Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Strogan » 15 июл 2013, 18:06
Коля, пятый эво вроде на тех же мозгах, что и шестой?
Сообщение GREEN » 15 июл 2013, 18:23
Понял) будем воевать)))
GREEN
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение KVADRAT » 15 июл 2013, 18:32
Мозги эво прошиваются начиная с 5го
Сообщение GREEN » 15 июл 2013, 20:01
Выбора нет)) Придется ЕВО 3 заставить прошиться)
GREEN
Сообщение KVADRAT » 15 июл 2013, 22:31
кто сталкивался с прошивкой 10ых лансером 2.0?
нужна помощь
Сообщение ujio_sjracing » 16 июл 2013, 15:31
Мы тут диностенд прикупили :oops: , и замеряли Игоря Аут. У него стоит выхлоп Эво 8 без катов, насос, прошивка от Ежика (он сказал, будет сил 240). Итак, замер:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 3lP2jax3r8
Умножаем полученные с колес силы, и вуаля, 242 лс на моторе. Всем спасибо за внимание :)
ujio_sjracing
Сообщение georg1970 » 16 июл 2013, 15:46
на мехе много берете, 1.25. Это для автомата столько надо брать... у вас должно быть 1.15...
Сообщение partizan55 » 16 июл 2013, 15:49
а момента чета не могу понять скока..
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2013, 15:52
Да, на мехе процентов 15 потерь, не больше...
Сообщение ujio_sjracing » 16 июл 2013, 17:19
Причем тут мех, ребята?)) Потеря идет на ПП (кардан, редуктор и т.д), и стандартный коэффициент для всех МКПП с АВД это 1,25. Mustang Dyno рекомендуют брать вообще 1,30 :). Коэфф. 1,15 берется для RWD на ручке.
ujio_sjracing
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2013, 17:47
Оке, значит на акпп надо брать 1.4.
Сообщение ujio_sjracing » 16 июл 2013, 18:03
partizan55 писал(а):а момента чета не могу понять скока..
Момента 295 Нм
ujio_sjracing
Сообщение georg1970 » 17 июл 2013, 00:28
ujio_sjracing писал(а):Причем тут мех, ребята?)) Потеря идет на ПП (кардан, редуктор и т.д), и стандартный коэффициент для всех МКПП с АВД это 1,25. Mustang Dyno рекомендуют брать вообще 1,30 :). Коэфф. 1,15 берется для RWD на ручке.
Заморачивался я этим вопросом. Есть в сети справочники, как считать мехпотери и на каких узлах- поинтересуйся. На Эво я насчитал всего 13 процентов. На треке из-за акпп- более 27. Меха тут при том, что кпд у нее высокий ( отсюжа кстати, и расход ниже, чем на акпп). Потери идут во всех узлах трения и передачи момента.
Сообщение KVADRAT » 26 июл 2013, 19:03
Кто занимался настройкой аутлендера?
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2013, 12:15
Мои настройки стишных форс для соответствия афр в картах реальному афр. У меня иногда возникали расхождения в 0.2-0.3 афр в режимах круиза или ускорения на малом бусте, хотя это могло быть связано с глюками датчика температуры впуска. Ну и плюсом карты запуска - крутить надо чуть дольше стока, но зимой заводился без проблем с 1 раза.
Сообщение KVADRAT » 28 июл 2013, 17:54
разница в 80кг\ч это много?
Сообщение partizan55 » 28 июл 2013, 18:02
попали мне в руки 2 прошивки с разных аутов чипованных ежиком, топливо и зажигание одинаково, разница только в управлении солинойдом.
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2013, 18:25
Миша, что за 80 килограмм такие?)
Сообщение KVADRAT » 28 июл 2013, 18:33
расход воздуха
например.
у меня на 1кг расход 223г\с (223х3600=802.800 кг\ч)
на 1.3кг расход 245г\с (245х3600=882.000 кг\ч)
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2013, 18:40
Ну сам подумай, 10% это много или мало )
Сообщение KVADRAT » 28 июл 2013, 19:46
ну как бы нормальный разбег.
так вот, может есть смысл на сделать злее углы на 1кг чем ездить на 1.3кг с меньшими углами.
у нас 2 эвака на 1 кг пиздячат дай боже. по 13 сек едут
скрины последней финишной прошивы, результаты озвучивал ранее.
Сообщение KVADRAT » 28 июл 2013, 19:52
или то на то и выйдет
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2013, 20:27
1.3 дуй.
Из того, что на бусте 0.5 можно углы сделать вдвое больше не следует, что на 0.5 поедет быстрее.
Сообщение Strogan » 28 июл 2013, 22:29
А обратное следует?
Смесь реальная я так понимаю на 1 афр примерно беднее?
Сообщение C00LM4N » 28 июл 2013, 22:43
Если компрессор работает в своей эффективной зоне, то следует.
Вопрос про смесь это к чему?
