"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Re: Помогите
Сообщение partizan55 » 21 авг 2013, 11:21
я бы выбрал Yokohama ice GUARD IG20 старую модель мне показалось она лучше чем более новая Yokohama ice GUARD IG30, но есть совсем новая Yokohama ice GUARD IG50 возможно она лучше этих старых, эти модели резины лучше всего для снега, если все таки ездиешь где лед, лучше выбрать Шип.
Последний раз редактировалось partizan55 21 авг 2013, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите
Сообщение dato » 21 авг 2013, 11:23
Шипы!!!
АБС на зиму в топку!
Откатал зиму на континентале 2, порадовал!!!!
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 15:46
Лично я только за хаккапеллииту 5 или 7.
На витьке данлоп граспик дс3 - фтопку, по снегу ездить нереал. После этого не доверяю липе )))
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 21 авг 2013, 16:03
не отстану от вас никак) в стоке турбина до какой цыферки на будильнике должна крутить? больше 1?
awdawd
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 16:03
1 - 1.1, что-то такое.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 21 авг 2013, 16:20
ну вот есть шкала надува на будьльнике.. т.е. если дует больше при педаль в пол, то что-то где-то у меня прошивали/накручивали я верно понял?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 21 авг 2013, 16:26
На какой отметке/накрутке ресурс турбины начинает здорово убиваться? Есть ли тут возможность накрутить надув и при этом сильно не убить ресурс?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение михаил82 » 21 авг 2013, 17:13
awdawd писал(а):не отстану от вас никак) в стоке турбина до какой цыферки на будильнике должна крутить? больше 1?
У меня бывало иногда надувало 1,2 в пиках на стоке с фронтом, потом откатывалось до 1 +-0.1. Но в основном 1.1 пик откат до 0,9-1 .... Это норма
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 17:16
Re: Помогите
Сообщение михаил82 » 21 авг 2013, 17:18
awdawd писал(а):На какой отметке/накрутке ресурс турбины начинает здорово убиваться? Есть ли тут возможность накрутить надув и при этом сильно не убить ресурс?
Есть люди и на 1,5 сток турбы уложить не могут.... Очень размыто и зависит от состояния турбы сейчас. Нормальная сток турба думаю 1,2 спокойно на эвридей пойдёт и иногда 1,3-1,4 на заезды иногда. Вроде она крепкая и уложить её тяжело если она в бодром здравии.
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 17:50
Я ездил на 1.3.
Пробег был 180, потом ещё и продал - была вполне живая ))
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 21 авг 2013, 23:43
у меня сейчас 1 дует, что даст скажем 1.2 - 1.3 ? разница в динамике будет ощутима? каким макаром увеличивают этот надув? подключают специальный комп?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 23:48
Самое бюджетное - жиклер.
Лучше - буст или 3-порт.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 21 авг 2013, 23:51
жиклер - это что? Буст? 3-порт?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 21 авг 2013, 23:56
поиск...
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 21 авг 2013, 23:58
да,да уже гуглю... так насколько жиклер поднимет? я так понимаю его регулировать нельзя? поставил и все - верно?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 00:13
Ты в поиск по форуму вбей "жиклер", там все есть.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 00:22
начитался всего, умный теперь) ну почти, осталось два вопроса:
1. на треке как я понял жиклера нет и его надо поставить
2. что бы поставить надо разрезать какую-то трубку, может у кого есть фотка с этой трубкой, где ее искать под капотом) что бы ничего не перепутать
awdawd
Re: Помогите
Сообщение C00LM4N » 22 авг 2013, 00:27
1. есть
2. короткая трубочка с выхода турбы, она одна там выходит.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 00:34
в кружочек обвел, это жиклер?
на какой жиклер следует заменить штатный? У вас стоят жиклеры?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение Strogan » 22 авг 2013, 06:45
На 97 из жигулевского карбюраторного ремкомплекта.
На 1.5 тяжело настраивать, сильно четверка воздух греет на такой давке.
Re: Помогите
Сообщение Лёха 62 » 22 авг 2013, 06:46
awdawd писал(а):в кружочек обвел, это жиклер?
Нет трубочка не это, у меня стоит жиклёр дует 1.3, смотри трубочку которая стоит в патрубке, этот патрубок металлический чёрным цветом, он выходит из холодной части турбины и идёт к интеркуллеру, так вот где холодная часть турбины переходит в чёрный патрубок там отвод на шланчик, в старом шланчике то же есть жиклёр его надо вытащить!!!!!!!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Помогите
Сообщение awdawd » 22 авг 2013, 08:27
Ок, старый вытаскиваем новый вставляем? Новый от какого ремкомплекта жигулей подойдет? надув 1 и 1,3 - разница ощутима?
awdawd
Re: Помогите
Сообщение Dimarik » 22 авг 2013, 08:36
конечно ощутима разница между 1 и 1.3
Re: Помогите
Сообщение jam » 22 авг 2013, 09:12
Тебе надо римстриктер установить!!! И ты офигеешь от того, как она поедет!
