С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2013, 13:21
Речь про стоковый кулер и стоковый пайп от него на дроссель. Какой там ещё антилаг? И откуда там тоненькие трубочки? Там один 32мм отвод на байпас на самом каулере и все, больше ничего нет, и на пайпе в том числе. Может у тебя родной пайп тюнь какой-то? Он резиновый?
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 14:02
C00LM4N писал(а):Речь про стоковый кулер и стоковый пайп от него на дроссель. Какой там ещё антилаг? И откуда там тоненькие трубочки? Там один 32мм отвод на байпас на самом каулере и все, больше ничего нет, и на пайпе в том числе. Может у тебя родной пайп тюнь какой-то? Он резиновый?
это я так понял у вас нет на треке, на ауте есть. прилагаю картинку, трубочка обозначена буквой В в кружке
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2013, 14:09
Фмгассе ))) Ну ты отследи, куда она идет.
Сообщение dato » 13 авг 2013, 14:17
Так сразу надо писать что у тебя АУТ!
Аут не машинна ;)
У тебя весь конфиг подсоединения как у ЭВО 8, поэтому ничего снимать не надо!
Трубочка у тебя идет на соленойд и никакого отношения к фронтальнику не имеет!
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 14:25
dato писал(а):Так сразу надо писать что у тебя АУТ!
Аут не машинна ;)
ну так она шла из интеркулера как это не имеет) а теперь идёт как на фото (врезана через тройник в шланжик с красной каемкой - наверх идёт от него)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение partizan55 » 13 авг 2013, 14:33
сча сфотаю куда она идет
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 14:39
да вон она. куда только хз)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение partizan55 » 13 авг 2013, 14:43
с кулька она идет на дроссель
Сообщение Барин » 13 авг 2013, 14:46
partizan55 писал(а):с кулька она идет на дроссель
зачем? и почему на аире нет а у нас есть
Outlander Turbo
Барин
Сообщение partizan55 » 13 авг 2013, 15:12
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=20307&page=2
Отвечаю.-данная трубка идет на управление (клапана системы рециркуляции отработ. газов "EGR" и электромагнитного клапана управления системой рециркуляции отработавших газов).
Если она слетит данные устройства будут работать некорректно + подсос воздуха приведет к повышенным оборотам ДВС.
Сообщение Барин » 14 авг 2013, 22:56
После установки фронта и нулевика, нужна ли прошивка? Появились рывки при разгоне на высоких оборотах. Что это может быть?
Outlander Turbo
Барин
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 22:57
) это отсечка по нагрузке я бы так сказал, разгоняешся и как кто то тебя дернет за зад ))) оно?
если у тебя ничего не правили тыс на 5000 у тебя должно дергать.
вот как у нас в стоке...по дебильному. что бы ни ни больше.
Последний раз редактировалось partizan55 14 авг 2013, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 23:02
Скорее всего буст вырос, вот и отсекает )
Сообщение Барин » 14 авг 2013, 23:35
Буст вырос с 1 до 1.1. Так шить надо или че?:-)
Outlander Turbo
Барин
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 23:36
Барин писал(а):Буст вырос с 1 до 1.1. Так шить надо или че?:-)
ага!
Сообщение михаил82 » 15 авг 2013, 07:09
partizan55 писал(а):) это отсечка по нагрузке я бы так сказал, разгоняешся и как кто то тебя дернет за зад ...
Позавчера после залития прошивы забыл искатать триммы и сразу попёр.... При разгоне тапка в пол после того как третью выкрутило кааааааак дёрнет....))) сразу и недопёр чё за ёбынь тож)))
Сообщение AleKS@ndR » 15 авг 2013, 12:25
А что это за карта boost cut load??? В прошивке от evo7gta не могу найти ее.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 12:40
Boost Limit
Сообщение envoy » 27 авг 2013, 11:23
Всем привет, я тот самый клубень из Ставрополя =)) Вчера ставил вместо блоуофф SSQV обычный байпас RS и столкнулся с проблемой т.к. силиконовый Т-пайп с выходом под байпас оказался меньшего диаметра и байпас туда не влазиет, кто встречал готовое решение фланса под стоковый байпас? может Т-пайп существует большего диаметра? Или все таки придется варить выход под байпас?
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Dimarik » 27 авг 2013, 11:27
Спроси у Саши с Питера memberlist.php?mode=viewprofile&u=88
вот он как делал - 2 его варианта
Сообщение envoy » 27 авг 2013, 11:32
А какой у RS байпаса диаметр, кто мерил? 35мм? судя по второй фотке такой Т-пайп существует =)
envoy
Сообщение AleKS@ndR » 27 авг 2013, 11:42
Андрюха, а почему решил перейти с блуоффа на байпас?
AleKS@ndR
Сообщение латыш 57 » 27 авг 2013, 15:30
Есть готовое решение у меня стоит т-пайп от аджестайла и байпайс метал , размер точно не помню но могу глянуть в накладной
Сообщение латыш 57 » 27 авг 2013, 15:35
Нашел : патрубок вакумный с фланцем 2,5' ( 63 ) мм . Если речь идет о трассе из 63мм трубы , про 51мм не скажу
Сообщение Dimarik » 27 авг 2013, 15:40
латыш 57 писал(а):Нашел : патрубок вакумный с фланцем 2,5' ( 63 ) мм . Если речь идет о трассе из 63мм трубы , про 51мм не скажу
и?
Патрубок 2.5 (63 мм) С ФЛАНЦЕМ (размер фланца то не указан). 2.5 (63 мм)- это размер пайпа основного, а не отвода.
при 51 было бы тоже самое написано только - Патрубок 2 (51 мм) С ФЛАНЦЕМ
Так что надо просто брать и мерить этот отвод на байпас или сам байпас мерить
