Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 12 авг 2013, 17:23
Просто радиус колеса (и даже при одинаковом радиусе колеса - радиус диска) влияет значительно сильнее. Может из-за этого разница по массе не чувствуется... Если это действительно так, то я буду только рад со своими тяжелыми р18 )
Re: Диски и резина
Сообщение Sib_Alex » 14 авг 2013, 14:17
Собираюсь поставить на трека стоковые диски от Evo 8, с резиной 215/55, т.к ширина у диска 8J, получится небольшой домик, кто-нибудь ставил так? как вообще чувствует себя резина, может не стоит так извращаться?
параметры резины: 215/55/17 98W XL(боковина должна быть усиленная)
Кто знает, сколько весит такой диск?
Может у кого стоят именно на треке, запостите пжл, посмотреть как они хоть смотрятся ;)
Последний раз редактировалось Sib_Alex 14 авг 2013, 15:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 14:24
Домик будет очень нефиговый. У меня 8J и 235 домиком стоят.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 14 авг 2013, 14:28
Ну на 55 ом профиле тяжело получить большой домик....у меня 215/65 16 при вывороте доконца руля терли на сток дисках ... Соответственно у тя тож может потереть дэцл
Re: Диски и резина
Сообщение Sib_Alex » 14 авг 2013, 14:42
михаил82 писал(а):Ну на 55 ом профиле тяжело получить большой домик....у меня 215/65 16 при вывороте доконца руля терли на сток дисках ... Соответственно у тя тож может потереть дэцл
На это и расчет собственно, резина китай, они немного шире стандарта делают...
Миха, у тебя терли скорее всего из-за общей высоты резины, тут в общем всего 4мм выше стока.
Sib_Alex
Re: Диски и резина
Сообщение Sib_Alex » 14 авг 2013, 14:49
C00LM4N писал(а):Домик будет очень нефиговый. У меня 8J и 235 домиком стоят.
235/45/17 - сток эво, вообще немного резя наружу, при этом бордюрной болезни нет.
Sib_Alex
Re: Диски и резина
Сообщение tulson » 14 авг 2013, 22:08
Какие прогнозы будут?
Диски: work ce28 r17 8j et+33
Резина: hankook ventus 225/50 r17
Трек на сток подвеске.
Норм будет?
tulson
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 22:24
Все будет отлично, только резина домиком немного (диск м.б. без защиты совсем).
Re: Диски и резина
Сообщение Sib_Alex » 15 авг 2013, 16:16
Забрал диски, на них была резина 215/50, так вот домик совсем небольшой на 8J, завтра одеваю лето, посмотрим, что будет на 55 профиле. :?
Sib_Alex
Re: Диски и резина
Сообщение tulson » 16 авг 2013, 10:31
И еще..а если 225/55 17 натянуть, тереть будут?
tulson
Re: Диски и резина
Сообщение JAP » 16 авг 2013, 11:32
у меня так ..вполне гууд, немного трет при максимальном повороте руля.... только вылет 35, а ширина диска 7.
JAP
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение tulson » 16 авг 2013, 16:41
Спасибо! Тогда возьму все же 50 профиль)
tulson
Re: Диски и резина
Сообщение Sib_Alex » 26 авг 2013, 14:53
Поставил стоковые диски эво 8, ставил без проставок, колеса в целом немного внутри машины. Резина Zeetex HP102 215/55/17 98W XL.
Подвеска- перед на тейнах, зад сток, ничего нигде не задевает(подкрылки родные). Домика сильного не видно.
Sib_Alex
Re: Диски и резина
Сообщение Amball » 26 сен 2013, 20:55
Подскажите кто нибудь!!?? У меня летняя резина на стоковой подвеске 245х45 R18,,, а как будет зимняя 225Х55 R18....? подвеска не уставшая.
Возьми свой крест...
Amball
Re: Диски и резина
Сообщение Артемий Всея Руси » 26 сен 2013, 20:59
Amball писал(а):Подскажите кто нибудь!!?? У меня летняя резина на стоковой подвеске 245х45 R18,,, а как будет зимняя 225Х55 R18....? подвеска не уставшая.
Высоковата :shifty:
Артемий Всея Руси
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 26 сен 2013, 21:52
Такой же размер на 17 впритык и в крайних положениях бывает трёт. 18ть буит пиздос
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 26 сен 2013, 23:15
будет заебись, для езды по прямой :lol: :lol:
Re: Диски и резина
Сообщение shirkhan » 30 сен 2013, 18:04
Взял такие диски, R17-7.5 ET 38 . Когда брал проверил на скорую руку с резиной 225/55/17 ,похоже трет в крайнем положении.Смотреть в сторону проставок или сменить размер резины?
shirkhan
Re: Диски и резина
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2013, 18:45
Ширина небольшая, вылет нормальный, дело в резине.
225/50/17 надо, ибо 225/55/17 больше стока на 15 мм.
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 30 сен 2013, 21:33
shirkhan писал(а):Взял такие диски, R17-7.5 ET 38 . Когда брал проверил на скорую руку с резиной 225/55/17 ,похоже трет в крайнем положении.Смотреть в сторону проставок или сменить размер резины?
Написал же пять постов выше чо буит с этим размером слово в слово :D
Не поверил штоль?
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 30 сен 2013, 21:40
на стоковой подвеске всё ок должно быть.
ну если вылет у диском будет норм.
а в каком месте у тебя трёт? покаж на фотках =)
Re: Диски и резина
Сообщение shirkhan » 01 окт 2013, 06:09
Не поверил штоль?
Не,не читал ещё когда писал
shirkhan
Re: Диски и резина
Сообщение JAP » 01 окт 2013, 07:59
да пусть немного шоркает, это не критично. Сам так езжу. Зато мягко)
JAP
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 01 окт 2013, 08:06
Ага, а потом радиатор автомата как у меня весь будет в грязи когда подкрылок проширкается.
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 01 окт 2013, 08:07
Миша, не будет, т.к. шоркать будет в другом месте и это поправимо. Да и на сток подвеске с правильным вылетом колёс, шоркать не должно.
Вернуться в Экстерьер
