Re: Прошивка родного мозга
Коля, пятый эво вроде на тех же мозгах, что и шестой?
Понял) будем воевать)))
GREEN - Клубень Stage 1
Мозги эво прошиваются начиная с 5го
Выбора нет)) Придется ЕВО 3 заставить прошиться)
кто сталкивался с прошивкой 10ых лансером 2.0?
нужна помощь
нужна помощь
Мы тут диностенд прикупили
, и замеряли Игоря Аут. У него стоит выхлоп Эво 8 без катов, насос, прошивка от Ежика (он сказал, будет сил 240). Итак, замер:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 3lP2jax3r8
Умножаем полученные с колес силы, и вуаля, 242 лс на моторе. Всем спасибо за внимание
, и замеряли Игоря Аут. У него стоит выхлоп Эво 8 без катов, насос, прошивка от Ежика (он сказал, будет сил 240). Итак, замер:https://www.youtube.com/watch?feature=p ... 3lP2jax3r8
ujio_sjracing - Клубень
на мехе много берете, 1.25. Это для автомата столько надо брать... у вас должно быть 1.15...
а момента чета не могу понять скока..
Да, на мехе процентов 15 потерь, не больше...
Причем тут мех, ребята?)) Потеря идет на ПП (кардан, редуктор и т.д), и стандартный коэффициент для всех МКПП с АВД это 1,25. Mustang Dyno рекомендуют брать вообще 1,30
. Коэфф. 1,15 берется для RWD на ручке.
. Коэфф. 1,15 берется для RWD на ручке.SJRacing - магазин тюнинг запчастей для вашего автомобиля
Оке, значит на акпп надо брать 1.4.
partizan55 писал(а):а момента чета не могу понять скока..
Момента 295 Нм
ujio_sjracing писал(а):Причем тут мех, ребята?)) Потеря идет на ПП (кардан, редуктор и т.д), и стандартный коэффициент для всех МКПП с АВД это 1,25. Mustang Dyno рекомендуют брать вообще 1,30. Коэфф. 1,15 берется для RWD на ручке.
Заморачивался я этим вопросом. Есть в сети справочники, как считать мехпотери и на каких узлах- поинтересуйся. На Эво я насчитал всего 13 процентов. На треке из-за акпп- более 27. Меха тут при том, что кпд у нее высокий ( отсюжа кстати, и расход ниже, чем на акпп). Потери идут во всех узлах трения и передачи момента.
Кто занимался настройкой аутлендера?
Мои настройки стишных форс для соответствия афр в картах реальному афр. У меня иногда возникали расхождения в 0.2-0.3 афр в режимах круиза или ускорения на малом бусте, хотя это могло быть связано с глюками датчика температуры впуска. Ну и плюсом карты запуска - крутить надо чуть дольше стока, но зимой заводился без проблем с 1 раза.
разница в 80кг\ч это много?
попали мне в руки 2 прошивки с разных аутов чипованных ежиком, топливо и зажигание одинаково, разница только в управлении солинойдом.
Миша, что за 80 килограмм такие?)
расход воздуха
например.
у меня на 1кг расход 223г\с (223х3600=802.800 кг\ч)
на 1.3кг расход 245г\с (245х3600=882.000 кг\ч)
например.
Ну сам подумай, 10% это много или мало )
ну как бы нормальный разбег.
так вот, может есть смысл на сделать злее углы на 1кг чем ездить на 1.3кг с меньшими углами.
у нас 2 эвака на 1 кг пиздячат дай боже. по 13 сек едут
скрины последней финишной прошивы, результаты озвучивал ранее.
или то на то и выйдет
1.3 дуй.
Из того, что на бусте 0.5 можно углы сделать вдвое больше не следует, что на 0.5 поедет быстрее.
А обратное следует?
Смесь реальная я так понимаю на 1 афр примерно беднее?
Если компрессор работает в своей эффективной зоне, то следует.
Вопрос про смесь это к чему?
