ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
насколько знаю сенсоры одинаковые только разьемы могут быть разные.чем инновейт лучше?тот же сенсор.а сдохнуть может и по разным причинам.даже из за того же бензы.у меня тоже год отходила и начала глючить
Ну да. И там и там насколько я знаю одинаковый бошевский сенсор стоит
Если мне память не изменяет, то как раз на инновэйте лямда своя и дорогая, это помоему как раз оказалось решающим в покупке именно инновэйта, бенз ну хз я ездил и на 92, и на не настроений машине. Может повезло не знаю...
- belial
Его калибровать периодически надо на свежем воздухе - не мой выбор )
C00LM4N писал(а):Его калибровать периодически надо на свежем воздухе - не мой выбор )
Ни разу не калибровал, при этом шили не ей снимали часто. Калибровал первый раз только при установке полтора года назад до сих пор все чётко.
Ага вот еще, читал про споры установки в разные места. В рейс плесе капрал вешает лямду просто на прищипку на выхлоп в самом заду, разница с логами в яйцах + 0.2 практически стабильно.
Последний раз редактировалось belial 02 мар 2013, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
- belial
А как ты определил, что все четко?
Брал какая-то другую лямбду и сравнивал?
C00LM4N писал(а):А как ты определил, что все четко?
Да, сверял по возможности с логами каждый раз, да и Макс смесь вывел ровно в 11,5 под загрузкой, и для меня всегда оставался вопрос как она в любых обстоятельствах всегда 11,5 под газом даже когда бенза на донышке было, и без буста явно богатило
- belial
belial писал(а):C00LM4N писал(а):А как ты определил, что все четко?
А в логах-то откуда показания берутся? С этой самой лямбды в не понятном состоянии? Дохлые именно так себя и ведут. Показывают очень оптимистическую картинку, отклонения совсем не большие. А потом "ага" двигателю приходит
Так как ШЛЗ уже в пути возникает вопрос по его установки . просто поставил трасу а там заглушка . возможна ли установка датчика в место нее и правильно ли она будет расположена
- латыш 57
Под нее и есть заглушка. Но ставить не спеши, только после установки трубы, люмбда может в кардан упереться.
Интересное сравнение аем и инновейт http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sp ... novate.htm
Кратко - инновейт заметно быстрее, и несколько меньше шумит вокруг реальной цифры смеси.
Но исходя из метода рассчета ему нужно достаточно точно знать реальную долю кислорода в воздухе. Т.е. калибровать, как я понимаю, его надо бы перед кажым измерением, потому что процент содержания кислорода в воздухе может запросто поменяться даже в течение дня.
Короче если строим спорт корч или настраиваемся как четкие пацанчики на стенде - брать инновейт.
Внимание, вопрос знатокам: есть Innovate LC-1, а есть Innovate 3844 MTX-L. Что брать, какие мысли?
fighter - Клубень Stage 2
aem uego бери =)
вот как в воду смотрел: так и знал, что первым будет именно такой ответ
. Можно и http://ajs.su/product/4122/
) Но вопрос был о другом.
Можно и этот, только где у него выход на компутер?
fighter писал(а):вот как в воду смотрел: так и знал, что первым будет именно такой ответ. Можно и http://ajs.su/product/4122/
А как ты хотел?)
АЕМ разруливает йобта ......ну и инновейт тоже
Вот описание их http://shop.200mph.ru/product/4df7319d5ab13c4497000000 и http://shop.200mph.ru/product/4df7319d5ab13c4497000000 думал, что может кто поделится соображениями, как выбор сделан между ними. С AEM понятно, что из-за автоколибровки народ советует. Что про Innovate 3844 MTX-L скажете? по сравнению с Innovate LC-1, кроме того,что написано в ссылках. Выбор приводит к ступору
аем купи
А мне больше нравится Innovate (по причинам описанным в http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sp ... novate.htm). Но MTX-L у меня сломался на второй день работы, зато LC-1 (в составе комплекта G4) нормально работал, заменяя штатный узкополосный зонд
Rcus - Клубень Stage 3
Лаг аема мне очень не нравится, но по факту при тапке в пол лично я все равно смесь ровненько вывожу, так что не влияет. Только на частичных нагрузках актуально. Зато калибровать не надо )
Про калибровку кстати: http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sp ... ovate2.htm
Приведу цитату
Приведу цитату
Таким образом для смеси: с приборным AFR=11 при DCair=0,61561 в случае если сенсор был ранее откалиброван с получением DCair=0,655509 а затем заменен, индицируемое AFR составит 11,14 (отклонение 1.3%). т.е. ошибка измерения связанная с ошибкой выбора датчика в данном случае на критическом участке характеристики настройки не превышает 0.14 единиц AFR, что ни коим образом не влияет ни на саму настройку ни на дальнейшую работу двигателя (совокупная методическая ошибка speed density алгоритмов реальных современных ЭБУ применяемых при тюнинге - около 5%)!
Кстати не к месту вспомним про AEM - у которого дискрет отображения 0.1 а точность любого прибора не может превышать 1 дискрет его отображения, получается что если иновейт вообще никогда в принципе не калибровать по воздуху - он с огромной вероятностью все равно точнее АЕМа...
У меня что то АЕМ вообще что то непонятное кажет.
Покупал новой - вкрутили в яйки.
На холостых плавает от 14.4 до 15.5 постоянно туда сюда.
На ходу вообще как гирлянда работает.
а как он по твоему должен показывать?
