Обратная ноздря для фронтальников
Что вы думаете об ноздре минерального Михаила?
Голосование закончилось 14 июл 2013, 17:24
Говно
4
19%
Не говно
13
62%
Полное говно
4
19%
Всего голосов : 21
Re: Обратная ноздря для фронтавиков
Сообщение SaT-krsk » 10 апр 2013, 20:09
Артем, зимой ГТО на LSD блоках будет сильно веселей трека, это ж MR версия, суровая гонка, у нее в стоке нет АБС в пнинципе 8-)
я живу сейчас в соседнем с тобой доме, машина стоит тут же, так что как тока нормально освоюсь на механике - прокатимся вечером ;)
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение serg24 » 13 апр 2013, 15:17
добрый вечер! по ноздре пишите на почту tuning_serg@mail.ru кому интересно сделаю отправлю!
serg24
Сообщение fighter » 14 апр 2013, 09:06
Гармонично вышло и аккуратно.
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение DarkRaver » 14 апр 2013, 17:08
Я б взял но жду капот от Ромы :)
ГТО на чистом льду\асфальте весчь, но трасса зимой или снежок см20 здесь Трек вне конкуренции, за что его и люблю :)
Потом надеюсь жене валящую купеху возьмем (мечтает о Генезисе). Будет паркет и купеха в семье, считаю оптимальный вариант :)
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 15 апр 2013, 13:02
А ноздря работает? В смысле при движении оттуда поток идет какой-то?
Есть понимание, что аэродинамика в таком исполнении не даст выходить потоку - сильно резкая ступенька получается - будет завихрение, которое создаст подпор.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 15 апр 2013, 13:10
Антон, учим газодинамику!) Завихрения всегда ведут к понижению давления.
Сообщение Dimarik » 15 апр 2013, 13:35
Сообщение SaT-krsk » 15 апр 2013, 15:54
могу ответить просто - на скорости выше 80-100км/ч меньше закидывает лобовое стекло от впереди идущей фуры под дождем... Примерно так, у нас тут слякоть была, просто заметил такое явление... Дальнейшие эксперименты невозможны, машина выставлена на продажу, сам езжу на другой...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение ZZUBKI » 15 апр 2013, 16:00
Чет мастер не отвечает(((
Сообщение горе тюнер » 15 апр 2013, 16:11
ну хули правильно раскритиковали человека.. сами никто даж попроывать не захотел, что то сделать((
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 15 апр 2013, 22:39
Антон, ступеньки это фигня.
Основные моменты: под капотом зона повышенного давления, над капотом - пониженного. Априори. Это аэродинамика авто.
И никакие ступеньки этому препятствовать не будут.....ну разве что они не 20см высотой :)
Сообщение AntonSergeevich » 14 май 2013, 11:10
В том , что давление под капотом больше не факт- штатная ноздря тогда вообще работать не должна не смотря на направленность: при увеличении скорости давит и сверху и снизу, причем в бампер через радиаторы дует очень приличный объем, но почему-то ноздря передавливает и кулек работает
AntonSergeevich
Сообщение Yuriy ODS » 14 май 2013, 15:59
у меня нет ноздри вообще. стоит сетка
хочешь привяжу туда бумажную ленточку и запишу видео как она вьется? :) этакая аэродинамическая труба :)
Сообщение Strogan » 14 май 2013, 19:19
Труба внутрь Или наружу капоте дует?
Сообщение fighter » 15 май 2013, 06:51
AntonSergeevich писал(а):В том , что давление под капотом больше не факт- штатная ноздря тогда вообще работать не должна не смотря на направленность: при увеличении скорости давит и сверху и снизу, причем в бампер через радиаторы дует очень приличный объем, но почему-то ноздря передавливает и кулек работает
Там же на капоте по контуру топмаунта уплотнительная резинка стоит которая при закрытом капоте перекрывает доступ воздуха из подкапотного пространства в зону, куда через ноздрю воздух на интеркулер попадает. Ничего там друг друга не "передавливает" ;)
fighter
Re: Обратная ноздря для фронтальников
Сообщение AntonSergeevich » 20 май 2013, 16:51
Те кулек -это непроницаемый барьер для воздуха?!
Считай ноздря прекрыта сеткой и не более. Под кульком ни какого воздуховода нет.
Выдувает или нет - надо только тестить
AntonSergeevich
Сообщение михаил82 » 09 июл 2013, 15:38
Последний раз редактировалось михаил82 09 июл 2013, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 09 июл 2013, 15:48
Если внимательно присмотритесь, то видно, что перед отверстием идёт хороший подъём, а соответственно вода не попадает не при каком раскладе
Последний раз редактировалось михаил82 09 июл 2013, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 09 июл 2013, 15:52
Можете начинать обсирать. Я готов. :D
Сообщение jam » 09 июл 2013, 15:55
говно.
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2013, 15:56
По-моему классно вышло. Разве что маловата она, надо повыше что ль. Хотя тогда смотреться стремно будет...
Сообщение Scorp » 09 июл 2013, 16:13
по функциональности выглядит очень хорошо, а вот по гармоничности и эстетики как-то колхозно ...... прямые углы сверху....
Scorp
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение михаил82 » 09 июл 2013, 16:30
По поводу угловатости и прямых углов - этот угол видно только со стороны водителя в месте самого отверстия сверху только для того чтобы вода ни при каких обстоятельствах не попадала под капот ни при каком ливне. Если посмотреть с любого другого ракурса кроме как с места водителя с капота (а от туда смотреть смогу только я) то никаких углов нигде нет - смотрите сбоку спереди пожалуйста....
Последний раз редактировалось михаил82 09 июл 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 09 июл 2013, 16:36
а в целом...
Сообщение михаил82 » 09 июл 2013, 16:38
Scorp писал(а):по функциональности выглядит очень хорошо, а вот по гармоничности и эстетики как-то колхозно ...... прямые углы сверху....
Думаю врядли ктото будет смотреть на ноздрю залазия на капот со стороны отверстия)
Ps См 1ую фото...
а вообще при разработке главный критерий был функциональность, а дизайн уже разрабатывался мною не в ущёрб этой функциональности. Поверьте что то более эстетичное и в то же время функциональное сделать будет думаю очень тяжело.
Последний раз редактировалось михаил82 09 июл 2013, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Экстерьер
