013, 17:45
Легко!
открываешь капот и снимаешь клеммы с решетки и "усов" над фарами!
после снятия решетки откручиваешь болты от усилителя! сам усилитель не трогаешь!
потом откручиваешь на углах, где подкрылки (крепление к крылу)
в последнюю очередь болт в нише номерного знака!
и все!!!!
Re: Снять бампер)
Сообщение Успокою » 23 авг 2013, 04:26
спасибо)
Успокою
Re: Снять бампер)
Сообщение Strogan » 23 авг 2013, 05:05
А болты под поворотниками куда делись?
Re: Снять бампер)
Сообщение deniska » 23 авг 2013, 07:18
Strogan писал(а):А болты под поворотниками куда делись?
+100500
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Снять бампер)
Сообщение Dimarik » 23 авг 2013, 08:01
Вот Давид и прокололся ))))
Re: Снять бампер)
Сообщение Турботрэк » 23 авг 2013, 08:40
Давид еще при первом съеме бампера о них не знал.
Теперь они ему просто не мешают снимать бампер.
Re: Снять бампер)
Сообщение Успокою » 24 авг 2013, 15:05
все в порядке бампер снят!)
Успокою
Re: Снять бампер)
Сообщение JAP » 24 авг 2013, 16:00
фууух...успокоил
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Снять бампер)
Сообщение AntonSergeevich » 28 авг 2013, 14:04
Я когда свой снимал не мог поворотники вытащить, тк не знаю зачем туда японец засунул несколько слоев изоленты и его невозможно было пошевелить.
AntonSergeevich
Re: Как снять передний бампер
Сообщение mickra » 10 июн 2014, 12:56
Дабы не плодить темы. Кто нибудь снимал задний бампер, есть какие нюансы?
mickra
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение jam » 10 июн 2014, 12:57
берёшь и снимаешь.
Сообщение Marshall » 10 июн 2014, 13:07
если до тебя никто не снимал то усилитель прикручен изнутри багажника на 3-х болтах на 10.
Сообщение mickra » 10 июн 2014, 14:14
"берёшь и снимаешь"
Так же можно было и про передний написать.
Снизу понятно , снимаем клипсы и все что можно снять. Снимаем номер и т.д. А сверху что его держит, кто нибудь снимал?
mickra
Сообщение jam » 10 июн 2014, 14:16
я снимал.
держат бампер пистоны и гайки.
откручиваешь всё и снимаешь бампер.
никакой спец. инструмент для этого не требуется.
что в этом сложно? самому не стыдно?))))
Сообщение mickra » 10 июн 2014, 14:19
Marshall писал(а):если до тебя никто не снимал то усилитель прикручен изнутри багажника на 3-х болтах на 10.
Думаю снимали до меня. парктроники. Буду смотреть эти болты
mickra
Сообщение mickra » 10 июн 2014, 14:24
jam писал(а):я снимал.
Я так в принципе и думал, но прежде чем лезть снимать, хотел, что то подобное услышать. Кроме последней строчки 8-)
mickra
Сообщение dato » 11 июн 2014, 00:18
Есть по гайке с каждой стороны, они откручиваются изнутри через боковые окошки в пластике!
Рукой залезешь-нащупаешь, под фарами примерно)))
Головка на 10 удлинитель и трещетка в помощь
64012Е
Вернуться в Экстерьер
