Airtrek turbo дымит
Airtrek turbo дымит
Сообщение bioskster » 26 июн 2013, 08:46
Привет всем. Трек дымит, дыма не так много но он есть, дымит всегда. Что может быть? Думаю колпачки либо турба. Дует нормально, масло eneos 5w50.
HELP HELP HELP!!!
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Airtrek turbo дымит
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 08:53
Колечки скорее, ну либо турба, да.
Сообщение bioskster » 26 июн 2013, 09:05
C00LM4N писал(а):Колечки скорее, ну либо турба, да.
ты имеешь ввиду маслосъёмные?
bioskster
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 09:09
Да.
Сообщение bioskster » 26 июн 2013, 09:15
C00LM4N писал(а):Да.
А что может быть, если долго на таких колпачкам ездить?
bioskster
Сообщение bioskster » 26 июн 2013, 09:24
а в турбе где может масло гнать?
bioskster
Сообщение Faster » 26 июн 2013, 09:35
При открытии-закрытии клапанов не позволяют попадать маслу в цилиндры.от этого жор масла, плюс синеватый дым по идее )
Последний раз редактировалось Faster 26 июн 2013, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 09:35
В турбе - из втулки.
Если долго так ездить, можно разориться на масле.
Сообщение bioskster » 26 июн 2013, 09:50
Огромное спасибо за разъяснения)
Буду заказывать тогда маслосъемные плюс прокладку клапанной.
Да и еще хотел спросить, маслосъемные меняются со снятием головы или нет?
bioskster
Сообщение михаил82 » 26 июн 2013, 09:53
Заодно гидрики поменяй чтоб стораз не лазить один хрен загремят со временем
Сообщение bioskster » 26 июн 2013, 09:55
михаил82 писал(а):Заодно гидрики поменяй чтоб стораз не лазить один хрен загремят со временем
Спасибо за совет)
bioskster
Сообщение jam » 26 июн 2013, 09:59
можно поменять без съёма ГБЦ
тебе понадобится:
комплект маслосъёмных
прокладка клапанной
прокладки свечных колодцев
сальники распредвалов
это минимальный набор расходки.
ну а там рекомендуется сразу и грм поменять, если давно не трогали ничего, балансиров ремешок и ролики, гидрики, короче всё попутно, что снимается =)
всё зависит от толщины кошелька. но и ставить по грм только оригинал советую.
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 10:00
С чего вообще речь про колпачки зашла? Я про маслосъемные кольца говорил, ведь дымит всегда.
Сообщение jam » 26 июн 2013, 10:05
с колпачками и дымит всегда, теоретик))))
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 10:11
Кто-то мне говорил, что с колпачками дымит в первый момент когда газку поддаешь. По-моему это был ты.
Сообщение jam » 26 июн 2013, 10:14
не я точно
с колпачками дымит на холостых, на ходу, под газом и при переключениях с перегазовкой, короче постоянно =)
Сообщение C00LM4N » 26 июн 2013, 10:16
А с колечками когда дымит?
Сообщение jam » 26 июн 2013, 10:27
только под оборотами по идее =)
но я ниразу не встречал трека, у которого дымило бы из-за колечек.
можно компрессию померить, если колечки, то будет ясно ;)
Сообщение bioskster » 26 июн 2013, 10:39
jam писал(а):можно поменять без съёма ГБЦ
тебе понадобится:
прокладка клапанной
Спасибо, буду заказывать. как всё поставлю отпишусь.
bioskster
Сообщение corsar4ik » 27 июн 2013, 10:30
bioskster писал(а):Привет всем. Трек дымит, дыма не так много но он есть, дымит всегда. Что может быть? Думаю колпачки либо турба. Дует нормально, масло eneos 5w50.
HELP HELP HELP!!!
зависит от количества дыма...
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение belial » 27 июн 2013, 10:39
Здравии приехали!! С колпачками дымит не всегда, всегда дымит либо турба, либо кольца, либо поршни.
С колпачками дымить тоже может всегда, но очень не сильно. тогда на заводе должно облако вылетать!
Если дымит постоянно и на холостых 90% что шпг.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 27 июн 2013, 10:44
Вот и я о том же.
Джем теоретик млять.
Сообщение jam » 27 июн 2013, 13:30
у меня дымило всегда с колпачками херовыми.
что я делаю не так?
Сообщение Strogan » 28 июн 2013, 22:36
У меня с колпачками то дымило сильно, то не очень, но дым был всегда.
Сообщение bioskster » 29 июн 2013, 09:33
у менЯ новая проблема. после оборотов 2000 при нажатии на газ машина как бы начинает клювать и притормаживает причем это не постоянно и машина также дымит.....
bioskster
