"ЖИТЬ ЗДОРОВО" с Еленой Малышевой (1000 вопросов и ответов)
Re: Помогите
я бы выбрал Yokohama ice GUARD IG20 старую модель мне показалось она лучше чем более новая Yokohama ice GUARD IG30, но есть совсем новая Yokohama ice GUARD IG50 возможно она лучше этих старых, эти модели резины лучше всего для снега, если все таки ездиешь где лед, лучше выбрать Шип.
Последний раз редактировалось partizan55 21 авг 2013, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите
Шипы!!!
АБС на зиму в топку!
Откатал зиму на континентале 2, порадовал!!!!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: Помогите
Лично я только за хаккапеллииту 5 или 7.
На витьке данлоп граспик дс3 - фтопку, по снегу ездить нереал. После этого не доверяю липе )))
Re: Помогите
не отстану от вас никак) в стоке турбина до какой цыферки на будильнике должна крутить? больше 1?
awdawd - Клубень Stage 1
Re: Помогите
1 - 1.1, что-то такое.
Re: Помогите
ну вот есть шкала надува на будьльнике.. т.е. если дует больше при педаль в пол, то что-то где-то у меня прошивали/накручивали я верно понял?
Re: Помогите
На какой отметке/накрутке ресурс турбины начинает здорово убиваться? Есть ли тут возможность накрутить надув и при этом сильно не убить ресурс?
Re: Помогите
awdawd писал(а):не отстану от вас никак) в стоке турбина до какой цыферки на будильнике должна крутить? больше 1?
У меня бывало иногда надувало 1,2 в пиках на стоке с фронтом, потом откатывалось до 1 +-0.1. Но в основном 1.1 пик откат до 0,9-1 .... Это норма
Re: Помогите
михаил82 писал(а):awdawd писал(а):не отстану от вас никак) в стоке турбина до какой цыферки на будильнике должна крутить? больше 1?
Re: Помогите
awdawd писал(а):На какой отметке/накрутке ресурс турбины начинает здорово убиваться? Есть ли тут возможность накрутить надув и при этом сильно не убить ресурс?
Есть люди и на 1,5 сток турбы уложить не могут.... Очень размыто и зависит от состояния турбы сейчас. Нормальная сток турба думаю 1,2 спокойно на эвридей пойдёт и иногда 1,3-1,4 на заезды иногда. Вроде она крепкая и уложить её тяжело если она в бодром здравии.
Re: Помогите
Я ездил на 1.3.
Пробег был 180, потом ещё и продал - была вполне живая ))
Re: Помогите
у меня сейчас 1 дует, что даст скажем 1.2 - 1.3 ? разница в динамике будет ощутима? каким макаром увеличивают этот надув? подключают специальный комп?
Re: Помогите
Самое бюджетное - жиклер.
Лучше - буст или 3-порт.
Re: Помогите
жиклер - это что? Буст? 3-порт?
Re: Помогите
поиск...
Re: Помогите
да,да уже гуглю... так насколько жиклер поднимет? я так понимаю его регулировать нельзя? поставил и все - верно?
Re: Помогите
Ты в поиск по форуму вбей "жиклер", там все есть.
Re: Помогите
начитался всего, умный теперь) ну почти, осталось два вопроса:
1. на треке как я понял жиклера нет и его надо поставить
2. что бы поставить надо разрезать какую-то трубку, может у кого есть фотка с этой трубкой, где ее искать под капотом) что бы ничего не перепутать
Re: Помогите
1. есть
2. короткая трубочка с выхода турбы, она одна там выходит.
Re: Помогите
в кружочек обвел, это жиклер?
на какой жиклер следует заменить штатный? У вас стоят жиклеры?
Re: Помогите
На 97 из жигулевского карбюраторного ремкомплекта.
На 1.5 тяжело настраивать, сильно четверка воздух греет на такой давке.
Re: Помогите
awdawd писал(а):в кружочек обвел, это жиклер?
Нет трубочка не это, у меня стоит жиклёр дует 1.3, смотри трубочку которая стоит в патрубке, этот патрубок металлический чёрным цветом, он выходит из холодной части турбины и идёт к интеркуллеру, так вот где холодная часть турбины переходит в чёрный патрубок там отвод на шланчик, в старом шланчике то же есть жиклёр его надо вытащить!!!!!!!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Re: Помогите
Лёха 62 писал(а):awdawd писал(а):в кружочек обвел, это жиклер?
Ок, старый вытаскиваем новый вставляем? Новый от какого ремкомплекта жигулей подойдет? надув 1 и 1,3 - разница ощутима?
Re: Помогите
конечно ощутима разница между 1 и 1.3
Re: Помогите
Тебе надо римстриктер установить!!! И ты офигеешь от того, как она поедет!
