я живу сейчас в соседнем с тобой доме, машина стоит тут же, так что как тока нормально освоюсь на механике - прокатимся вечером
этакая аэродинамическая труба
Там же на капоте по контуру топмаунта уплотнительная резинка стоит которая при закрытом капоте перекрывает доступ воздуха из подкапотного пространства в зону, куда через ноздрю воздух на интеркулер попадает. Ничего там друг друга не "передавливает"AntonSergeevich писал(а):В том , что давление под капотом больше не факт- штатная ноздря тогда вообще работать не должна не смотря на направленность: при увеличении скорости давит и сверху и снизу, причем в бампер через радиаторы дует очень приличный объем, но почему-то ноздря передавливает и кулек работает
Scorp писал(а):по функциональности выглядит очень хорошо, а вот по гармоничности и эстетики как-то колхозно ...... прямые углы сверху....
